Дизель генератор , Низкая частота
Гость_Гость_Виталий_*_*
сообщение 9.4.2018, 11:39
Генератор синхронный ГСФ-100М, корректор напряжения КН-3. Выдает низкую частоту, при нормальном напряжении (400 В). Пробовали увеличить обороты, частота не поднимается. В чем может быть проблема, подскажите пожалуйста.
сообщение 9.4.2018, 13:52
Цитата(Гость_Виталий_* @ 9.4.2018, 11:39) *
...Пробовали увеличить обороты, частота не поднимается...
Если при увеличении оборотов первичного двигателя частота напряжения генератора не растёт - значит вал генератора соединён с валом двигателя не жёстко, а при помощи какой-то передачи, основанной на использовании сил трения (фрикционная муфта, ременная передача через шкивы и т.п.). Пробуксовка этой передачи не позволяет увеличивать частоту генератора при увеличении оборотов первичного двигателя.
VELZEVUL
сообщение 9.4.2018, 14:58
Из: г. Верхнеудинск
Пользователь №: 2855
Чушь какую-то несёте...
Для начала: как регулировали обороты, как измеряли обороты и как и чем измеряли частоту? И ещё - мотор-то какой?
Сообщение отредактировал VELZEVUL - 9.4.2018, 14:59
Spiro - Spero
rosck
сообщение 9.4.2018, 15:19
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736
Обычно такие генераторы стыкуются с двигателем муфтой. Конструкция муфты исключает проскальзывание. Частота привязана к оборотам. Или обороты не меняются или измеряете частоту не верно. Может частотомер не исправен
сообщение 10.4.2018, 3:19
[/quote]
Обороты регулируют вручную, за счет увеличения оборотов частота повышается, соответственно напряжение тоже. В таком случае не получается снизить напряжение.
off.open
сообщение 10.4.2018, 7:09
Пользователь №: 50389
На подобных генераторах имеются только две регулировки, и обе по напряжению.
Первая - автоматическая (при помощи компандирующего трансформатора), которая поддерживает выходное напряжение при изменении нагрузки.
Вторая - ручная, установочная (треугольник сопротивлений, с общей ручкой), которую настраивают в начальный период эксплуатации.
Имхо, у Вас, надо проверить исправность блока сопротивлений ... частоту установите - потом уж регулируйте напругу, через возбуждение.
Ваня Иванов
сообщение 10.4.2018, 14:52
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Обороты регулируют вручную, за счет увеличения оборотов частота повышается...
Уважаемый Виталий. Так и должно быть! Но Вы вначале уверяли, что частота вообще не регулируется: "Пробовали увеличить обороты, частота не поднимается", чем всех ввели в заблуждение! Нехорошо...
...А дядя Ваня с тётей Груней нынче в бане...
сообщение 17.4.2018, 11:35
Да, извиняюсь. Меня самого неправильно проинформировали.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.1.2025, 1:03
