206 страниц V  « < 189 190 191 192 193 > »
Инверторный полуавтомат , Инверторный полуавтомат
oleg1ma
сообщение 11.3.2018, 19:15
Сообщение #3801
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Вот такую платку управы(120х70мм) сделал, 3х крутелочный вариант для апгрейда китайских полуавтоматов на базе косого моста.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 14.12.2019, 17:12
SERJ71
сообщение 11.3.2018, 22:01
Сообщение #3802
Из: беларусь
Пользователь №: 38995
Впаять то можно-и та и та на 14 ножек. А вот работать ни-ни. Вы хотя бы даташиты в интернете посмотрели на них . http://www.farnell.com/datasheets/2091494.pdf http://datasheet.octopart.com/CD4013BM-Tex...et-47642640.pdf
Спасибо за ответ . Буду ругаться с Чипом и Дипом. Oleg1ma у меня вопрос к вам. Токовые резисторы два по 47 Ом для скольких витков тт .( на схеме 200. на печатке 100 витков)
И каким проводом мотаете такие красивые тт? Интересует не диаметр . а марка провода
Сообщение отредактировал SERJ71 - 13.3.2018, 21:56
oleg1ma
сообщение 14.3.2018, 21:13
Сообщение #3803
Из: Глобино UA
По виткам ТТ определяйтесь сами, как считать писал тут, провод для намотки диаметром 0.3-0.4мм в лаковой изоляции.Номиналы на схеме витков ТТ и нагр резисторов указаны для тока 190а на выхлопе.
SERJ71
сообщение 15.3.2018, 0:25
Сообщение #3804
Из: беларусь
Спасибо.
SERJ71
сообщение 16.3.2018, 0:26
Сообщение #3805
Из: беларусь
Цитата(KT117 @ 11.3.2018, 18:04) *
Конденсатор любой, как вам нравится, на напряжение не ниже 250В по переменке
Выходы на оптику-можно нагрузить резисторами, так что бы ток получился 0,1А
Запустил блок питания драйверов.Резисторы подобрал по 220 Ом. на обоих выходах получилось по 100мА . 22.4 вольта . На управление и ветродуй -ровно 14 вольт.(держится стабильно)
Но эти напряжения (22.4в) при
подгруженых 14 вольтах (вентилятор 150мА). Если вентилятор отключить то 22.4 вольта падают до 14с небольшим вольт . Это нормально или нет ?
oleg1ma
сообщение 1.4.2018, 19:39
Сообщение #3806
Из: Глобино UA
Доделал очередной комплект на заказ для апгрейда полуавтомата. вот так выглядит мой комплект.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 1.4.2018, 19:48
SERJ71
сообщение 3.4.2018, 1:39
Сообщение #3807
Из: беларусь
Красиво. А у меня с таким блоком питания как на фотке непонятки. Свой блок я запустил. напряжения 24 и 12 Вольт держит стабильно. В режиме полуавтомата . при нажатии кнопки
горелки. через 3 секунды (примерно) включается мотор . обороты регулируются от нуля до максимума. А вот реле клапана срабатывает через пару секунд после включения режима
полуавтомат и остается постоянно включеным. Транзистор релюшки проверял- рабочий. Газ ведь должен включаться при нажатии кнопки горелки . В чем может быть причина ?.
KT117
сообщение 3.4.2018, 7:47
Сообщение #3808
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
В косяках. Смотрите схему, проверяйте микросхему.
oleg1ma
сообщение 5.4.2018, 16:00
Сообщение #3809
Из: Глобино UA
думаю каждый видел эти чудо мма китайского разлива, поступил очередной заказ и решил запихнуть сюда п/а , корпус был куплен за копейки на олх.
Вот и протяжку прилепил.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 5.4.2018, 19:04
UVM
сообщение 5.4.2018, 20:24
Сообщение #3810
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
+1
И скорее всего в номиналах, совсем неправильные задержки какие то...
oleg1ma
сообщение 5.4.2018, 23:55
Сообщение #3811
Из: Глобино UA
Вот такая морда вышла.
SERJ71
сообщение 7.4.2018, 0:39
Сообщение #3812
Из: беларусь
Цитата(UVM @ 5.4.2018, 20:24) *
+1
Я перед установкой проверяю все детали. Номиналы строго по схеме. При нажатии кнопки горелки на 1. 5. и 9 ногу микросхемы подается напруга . при отпускании там ноль.-это
без микросхемы. А с микросхемой на 9 ноге напряжение есть всегда. независимо от состояния кнопки. 1 и 5 входы работают адекватно. Жду новую микру.
Сообщение отредактировал SERJ71 - 7.4.2018, 0:42
UVM
сообщение 8.4.2018, 19:12
Сообщение #3813
Христос воскресе!
А при запайке микросхемы соплю не повесили?
SERJ71
сообщение 8.4.2018, 19:54
Сообщение #3814
Из: беларусь
Цитата(UVM @ 8.4.2018, 19:12) *
Христос воскресе!
Воистину воскресе. Вот это может быть .Микросхемку отпаял и под увеличительным стеклом разглядел едва заметные следы меди между несколькими выводами.( Невооружонным
взглядом казалось что все протравлено хорошо) Хочется верить что причина была в этом.
UVM
сообщение 9.4.2018, 9:32
Сообщение #3815
Я на просвет с лупой просматриваю обязательно и потом паяльную маску делаю, она здорово от различных соплей и грязи помогает как при монтаже, так и в эксплуатации.
oleg1ma
сообщение 13.4.2018, 19:04
Сообщение #3816
Из: Глобино UA
Почти долепил п/а, такой вышел, теперь дело за крышками.
bragan
сообщение 14.4.2018, 19:34
Сообщение #3817
Из: Бердянск
Пользователь №: 54010
Здравствуйте, собрал аппарат по печаткам и схеме Olega1ma с 140 стр. за что ему огромное спасибо что делиться своими разработками! Тестировал силу на балласте где-то 0.2-0.3 ома.
Расчетный ток 155-160а. В режиме мма все нормально, а вот в режиме полуавтомат я где-то накосячел, напряжения регулируется от 25в до 41в. При этом регулятор тока выкручен на максимум.
Пробовал уменьшать балласт, пока не получил бах)))
Транзисторы восстановил, поварил в мма. Все норм.
Куда обратить внимания чтобы понизить напряжения в режиме полуавтомат?
Частота 52-53 кГц, обратную связь проверял, 807, 817 целые.
oleg1ma
сообщение 14.4.2018, 21:45
Сообщение #3818
Из: Глобино UA
Обратите внимание на переключатель S4 - в режиме п/а должен быть замкнут.Так-же смотрите VT9,VT10,C38,VD21,VT11,VT12. Так-же обратите внимание при подключении рег. тока к разьему на плате, средний вывод на переменник не есть средний вывод на разьеме и подключать нужно согласно схеме.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 15.4.2018, 11:18
bragan
сообщение 15.4.2018, 15:27
Сообщение #3819
Из: Бердянск
Спасибо за быстрый ответ! Все проверил, все целое, заметил что если ткнуть не заземленным щупом на базу VT11 напряжения на выходе проседает до 7 вольт, а на 3 ноге uc поднимается с 0.4 до 0.75 в. Сейчас проверяю на столе с нагрузкой 2 лампочки 36в 60 ватт в параллель.
oleg1ma
сообщение 15.4.2018, 16:22
Сообщение #3820
Из: Глобино UA
Вы что на этих лампочках хотите увидеть icon_biggrin.gif . нагрузка должна быть 0.3-0.5 Ома
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.3.2025, 9:49
