Нагрев подшипника
Максуд
сообщение 14.4.2018, 9:04
Пользователь №: 54007
Здравствуйте "Умы" форума.
Можете сказать допустимую температуру подшипников электродвигателей с КЗ ротором по паспортным данным?
на шильдике указан 75 градусов, это и есть та допустимая температура или это другое?
ЛЕША
сообщение 14.4.2018, 9:42
Пользователь №: 14498
Подшипники качения - рабочая температура до 100°С
Подшипники роликовые в зависимости от материала сепаратора - 120-150°С
Максуд
сообщение 14.4.2018, 10:33
А что означает 75 градуса на шилдике?
т.е. если с наруже корпуса если измерять 100 градусов?
ЛЕША
сообщение 14.4.2018, 11:05
Температура окружающей среды.
Совсем необязательно. Но из практики щиты могут быть горячее, чем корпус электродвигателя.
Приведённые выше температуры из максимально допустимых из Советских стандартов. Какие там подшипники стоят ХЗ...
Класс изоляции ins.class F - 155°С - это максимальная температура изоляции обмоток.
А вообще в связи с чем вопрос?
Сообщение отредактировал ЛЕША - 14.4.2018, 11:09
Максуд
сообщение 14.4.2018, 12:10
на шильдике указан что температура окружающей среды 45 градусов.
На работе при наружной температуре 25 градусов нагревается подшипник электродвигателя более чем 80 градусов. В связи с этим возник вопрос о температуре.
от типа смазочного масло как зависеть допустимая температура? (в моем случае тип масло royco 27)
eugevict
сообщение 14.4.2018, 14:11
Пользователь №: 41773
Самые популярные :
Мало смазки, много смазки, смазка не соответствует условиям работы э.д.,
Что вращает э.д. , проверьте центровку.
Проверьте отсутствие осевой нагрузки на вал э.д. (входит в центровку).
Не правильно собран э.д. (зажаты или перекошены подшипники).
Максуд
сообщение 14.4.2018, 14:19
Цитата(eugevict @ 14.4.2018, 16:11) *
Самые популярные :
Спасибо за информации.
В сети нашел вот такую таблицу, можно ли доверять ей?
eugevict
сообщение 14.4.2018, 19:09
Считается нормальной Тпод=65гр, допустимое кратковременное превышение до 95гр.
Смотреть надо по харак. применяемой смазки, но Т самого подшипника нельзя превышать выше 150гр.
Есть еще одна причина, проворачивается подшипник, но она прогрессирует и появляется вибрация.
Не должен один подшипник так греться, найдите причину.
Сообщение отредактировал eugevict - 14.4.2018, 19:09
гудвин 30
сообщение 16.4.2018, 9:48
Из: курская обл
Пользователь №: 52814
На шильдике нет температуры подшипника есть его номер (подшипник 6213с3)Вот его данные и ищите.
А 75 это стоит температурный датчик в обмотках.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.1.2025, 19:16
