Подключение электро котла эван 24 кв , Нужен совет
Друг серый
сообщение 14.4.2018, 14:57
Пользователь №: 54008
Здравствуйте помогите пожалуйста разобраться. К дому подходит кабель 10х4медь к котлу 24 кв по тех требованиям должен подходить кабель такого же сечения. А это вроде не совсем правильно по скольку кабель подводимый к котлу должен быть меньше сечением чем в водной кабель в дом. У кабеля 6х4 допустимая нагрузка 25 кв можно ли воспользоваться им? И как быть в такой ситуации? Помогите пожалуйста с уважением Белов Сергей.
haramamburu
сообщение 14.4.2018, 16:18
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Нет такого требования, чем "толще" кабель, тем меньше потери в нем
ЗЫ я вам более того скажу, бывает что вводной даже тоньше, чем между , например, домом и сараем icon_wink.gif
zendo057
сообщение 14.4.2018, 16:25
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487
Нормально все у вас получится.
Друг серый
сообщение 14.4.2018, 16:37
Спасибо сомнение понемногу рассеивается. Будет добры подскажите кабель 6х4 подойдёт или Всё-таки 10х4 вести к котлау. За советы огромное спасибо и извините если что то не так . Пракитки общения в форумах и опыта с электроработами пока не много.
Сообщение отредактировал Друг серый - 14.4.2018, 17:09
haramamburu
сообщение 14.4.2018, 16:47
Из: Дмитров
Друг серый, если в инструкции к котлу 10кв.мм - ставьте 10
Друг серый
сообщение 14.4.2018, 19:13
Спасибо!!!
Костян челябинск...
сообщение 15.4.2018, 5:50
Пользователь №: 14618
Друг серый, а зачем вам десятижильный кабель? все каталоги продавцов и производителей обсмотрел. Не выпускают и не продают кабели 10х4
А ещё чего то я не понимаю. Кто вас допустил в электроустановки выше 1000 Вольт?
haramamburu
сообщение 15.4.2018, 7:01
Из: Дмитров
Костян челябинский, Кость, плохо смотрел, КВВГ 10х4 .. легко)))
Костян челябинск...
сообщение 15.4.2018, 7:34
Так ведь это до 1000 Вольт. А автор там про какие то ещё 24 киловольта пишет. Я и смотрел десятижильный на такое напряжение
haramamburu
сообщение 15.4.2018, 8:01
Из: Дмитров
Костян челябинский, да все норм, просто жилки, исходя из 1кв = 1мм, развести и усе))
подумаешь там какихто 24 мм, где наше не пропадало )))
ну а если по теме... стебешь ты жестко... ну вот я обращусь в теме сантехников, ой мля.. там тоже заморочек... в одну корзину не собрать... и я, Константин, могу принять стеб как за правду.... ну да, ты скажешь найми сантехника, ну а как же правило... не на*бешься не научишься?
чет меня на философию потянуло)))
Костян челябинск...
сообщение 15.4.2018, 8:31
Со мной тоже такое бывает с утра в воскресенье. Если с вечера хорошо было beer.gif dan.gif beer.gif
Ваня Иванов
сообщение 15.4.2018, 11:13
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Уважаемый Друг серый (он же Белов Сергей)! Чтобы Вас не подъя не подкалывали отдельные "великие" специалисты, прежде чем задавать свой вопрос, откройте учебник физики и почитайте, в каких единицах измеряется электрическая мощность и как эта единица измерения записывается (открою Вам эту маленькую тайну: мощность измеряется в ваттах [Вт], киловаттах [кВт], мегаваттах [МВт], но не в киловольтах [кВ] !).
Второй Ваш "прокол" состоит в том, что в обозначении многожильных кабелей первая цифра обозначает количество жил, а вторая - сечение жил в квадратных миллиметрах. Например, в обозначении кабеля ВВБШв-4х120 первая цифра означает 4 жилы, а цифра 120 - сечение этих жил в кв. мм (каждой).
Что касается Вашего основного вопроса: если сечение вводного кабеля позволяет выдержать всю нагрузку, а не только одного электробойлера, то можете оставить его не заменяя. Медный 4-жильный кабель сечением 10 мм кв. при прокладке по воздуху может выдержать длительную симметричную трёхфазную нагрузку до 36 кВт при трёхфазном линейном напряжении 380 В.
haramamburu
сообщение 15.4.2018, 14:01
Из: Дмитров
уважаемые Рааассияне... Вань, ты не видишь себя в нем?
https://www.youtube.com/watch?v=q0Zb8QqXo0A
Ваня Иванов
сообщение 15.4.2018, 14:52
Из: г.Иваново
Б.Н. заслуживает огромного уважения только за то, что он единственный человек в истории России, добровольно ушедший с должности руководителя страны. Что-то я не припомню подобных примеров за последние 1000 лет. Обычно все уходили в лучшем случае добровольно-принудительно, как, например, Николай второй, а в худшем - просто уходили в мир иной с посторонней помощью...
Да, я обычно начинаю свои посты со слова "Уважаемый" и не вижу в этом ничего плохого. Это гораздо лучше, чем хамить направо и налево без особых на то причин. icon_smile.gif
Друг серый
сообщение 15.4.2018, 16:49
Всем доброго здоровья! Утёрли нос со всех сторон! За совет спасибо!
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.2.2025, 2:31
