2 страниц V  < 1 2
Подключение проходного выключателя , Какие бывают схемы кругового переключения.
Гость_Данил_*
сообщение 29.3.2013, 20:07
Сообщение #21
Была такая проблема, только переключателей по 3 было и они двухклавишные все. И всегда находилось положение при котором какой-то из переключателей переставал работать. Мозг был сломан основательно :) Перепроверить разводку проводов не было возможности, все зашито было уже... Пришлось пойти с самого начала и первым шагом было проверка самих переключателей. И вот какое дело, в одном переключателе не было контакта между положениями кнопки, хотя они были новые. Так, что совет тут такой прозвонить переключатели, проверить разводку и верность подключения, чудес не бывает, должно работать во всех направлениях!
новенький
сообщение 30.3.2013, 17:00
Сообщение #22
Пользователь №: 31974
блин вот эту тему что автор привел я давно уже понять не могу!это на сайте у шнайдера нарисованно. даже в глаза такие переключатели не видел.там же у них и обычная рабочая схема есть!зачем себе мозг засорять сложным???простое ведь работает!!
сообщение 30.3.2013, 18:36
Сообщение #23
1. Автор не приводил никаких схем и не упоминал и о схемах с сайта шнайдера
2. ! Похоже, что пост 20 Вы не прочли.
Мур
сообщение 3.9.2015, 20:52
Сообщение #24
Пользователь №: 46563
Аналогичная проблема((
Есть 3 точки выключения света. На краях стоят переключатели (на 3 провода), по центру перекрестный переключатель (на 4 провода).
Выключить свет можно в любой из трёх точек. Но вот потом включить его обратно получается только в той же точке, где выключил.
П.С.: переключатели прозванивал - рабочие.
Сообщение отредактировал Мур - 3.9.2015, 20:53
haramamburu
сообщение 3.9.2015, 21:19
Сообщение #25
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Мур, нарисуйте/найдите линейную схему - все встанет на свои места.
Гость_Гость_Андрей_*_*
сообщение 26.4.2018, 9:46
Сообщение #26
Всем здравствуйте. Перерыл весь инет не могу найти ответа. У меня старый выключатель и в нем два провода. Полагаю фаза и второй от лампочки. Хочу подключить в это место проходной выключатель но не хватает тяму. Выключателя два на три контакта каждый. Есть трехжильный провод. Согласно схеме все просто но у меня получается в подрозетнике много проводов. Куда деть провод от лампочки и третий провод из трехжильного кабеля не знаю. Помогите умоляю. Не электрик но второй день голову ломаю. Заранее спасибо.
Костян челябинск...
сообщение 26.4.2018, 10:56
Сообщение #27
Пользователь №: 14618
Нарисуйте схему и всё станет понятно
zendo057
сообщение 26.4.2018, 11:24
Сообщение #28
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487
Поройтесь на форуме была такая тема.
Гость_Гость_Гость Андрей_*_*
сообщение 26.4.2018, 12:58
Сообщение #29
Посмотрел. Для обывателя все размазано.Я верю что проходным уже кости перемыты. Но мне было бы проще конечно объяснить простым языком. Может переключатель вообще не получится подключить на старое место со старыми проводами
сообщение 26.4.2018, 13:01
Сообщение #30
сообщение 26.4.2018, 23:30
Сообщение #31
Порядок действий (примерный) " простым языком"
1. протянуть от места установки старого выключателя к месту установки нового трёхжильный кабель.
2. подключить к 1 переключателю (на месте старого выключателя) один из проводов (их было 2) на центральный контакт.
3. подключить второй провод (из старых двух) к одной из жил нового кабеля (к примеру, чёрной, или белей, или...)
4. подключить оставшиеся жилы нового кабеля (как правило, это синяя и желто-зелёная) к двум переключаемым контактам переключателя
5. подключить ко второму переключателю новый кабель:
- две жилы, как в п.4
- к центральному контакту подключить третью жилу (к примеру, чёрной, или белый, или...)
Всё. Пользуйтесь
Гость_Гость_Вадим_*_*
сообщение 26.1.2020, 15:34
Сообщение #32
У меня такая проблема: установлены два проходных выключателя Шнайдер на 1 и на 2 этаже. Оба выключателя включают и выключают свет. Но если один из них остаётся включён, то второй уже не выключает свет. В чем может быть проблема?
сообщение 26.1.2020, 15:50
Сообщение #33
Если оба механизма именно переключатели, то проблема в схеме подключения... Ищите ошибку или не подключенный проводок.
сообщение 26.1.2020, 15:57
Сообщение #34
То есть искать ошибку в коробке? Или в самом выключателе?
Костян челябинск...
сообщение 26.1.2020, 16:32
Сообщение #35
Везде
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.2.2025, 15:37
