Точка подключения , Разрешение на подключение к сети 0,4кВ. |
28.2.2018, 18:03
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 19.10.2012 Из: Брянская обл Пользователь №: 28755 |
Доброго дня ! Тоже занимаюсь проектированием. Получил Тех условия для присоединения к электрическим сетям.Объект - "Нежилое помещение". Находится на 2-ом этаже здания Сбербанка. Т.е Сбербанк продал частнику 2-ой этаж в собственность. Это уже 2-ое ТУ. По первому ТУ точка подключения дана от ЩР-3 (мет. IP-54 щит на улице в сквере) питание от городских сетей 10/04кВ. Сделал проект отдал зазчику получил денежку. Но! Зима , надо копать траншею по проекту 45м, а банк жмет частника . Отключайтесь от нашего РУ ! Банк - потребитель первой категории. Короче точка подлючения во втором ТУ- (ВРУ-0,4кВ здания по ул. Карла Маркса,д. 12) дословно, т.е в РУ-0,4кВ. Сбербанка.
Вопрос : - Имеет ли право энергоснабжающая организация выдавать ТУ (ведь это РУ банка, а не городских сетей). И тем более давать точку подключения . Наверняка граница балансовой и эксплуатационной ответственности- на вводных контактах Гл автомата или руб-0,4кВ питающего кабеля на этот банк. Подписи в ТУ как со стороны владельцев сетей, так и представителя банка (не знаю кто он по должности). Т.е банк дает добро на подключение. По факту потом у владельцев помещения , да и у банка то же будут проблемы. Тем более на втором этаже электрокотел на отопление стоит. |
28.2.2018, 19:43
Без АРБП сказать нечего
28.2.2018, 22:34
Цитата(ford) Подписи в ТУ как со стороны владельцев сетей, так и представителя банка.... Значит выполнять без разговоров - разговаривать о правомочии СО уже поздно!Хотя мне совершенно ничего не понятно в Вашем "винегрете" - при чём тут городские сети? Похоже, что частник будет иметь опосредованное технологическое присоединение, если ТУ о снабжающей получают, а не от сетевой. Цитата а банк жмет частника . Отключайтесь от нашего РУ Не понял.... Сначала подписали всё, а теперь отключайтесь?Что-то не всё понятно в Вашей ситуации. Нет многих важных моментов..... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
28.2.2018, 23:33
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2311 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 |
2.3.2018, 21:06
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 373 Регистрация: 24.12.2009 Пользователь №: 16689 |
Все правильно, ТУ могут выдавать только сети, с разрешения иного владельца сети.
3.3.2018, 9:37
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 194 Регистрация: 26.10.2017 Из: Урал Пользователь №: 53080 |
Т.е банк дает добро на подключение. По факту потом у владельцев помещения , да и у банка то же будут проблемы. Тем более на втором этаже электрокотел на отопление стоит. Проблем тут невидно. А если и будут, то вам какое дело до проблем банка? Или Заказчик деньги за проект назад требует? |
19.3.2018, 9:44
19.3.2018, 13:02
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 220 Регистрация: 29.5.2014 Пользователь №: 39733 |
Все правильно, ТУ могут выдавать только сети, с разрешения иного владельца сети. ТУ от собственной точки подключения (в этом случае своего РУ) выдаёт владелец электросетей в счёт своих ТУ выданных ему сетевой организацией. -------------------- Сбыт - это наш быт.
31.3.2018, 20:00
2.4.2018, 9:35
В таком случает энергосбыт не заключит договор на электроснабжение, т.к. он принимает доки только от сетей. От собственника сетей - конечно принимает, в данном случае собственник сетей - банк. -------------------- Сбыт - это наш быт.
Текстовая версия | Сейчас: 31.1.2025, 11:17 |
