206 страниц V  « < 190 191 192 193 194 > »
Инверторный полуавтомат , Инверторный полуавтомат
bragan
сообщение 15.4.2018, 18:34
Сообщение #3821
Из: Бердянск
Пользователь №: 54010
Цитата(oleg1ma @ 15.4.2018, 15:22) *
Вы что на этих лампочках хотите увидеть icon_biggrin.gif . нагрузка должна быть 0.3-0.5 Ома
Проверял на балласте 0.3 ом, тоже самое 27-40в ниже не опускается ток при этом 120а. Блин где-то косяк, уже не знаю куда смотреть. Какие варианты еще есть?
bragan
сообщение 15.4.2018, 19:05
Сообщение #3822
Из: Бердянск
Цитата(sla-nik @ 15.4.2018, 17:55) *
Не знаю правильно или нет, но я подгонял напряжение резистором R60 на переключателе s4. а насчёт тока не знаю.
Спасибо попробую, с током все в порядке.
bragan
сообщение 15.4.2018, 21:07
Сообщение #3823
Из: Бердянск
Попробовал снизить резистор R60 до 20k нижний порог на балласте стал 18в верхний 38в. Буду возращать назад и искать дальше причину
UVM
сообщение 16.4.2018, 9:36
Сообщение #3824
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
Цитата(bragan @ 14.4.2018, 19:34) *
Здравствуйте, собрал аппарат по печаткам и схеме
пока не получил бах)))
Обратили внимание на косячок на плате, с транзистором?
bragan
сообщение 16.4.2018, 11:30
Сообщение #3825
Из: Бердянск
Да. Кидаю фото монтажа управы.
oleg1ma
сообщение 16.4.2018, 12:04
Сообщение #3826
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
проверьте не замыкает ли тут
bragan
сообщение 16.4.2018, 12:10
Сообщение #3827
Из: Бердянск
Проверил, все в норме. Может есть какие то контрольные точки где можно померить напряжения, или ткнуть осциллографом под нагрузкой?
UVM
сообщение 16.4.2018, 12:29
Сообщение #3828
Люди, не собирайте SMD без маски!
Сообщение отредактировал UVM - 16.4.2018, 12:38
DANTIST
сообщение 16.4.2018, 12:53
Сообщение #3829
Пользователь №: 8733
А чего, собственно?
Просто товарищ слишком много припоя для пайки СМД компонентов применяет. Дядя на припойной фабрике работает. Или на распродаже купил по дешевке по совету VIPов.
bragan
сообщение 16.4.2018, 17:09
Сообщение #3830
Из: Бердянск
Меряю в режиме полуавтомата относительно минуса под нагрузкой в точки А-1.4 вольта, в точки B-70 мВ это нормально?
KT117
сообщение 16.4.2018, 19:37
Сообщение #3831
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Косяк? Где? Почему я не вкурнул?
bragan
сообщение 16.4.2018, 19:41
Сообщение #3832
Из: Бердянск
наверное имелось ввиду что на печатке 807, а по схеме 817 на 1 ногу шим
KT117
сообщение 16.4.2018, 19:48
Сообщение #3833
Из: г.Кишинев
Лучше эти точки на схеме отобразить.-а то на фото и линии неразличимы и буквы корявы
bragan
сообщение 16.4.2018, 20:01
Сообщение #3834
Из: Бердянск
Точка А движок R59, точка B анод VD21 другими словами до и после резистора R58
Сообщение отредактировал bragan - 16.4.2018, 20:01
KT117
сообщение 16.4.2018, 20:11
Сообщение #3835
Из: г.Кишинев
Так на резисторе R58 разве нет падения напряжения?
Сообщение отредактировал KT117 - 16.4.2018, 20:29
bragan
сообщение 16.4.2018, 20:27
Сообщение #3836
Из: Бердянск
Цитата(KT117 @ 16.4.2018, 19:11) *
Так на резисторе R58 разве нет падния напряжения?
Есть, просто уже не знаю куда смотреть, что-то не дает открыться VT11, транзисторы VT11 VT12 проверял все целое, если касаюсь щупом базы VT11 шим сужаться почти до иголок, напряжения на выходе с нагрузкой при этом в районе 7 вольт. Из этого сделал вывод что узел VT11, VT12 работает
KT117
сообщение 16.4.2018, 20:37
Сообщение #3837
Из: г.Кишинев
Имеется как бы такая схема работы узла регулировки напряжения. Посмотрите со своей платой
[attachment=53939:O.png]
Часто керамические СМД конденсаторы падают в обрыв от перегрева при пайке. Проверьте емкость LC-метром
Сообщение отредактировал KT117 - 16.4.2018, 20:42
bragan
сообщение 16.4.2018, 20:55
Сообщение #3838
Из: Бердянск
ОК, спасибо, завтра попробую проверить
bragan
сообщение 18.4.2018, 13:08
Сообщение #3839
Из: Бердянск
smd керамику проверил, целая. При проверка на балласте, регулятор тока должен быть на максимум? Тоесть движок к замле через резистор R42 100 ом. На схеме стоит звездочка, для чего его нужно подбирать?
oleg1ma
сообщение 18.4.2018, 13:25
Сообщение #3840
Из: Глобино UA
да на баласте проверяется мин. ток и макс. R42 подбирать не нужно.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 18.4.2018, 13:25
9 чел. читают эту тему (гостей: 9, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.1.2025, 12:43
