переделка моста на uc3846, ОС по напряжению , жесткая вах на uc3846
pumpurumer
сообщение 19.4.2018, 23:35
Пользователь №: 44571
Здравствуйте.
прошу помощи в переделке сварочного (мост) на uc3846.
модель калибр micro сви-205
схемы управы у меня нету (ревизия 2017 года, в интернете более старая с датчиком тока), в управе один операционник и uc3846
в целом - схема с ограничением тока через ТТ, ключи развязанны через ТГР.
на выходе ТОР, и диоды. дросселя нету.
примерная схема управы вот:
что пробовал сделать и не получилось:
по классической схеме на tl431 + оптопара сделал датчик напряжения, подключил к выходу сварочного.
оптрон сначала завел на +15 вольт и 4той ногой, запустил - напряжение меняется, подумал все получилось.
выкрутил ток на минимум, вывел напряжение 15 вольт, подключил к выходу сварочника автомобильный АКБ - напряжение сразу стало 12.5 вольт.
выкрутил переменник напряжение на минимум (кз вроде как), все равно напряжение не меняется.
отключил питание с тл-ки, напряжение сразу начало подниматься.
ничего не понял, но принял к сведенью.
попробовал аналогичное провернуть с датчиком температуры - поведение аналогичное, светодиод перегрева горит (на плате есть такой).
подключил осциллограф, увидел пики до 40..50 вольт (т.е. общее напряжение идет ровно, и очень короткий пик до 50 вольт) - это на ХХ с включеной схемой ограничения.
что происходит - вроде понятно, оптрон медленный, частота порядка 60 кгц (могу ошибатся, осцил не особо достоверно показывает эти данные)
подскажите - что делать, потому что я походу не понимаю как это работает, точнее не понимаю куда сигнал заводить.
вот это читал /forum/index.php?showtopic=47323&st=0 , но там немного другой шим контроллер.
прозвучали слова про вывод плавного старта (soft start)
в uc3846 - пока не понял как это делать.
может кто-то мне подскажет в каком направлении копать?
Спасибо.
PS: почему-то не прикрепляет картинки,
h t t p s : //yadi.sk/i/73IBT0Q83Uankc
h t t p s : //yadi.sk/i/Di72Fweo3Uanx5
h t t p s : //yadi.sk/i/dkGAFDVo3Uanx7
Сообщение отредактировал pumpurumer - 19.4.2018, 23:41
Energizer-A
сообщение 22.4.2018, 15:45
Пользователь №: 53145
может глупость, но спрошу..
а нет ли желания поставить конденсатор на несколько мкф в ноги 1-2 мелкосхемы tl431 ??
ps про субмодуль в такой схеме читать лень. -из датащита я прочитать сумел, что управлять шимом лучше по 1ой ноге - ограничения тока.. может старшие товарищи меня поправят icon_smile.gif
Сообщение отредактировал Energizer-A - 22.4.2018, 15:58
АБорис
сообщение 25.4.2018, 18:53
Пользователь №: 49360
Я бы посоветовал ТС обратиться с его проблемой на форум по электронике, например "Технарь".
С уважением. Борис.
serg247
сообщение 25.4.2018, 22:44
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 34349
А тут так, любители собрались потрындеть! icon_smile.gif Совсем не про электронику...
Гору нельзя покорить, она может позволить на неё взойти...
gum
сообщение 17.5.2018, 15:25
Пользователь №: 16016
Предложу топик-стартеру не лениться и разрисовать схему своего девайса. Выложить здесь, тогда можно о чем-то говорить. Вторая польза от "разрисовать": судя по вопросам автору схема пригодится еще не раз icon_smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.1.2025, 17:46
