99 страниц V  « < 11 12 13 14 15 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 4-я.
maxx
сообщение 25.3.2008, 0:05
Сообщение #241
Из: Тольятти
Пользователь №: 9426
Про объёмное моделирование я в курсе, практика была где модели изготавливали из дерева на ЧПУ-шных станках, затем на них накладывалась стеклоткань эпоксидка и т.д.. Но как Вы применяете это к трансформатору, практически? Каждый виток в модельку? Вы объясните один раз, как Вы это делаете , может и ещё кто-то сможет.
Д713
сообщение 25.3.2008, 0:10
Сообщение #242
Пользователь №: 10605
Мне интересны хорошие клеи, особенно если остаются эластичными после склейки.
если эластичность принципиальна-3M Scotch-Weld 2216 B/A Gray
Д713
сообщение 25.3.2008, 0:21
Сообщение #243
поясню-лепите "колбаски" предполагаемого диаметра из пластилина и укладываете согласно Вашим надеждам,потом смотрите и делаете выводы.
все это можно проделывать и с медью,если ресурсы не ограничены.
golub
сообщение 25.3.2008, 2:45
Сообщение #244
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Цитата(maxx @ 24.3.2008, 19:07) *
golub, получилось сегодня намотать? Что получилось, очень интересно.
Не получилось, аварийный выезд. Думаю завтра.
Цитата(Gooddi @ 24.3.2008, 19:25) *
Я не большой любитель колец, просто действительно нет другова выхода,
GooddiСоболезную. Но если не слишком, могу помочь десятком другим АТХ источников, только самовывоз из Харькова.
Без комментариев. Вам бы Д713 на мастер сити потусоваться, а тут люди сварочники делают.
Gooddi
сообщение 25.3.2008, 5:04
Сообщение #245
Из: Russia, Kopeysk
Пользователь №: 8872
Жаль что я не из Харькова, а то бы сразу после вашего поста был у вас. Я из Челябинской области, а это далековато для прогулки.
Это без всяких шуток. У меня с комплектухой воще напряг. Редко когда в Челябинске чтото есть в наличии, бычно жду с Екатеринбурга. А в моем городе даже радио магазина нет. Собираю всякое г... да по сервисным центрам.
燭樏黟罽 鍔謶勷
AlexNik
сообщение 25.3.2008, 12:59
Сообщение #246
Пользователь №: 10401
Цитата(Basill @ 24.3.2008, 22:02) *
Книгу тогда же скачал и прочел, спасибо.
По вопросу межобмоточной изоляции там главный тезис - 3 слоя майларовой плёнки, и всё тот же 4 мм промежуток по поверхности.
Да вы просто спутали 4 мм это растояние на которое должны быть разнесены выводы трансв первички и вторички в реале на таком трансе как у нас там выводы вообще в разных плоскостях ! Просто это имеется ввиду для трансов мотанных строго на каркасе с выводами , для информации на Е70 между любым выводом расстояние 7.5 мм вот ваше условие и выполнено
Гость_petr0757_*
сообщение 25.3.2008, 13:50
Сообщение #247
Есть желание попробовать регенеративный снабер в косом мосте. Кто делал, может подскажете
температурный режим диодов регенерата.
С уважением.
кабельщик
сообщение 25.3.2008, 14:40
Сообщение #248
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
У Володина о снабберах читал? http://valvol.flyboard.ru/topic26.html.
Я читал, экспериментировать чего-то перехотелось. Раньше в обычном RCD снаббере ставил 1нФ + 100 Ом, с резистора рассеивался 1Вт, потом мне прочитали лекцию о жестоком обращении с транзисторами и о правильных снабберах по 4,7 - 20нФ, теперь буду ставить 2нФ + 60(или 90) Ом, и сдувать по 2Вт на каждом снаббере.
STEPAN
сообщение 25.3.2008, 16:35
Сообщение #249
Из: Россия, Р.Мордовия, с.Ичалки
Пользователь №: 9973
Приветствую всех! Не читал форум один вечер, а тут такое... (корректировка сайта), еле нашёл страницы, но дело не в этом. Две страницы назад, прочитал вопрос о том как зачистить провода от эмали в лицце (хотя об этом писали где-то в середине третьего поста, вопрос задавал я, и получил ответ-технологию, мне она очень понравилась). Работа состоит в следующем: берётся лиц и от него отгибается несколько (10-20) проводов, чем больше диаметр тем надо меньше и греется над газовой горелкой до обгарания, а затем и покраснения всех отогнутых проводов после чего быстро опускается в чистый... спирт (и все гарь с проводков отлетает, остаётся чистенькая медь)! Осторожно процедура пожароопасна! После этого то-же самое с остальными проводами. Для начала лучше потренероваться на отдельном кусочке лицца. Очищает-проверенно!!!
С уважением!
сообщение 25.3.2008, 16:44
Сообщение #250
Иногда делали так, на конце литца делается бандаж из луженки( плотно) далее луженка облуживается, получается твердый хвост, после этого торец литца спиливается заподлицо с бандажом и торец облуживается далее наконечник на пайке.
Svarnik
сообщение 25.3.2008, 19:28
Сообщение #251
Из: РФ
Пользователь №: 8560
Давно небыл. Так на всидку:
I. Огромное спасибо админам и тем кто выкладывал за архивы форума.
II. Был вопрос-питать дежурку от силового моста. Питаю ч/з диод+47мкФх400в для стабилизации. Зарядный резистор для силы-С5 470 Ом(0,47кОм!!!) совковый.
Плюсы: 1. Защита-меньше 130 вольт переменки незапускается.
2. "Высасывает" "мощу" из силовых кондеров после выключения.
3. экономия мостика+NTC.
III. фазировку ТТ проверяю осц-фом. Дежурку от 220. На силу даю 40 вольт. Казу на выход (провод 2 метра) и кручу резистор. Если неправильно то на осц-фе ерунда(проскакивают импульсы, скачут по ширине и т.п.). Если ОК то ширина красиво меняется вслед за резистором, все импульсы одинаковые. (смотрю на вторичке транса)
Силовую часть всегда отлаживаю сначала от 40 вольт(спасает детали)
maxx
сообщение 25.3.2008, 19:42
Сообщение #252
Из: Тольятти
Все ставят разные зарядные резисторы, мне кожется должна быть зависимость между номиналом резистора и ёмкостью электролитов, чтобы конденсаторы успели зарядиться до включения релюшки, но чем меньше номинал тем больше скорость и видимо понадобится большей мощности, но как найти этот компромис?
Д713 задумался над пластелином, а если использовать пластику(искуственная глина) дляформирования шинки из проводников, с последующим отвердением в духовке. Беспокоит всё та же разная длина провода в шинке(если не скручивать), допустим один виток намотали, следующий перевернуть сбоку трансформатора и т.д..Кто что думает?
Д713
сообщение 25.3.2008, 19:53
Сообщение #253
все понял,буду строго по сварочникам.
Gooddi
сообщение 25.3.2008, 21:10
Сообщение #254
Из: Russia, Kopeysk
Сегодня пробовал делать дежурку с новыми данными на транс, понимаю конечночто кольца это не актуально но всё же. малоли может у когото такой же напряг как и у меня с ферритами.
Кольцо 2000Н 16х9.5х4.5, ломаем и клеем с двумя слоями офисной бумаги (0.1) итого, зазор примерно 0.5. Изолировал фумкой для газовых соединений в 3 слоя. Первичка 93 витка сечение позабыл в шолковой изоляции. Влезло в один ряд. Вторичка 13 витков МГТФ 0,85 вроди. Управление 13 витков тем же проводом что и первичка. Результаты следующие: При напряжении 9 вольт (мне нужно было 9) нагрузка 10 Ом 10 ватт ток 0.95А рис 1. За час прогонки все элементы за исключением баласта холодные. Далее нагрузка 5 Ом 20ватт, ток 1,77А через 15 минут заметил что диод на выходе калится (стоял 1N5819 заменил на шотку стало все в порядке) ТОР 224 и сопрессор теплые (сопрессор теплее) транс тоже чюто нагрелся градусов 35. Примерно за час прогонки лопнул керамический резистор балласта (только корпус) сам резюк живой. Рис 2. Едем дальше Нагрузка 3.4 Ом 30 ватт ток 2,63А. Рис 3.Через 10 минут ТОР откубился от перегрева. Прошу заметить что ТОР практически без радиатора прикрутил пластинку из аллюминия (ту что под руку попалось)на диоде тоже самое. Емкость на входе явно маловата 4,7 мКф кстати тоже нагрелась может от близко стоящего сопрессора. На такую мощьность емкось нужна посерьёзнее. Просто мне такая ненужна и плата максимум под 10х400. Транс успел нагрется градусов до 35-40 не больше. Можно было конечно и радиаторы другие и емкоси, и сопрессор другой. Просто небыло времени на все эти эксперементы. Короче при токе 1А БП проработал до конца смены, примерно часа 4 . Кстати снял радиатор с ТОРа и вернул диод 1N5819.
Ну и чем скажите кольцо хуже.
燭樏黟罽 鍔謶勷
САНЕК
сообщение 25.3.2008, 21:11
Сообщение #255
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Подскажите,кто нибудь воял осциллятор на бармалейник?
Если есть какая нить инфа,ткните носом Плизз.
На абордаж!
maxx
сообщение 25.3.2008, 21:22
Сообщение #256
Из: Тольятти
Про ёмкость вх. конденсатора читал следующее, при сети 85-220в 2-3 мкФ на ватт мощности, при 220-1 мкФ.
Гость_Гость_ГОСТЬ_*_*
сообщение 25.3.2008, 21:50
Сообщение #257
Уважаемые! Кто знает что за кондёр ELZET синий 2000в 1.5нан, пойдёт для снабера?или ну его.
zas-65
сообщение 25.3.2008, 22:05
Сообщение #258
Пользователь №: 10011
На безрыбье и рак рыба icon_smile.gif Молодец!
усатый
сообщение 25.3.2008, 22:15
Сообщение #259
Из: Симферополь
Пользователь №: 10275
всем добрый вечер. Решил намотать дроссель на железяке. ОЛ. Сечение 20х32. Если сечение уменьшить до 16х32 выковыривая с внутренней стороны пластины влазит 18 витков. Хватит ли такой железяки? За массу не критикуйте, мне масса пофиг.
Д713
сообщение 25.3.2008, 22:39
Сообщение #260
кольцо ничем не хуже,сделал одного такого "рака",посмотрел на него и положил в коробочку до худших времен.
слева тт,справа архивный трансик.
зазор как будете организовывать?
37 чел. читают эту тему (гостей: 37, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.3.2025, 21:24
