Поддельные и некачественные радио компоненты! , Обсуждаем, что не стоит ставить в самодельные устройства. |
21.4.2018, 9:49
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 121 Регистрация: 8.1.2010 Из: Минск Пользователь №: 16828 |
21.4.2018, 11:22
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 787 Регистрация: 25.9.2009 Из: Киев Пользователь №: 15658 |
отличается от оригинала. То , что не шлифованный перемаркер - так точно . Сообщение отредактировал Lemm - 21.4.2018, 11:23 -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
21.4.2018, 12:34
Значит левак.Ставить точно не буду.Спасибо.
21.4.2018, 14:54
Не уверен , что правильно прочитали . Больше похоже на оригинал (хотя корпус не соответствует полностью тошибовскому шиту) . Ножки не лужёные , маркировка похожа на старых азиатов . Проверьте по ёмкости затвора , и на утечку ещё . Сообщение отредактировал Lemm - 21.4.2018, 14:57 -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
21.4.2018, 19:56
Собрал простейшую схемку для проверки таких транзисторов,работают,нужно их ставить в схему и гонять,если помрут значит левак,а ставить пока не куда,взял в запас.
22.4.2018, 7:17
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 372 Регистрация: 15.7.2013 Из: Беларусь, Минск Пользователь №: 34349 |
Данная "китайская Тошиба" для этажерок выпускается в таких количествах, что подделывать их не имеет смысла.
-------------------- Гору нельзя покорить, она может позволить на неё взойти...
22.4.2018, 10:26
Хочешь сказать что нормальные транзисторы и их можно ставить?
22.4.2018, 12:13
Вроде у Тошибы и транзистора такого нет говорили. Не проверял. Чисто китайское изобретение. Думаю можно пользовать. В этажерках их 12 штук на мост стоит, чтобы любую сеть повалить. Если бы не кривое исполнение не вылетали бы. Да и защита быстро отрабатывает. К примеру, когда выходные диоды летят.
22.4.2018, 13:04
Немного вы попутали 2SK3878 ставят только иногда в деж. питатель в этажерку в качестве силовых их не применяют, там 2SK2837
22.4.2018, 13:12
Хех. Невнимательность однако. Но, зверь из той же оперы трёхэтажной.
22.4.2018, 13:38
27.4.2018, 11:02
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 55 Регистрация: 25.10.2017 Из: Ukraine Пользователь №: 53072 |
Третий раз заказываю rjh60f5 от узкоглазых и третий раз присылают явное Г. При проверке на приборе показывают то диод то емкость, иногда igbt, а один раз даже mosfet показало. Даже те что показывают igbt по параметрам не подходят (емкость 1400 вместо 2700). Подскажите чем можно подешевле заменить с такими параметрами (600в 80а)?
27.4.2018, 11:58
В моём сварнике Митеч 315Р АС ДС стоят именно К3878,в количестве 24 штук.О,вот они. в трехфазник конечно-же не поставят 500в ключи. Подскажите чем можно подешевле заменить с такими параметрами (600в 80а)? Возмите тут, хоть и б/у но не перемаркер |
27.4.2018, 12:17
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 598 Регистрация: 23.3.2009 Пользователь №: 13910 |
27.4.2018, 13:02
а где схемку можно глянуть?
27.4.2018, 15:00
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 357 Регистрация: 6.6.2016 Пользователь №: 49360 |
на счёт приобретения радиодеталей. Попробовал купить в радиомагазине стабилизатор к ресиверу не помню какой ,да и голову больше этим не хочу заморачивать. Купил три штуки дешовые , два попробовал результат ноль. Да и раньше к этому относился с недоверием, наслышан. Привык обходиться старьём, реально древним произведённым 20-30 лет назад. Всё ОК. Знакомый отдал на разборку примерно 30 штук одноруких бандитов(игровых автоматов, детали производства США, Японии, Малайзии) - ВЕЩЬ., Кландайк. Конечно для ремонта современной электроники они не соответствуют, а вот в плане самодельной - ну даже ОЧЕНЬ. Рекомендую. Кто разбирал, тот знает, что это такое.Причём всё работает, даже не смотря на выпаиваемые микросхемы с двухсторонней пайкой. Для самодельщиков там почти всё что угодно.
Сообщение отредактировал АБорис - 27.4.2018, 15:06 -------------------- С уважением. Борис.
27.4.2018, 23:44
Третий раз заказываю rjh60f5 от узкоглазых и третий раз присылают явное Г. В следующий раз, когда будешь заказывать детали, пиши, что ты живешь в Техасе. Только не проси подешевле, а то догадаются, что ты с Украины и опять пришлют Г. Цитата Подскажите чем можно подешевле заменить с такими параметрами (600в 80а)? Какая разница, чем менять подешевле? Все равно будет Г. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
28.4.2018, 0:56
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2306 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 |
8.5.2018, 15:21
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 274 Регистрация: 3.11.2009 Из: Украина, Киев Пользователь №: 16068 |
С сайта ferrite_com_ua попадались поддельные сердечники? Брал у них Е70 N87 (маркировка на сердечнике совпадает).
Запускал силу на аппарате, подкуривал от лабораторного БП, так на 10В питания силовой (на ключи!) ток хх улетает выше 3 А! Частота 42кГц, заполнение около 0,55. Скинул каташку, намотал первичку 14 витков, первым попавшимся проводом, включил - результат тот же. Сообщение отредактировал sss - 8.5.2018, 15:23 |
8.5.2018, 15:54
а что мешает проверить проницаемость феррита?
Текстовая версия | Сейчас: 1.12.2024, 4:51 |
