В двигателе масло. Его в перемотку? , Нужен очень срочный ответ
Костян челябинск...
сообщение 9.4.2018, 13:24
Пользователь №: 14618
Ну в общем вопрос в заголовке. У заказчика дятлы залили движок маслом. Его разобрали, продули, мегер показывает бесконечность. Что будет изоляции обмоток? Сразу в реанимацию или поживет ещё так?
Нужен ответ в течение пары часов
У кого какой опыт?
сообщение 9.4.2018, 13:43
Всё зависит от химического состава масла. Если масло не слишком "агрессивное" по отношению к эмалевой изоляции обмоток, то двигатель сможет ещё работать довольно долго (обмотки масляных трансформаторов всё время в масле находятся и ничего). Но если масло "агрессивное", то остаётся только гадать - пробьёт или не пробьёт изоляцию обмоток...
Гость_2_*
сообщение 9.4.2018, 14:07
Возможен следующий сценарий. Электродвигатель при работе нагревается, масло испаряется и его пары образуют с кислородом воздуха взрывоопасную смесь. Теперь достаточно малейшей искры, чтобы всё взлетело на воздух! Оно Вам надо?
Гость_3_*
сообщение 9.4.2018, 14:21
Любое масло имеет важные параметры, характеризующие его пожаро- и взрывоопасность: температура самовозгорания и температура вспышки. Уточните марку масла и значение этих параметров, после чего принимайте правильное решение: мыть и сушить, либо сразу сдавать двигатель в перемотку.
сообщение 9.4.2018, 14:48
Подшипники надо посмотреть, не вымыта ли основная смазка пролитым маслом.
rosck
сообщение 9.4.2018, 15:42
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736
На бывшем месте работы был обмоточный цех. За 15 лет не припомню случая, чтобы двигатель выходил из строя из за масла. Некоторые движки были с маслом. Мотор редукторы с элеваторов, там мотор и редуктор находятся в барабане как на тельфере. Некоторые движки поступали в ремонт несгоревшими. Из за частого смазывания вся лобовая часть была в смазке. Отмывали бензином, иногда делали повторную пропитку. Была проблема с китайским проводом. Пропиточный лак развели растворителем. После пропитки, на китайском проводе поплыла эмаль. После этого, лак всегда разводили бензином.
В вашем случаи, если по хорошему, помыть бензином и провести повторную пропитку. Можно без пропитки.
Ixtim
сообщение 9.4.2018, 16:13
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245
От свойств масла зависит... в герметичных мотор-компрессорах холодильников обмотка электродвигателя буквально купается в масле... и работает десятки лет icon_wink.gif
zendo057
сообщение 9.4.2018, 19:36
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487
Его надо хорошенько просущить,включать не надо.Если не больших размеров можно и помыть.
Костян челябинск...
сообщение 9.4.2018, 21:01
Ну в общем докладаю. Про два ведра масла, вылившиеся из двигателя - это только слова заказчика. В реале оказалось, что масла в самом двигателе немного. Просто пленка на всей внутренней поверхности. Немного. Сталь промыл керосином, обмотки обдул сжатым воздухом. Завтра токарь изготовит кольцо, видимо потерянное очень давно на волне всеобъемлющего пофигизма и будем вращать. Всем принявшим участие спасибо. Да, подшипники не то, что набили смазку, их втупую поменяли
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.2.2025, 16:11
