Заземление, ДСУП на кухне общепита , Полоса сталь или коробки с шинами ДСУП
017
сообщение 5.4.2018, 7:58
Пользователь №: 39523
Производственное помещение кухни. Как можно выполнить заземление оборудования? Полосой стальной трудоемко и неэстетично. Можно использовать коробки с шинами? От ГРЩ медью 6 кв к каждому кусту оборудования и через коробку соединить?
Спасибо.
ЛЕША
сообщение 5.4.2018, 8:12
Пользователь №: 14498
Почему и нет?
Я по плинтусу ПВ-1 прокладывал на скобках и соединял сжимами "У"
При аккуратном исполнении - смотрится солидно.
А у Вас проводка старая и Вы дополнительно "заземляете"?
017
сообщение 5.4.2018, 8:39
Да нет, новая, 5-ти жильная.
Shturman1
сообщение 5.4.2018, 8:55
Из: Украина
Пользователь №: 27931
Зачем тогда городить это заземление если 5-ти жильная?
Костян челябинск...
сообщение 5.4.2018, 9:24
Пользователь №: 14618
Shturman1, Потому что пожарным ПУЭ 7 не писано. Им подавай видимое заземление. Сам боролся с таким и так и не поборол. Предыдущий энергетик потратил кучу сил и средств для приведения всей электроустановки к пятипроводному виду, на всех станках были сделаны так же пятижильные шнуры с пятиштырьковыми вилками\розетками (станки должны быть мобильными по условиям технологии), но пришел пожарный и потребовал полосу и отдельные заземляющие поводки для станков. И дежурные у меня больше половины рабочего времени тратили на отключение и подключение этих поводков к станкам. Ну не маразм?
017
сообщение 5.4.2018, 14:41
Посмотрел сегодня оборудование. Нигде не нашел болтов для земли отдельных. Это пожарников требование, в ПУЭ нет про видимое заземление?
ЛЕША
сообщение 5.4.2018, 15:02
Нет, нету. Попросить пожарника привести ссылку на нормативку.
Ткнуть ему руководством по эксплуатации кухонных механизмов.
Привести протоколы измерения металлосвязи (да и остальные протоколы не помешают)
017
сообщение 5.4.2018, 15:11
Спасибо! Это упрощает задачу )
Ixtim
сообщение 5.4.2018, 18:36
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245
Цитата(17 @ 5.4.2018, 7:58) *
Производственное помещение кухни. Как можно выполнить заземление оборудования?..
Ну вообще то на такие вещи должен быть хоть какой-нибудь маломальский проект... Или иной документ, в соответствии с которым размещается оборудование... И в этом документе должны быть оговорены методы и способы подключения оборудования к инженерным сетям, к системе заземления, в том числе... Если ничего нет и вы ведете монтаж оборудования, следя за указательным пальцем директора, у вас всё совсем очень плохо... примите соболезнования... icon_sad.gif
Сообщение отредактировал Ixtim - 5.4.2018, 18:41
017
сообщение 5.4.2018, 21:49
Полностью согласен с предыдущим оратором. Без проекта - ж...опа полная. Ну вот так получилось. Приходиться брать ответственность на себя.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.2.2025, 20:59
