Однофазный трансформатор из двух трехфазных)) |
Гость_levashev.lenya_* |
14.4.2018, 17:33
Здравствуйте! Засмеете наверно, НО, можно ли соединить два трехфазных трансформатора, что бы получить один однофазный, как на рисунке? Спасибо.
14.4.2018, 17:43
на каком рисунке?
14.4.2018, 17:52
Блин не получается фото загрузить. В общем, просто, три первички первого транса соединенных звездой, соединить с тремя первичками второго транса соединенных звездой. Ну и со вторичками так же.))
14.4.2018, 18:19
В точках звезд будут контакты.
15.4.2018, 0:56
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3744 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
....можно ли соединить два трехфазных трансформатора, что бы получить один однофазный.... Уважаемый levashev.lenya. Не знаю, что там на вашем рисунке (пока не видел), но если соединить обмотки трёхфазного трансформатора так, как показано на рисунке ниже, то этот трёхфазный трансформатор чудесным образом превратится в однофазный (перематывать обмотки не надо, достаточно правильно соединить их начала и концы): Переделав оба трёхфазных трансформатора в однофазные, теперь можно смело соединять их параллельно и синфазно (надеюсь, условия параллельной работы трансформаторов Вам известны). -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
15.4.2018, 4:57
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 |
15.4.2018, 7:22
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 |
15.4.2018, 8:32
Ух ты!! Спасибо! В интернете я не нашел этого! Спасибо!
15.4.2018, 9:44
Уважаемый levashev.lenya. Не знаю, что там на вашем рисунке (пока не видел), но если соединить обмотки трёхфазного трансформатора так, как показано на рисунке ниже, то этот трёхфазный трансформатор чудесным образом превратится в однофазный (перематывать обмотки не надо, достаточно правильно соединить их начала и концы): Переделав оба трёхфазных трансформатора в однофазные, теперь можно смело соединять их параллельно и синфазно (надеюсь, условия параллельной работы трансформаторов Вам известны). А можно же и последовательно два "таких" трансформатора соединить? |
15.4.2018, 10:37
А можно же и последовательно два "таких" трансформатора соединить? Конечно можно! Допустим у Вас есть два трансформатора, понижающих (повышающих) напряжение в 2 раза, а Вам нужно понизить (повысить) напряжение в 4 раза. В этом случае трансформаторы соединяют последовательно: первый трансформатор понижает (повышает) входное напряжение в 2 раза, второй трансформатор понижает (повышает) напряжение ещё в 2 раза. В итоге получим снижение (повышение) напряжения в 4 раза! Вот мы с Вами и "открыли" закон последовательного соединения трансформаторов , при котором общий коэффициент трансформации равен произведению коэффициентов трансформации соединённых последовательно трансформаторов. При этом, в отличие от параллельного соединения, коэффициенты трансформации могут быть разными. -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
15.4.2018, 10:49
15.4.2018, 11:16
15.4.2018, 11:50
Уважаемый levashev.lenya. Не знаю, что там на вашем рисунке (пока не видел), но если соединить обмотки трёхфазного трансформатора так, как показано на рисунке ниже, то этот трёхфазный трансформатор чудесным образом превратится в однофазный (перематывать обмотки не надо, достаточно правильно соединить их начала и концы): Переделав оба трёхфазных трансформатора в однофазные, теперь можно смело соединять их параллельно и синфазно (надеюсь, условия параллельной работы трансформаторов Вам известны). Спасибо. Еще вопрос, есть какие то негативные моменты при "соединении обмоток трехфазного трансформатора для работы в однофазном режиме" сдвиги фаз или что то еще? |
15.4.2018, 14:31
...есть какие то негативные моменты при "соединении обмоток трехфазного трансформатора для работы в однофазном режиме" сдвиги фаз или что то еще? Если соединить все обмотки так, как показано на схеме, то практически никаких негативных моментов не будет. Единственное не очень приятное явление, что центральный сердечник магнитопровода при большой нагрузке может войти в насыщение, т.к. через него проходят магнитные потоки всех трёх обмоток. Но при нагрузках, не превышающих номинальную для данного трансформатора, всё будет работать нормально. -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
15.4.2018, 18:39
15.4.2018, 19:11
...задаю вопрос, есть какая-то практическая задача, или просто теоретический вопрос? Задача чисто практическая: понадобился однофазный трансформатор мощностью 50 кВА, а у нас два исправных трёхфазных трансформатора мощностью по 25 кВА есть на складе, вот мы и решили сэкономить на покупке нового однофазного. |
15.4.2018, 20:11
а у нас два исправных трёхфазных трансформатора мощностью по 25 кВА есть на складе, вот мы и решили сэкономить на покупке нового однофазного. Не советую, лучше покупайте однофазный. То, что на картинке красиво нарисовано сверху, работать также красиво не будет. Сообщение отредактировал rosck - 15.4.2018, 20:15 |
15.4.2018, 21:16
Не советую, лучше покупайте однофазный. То, что на картинке красиво нарисовано сверху, работать также красиво не будет. А нам красота особо не нужна, нам лишь бы хоть как-то работало. Нам на стройке бетонную смесь подогревать надо проводом ПНСВ, а там только однофазное питание, вот и выкручиваемся как можем. |
15.4.2018, 22:03
Вопрос к спецам. У нас есть 2 трёхфазных трансформатора ТСР-25 мощностью по 25 кВА, линейное напряжение обмоток ВН: 400 В, обмоток НН: 230 В. Если мы их переделаем в однофазные и подключим паралельно к однофазной сети 220 В какое напряжение на вторичках мы получим?
16.4.2018, 1:15
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2314 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 |
У нас есть 2 трёхфазных трансформатора ТСР-25 мощностью по 25 кВА, линейное напряжение обмоток ВН: 400 В, обмоток НН: 230 В. Если мы их переделаем в однофазные и подключим паралельно к однофазной сети 220 В какое напряжение на вторичках мы получим? При таком включении то - же и получите. Если начнете колхозить с последовательным соединением обмоток ВН, потеряете в мощности. |
Текстовая версия | Сейчас: 11.2.2025, 7:56 |
