61 страниц V  « < 59 60 61
работа бп на ТОР224
Ivanvo
сообщение 9.4.2016, 7:32
Сообщение #1201
Из: РБ
Пользователь №: 36080
Nikkk Где то этот транс обсуждали. И говорили можно ставить только вот не помню на ТОП2** или на UC384* .
Посмотрел даташит так там сразу схема на ТОП227. Хотя этот БП тоже обратноход.
UVM Я так и не попробовал замены. Как я понял там просто нужно пересчитать номиналы RC задающей цепочки. Даже в программе расчета можно это все подставить и рассчитать. Кстати спасибо про заполнение я не подумал я частоту подгонял а то что при моих расчетах в UC3845 длит паузы и длит и длительность импульса почти одинаковы 8,4мкс а при расчете UC3843 при тойже частоте в 60кГц импульс 16мкс а пауза 0,03мкс не смотрел.
Nikkk
сообщение 12.4.2016, 11:46
Сообщение #1202
Пользователь №: 46963
Цитата(Ivanvo @ 6.4.2016, 13:25) *
Помогите рассчитать трансформатор для БП. Я пока в них не оч селен знаю обратноход, пуш-пул...
А вот подскажите что это за схема. Прямоходный преобразователь? или может неправ. Как его правильно рассчитать? Трансформатор будет N87 ETD29 работать будет на частоте 85кГц выходные напряжения 24Вольта 3,5А.
Заранее спасибо.
Можно более полно выходную часть схемы с фото. Как предполагаю там несколько выходных напряжений от одной обмотки. Что за U203, U204 ? Просто линейные стабилизаторы типа LM ( КРЕН ). Как с трансформатором , разобрались? На схеме типовой обратноход.
Сообщение отредактировал Nikkk - 12.4.2016, 17:08
Wasiliy61
сообщение 25.8.2016, 16:02
Сообщение #1203
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Вот намотал трансик на дежурку. Один из способов намотки транса. 1фото- пол первички. 2фото -прокладка. 3фото - вторичка. Дальше забыл сфоткать прокладка. 4фото- сервисная обмотка. дальше забыл сфоткать прокладка. 5фото - вторая половина первички. 6фото -прокладка(межслойная изоляция) 7фото -ещё одна вторичка. 8фото -готовый трансик. 9фото --итого 1100 мкгн для ТОР225. Каждый слой промазан лаком , иногда использую супер клей. Ну и может кому сгодится. Прикрепленный файл  ___________2________..zip ( 35.2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 351
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 22.12.2016, 5:08
Wasiliy61
сообщение 3.9.2016, 15:54
Сообщение #1204
Из: Алтаиский край
Блок питания на два напряжения. Стартует с лампочкой 12v 21w при 50вольтах и при 60 уже держит все нагрузки без просадки соседнего напряжения.
Вот можно посмотреть. https://www.youtube.com/watch?v=11ItzXl_XzU...eature=youtu.be
UVM
сообщение 3.9.2016, 18:40
Сообщение #1205
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
На ETD-29?
Индуктивность сколько?
Wasiliy61
сообщение 3.9.2016, 19:54
Сообщение #1206
Из: Алтаиский край
Цитата(UVM @ 3.9.2016, 21:40) *
На ETD-29?
Феррит с какого-то компового блока питания, и феррит чуть больше ETD 29/16/10 - я его обмерил и загнал в программу ферритом
ETD 30/17/11 - расчёт получился практически одинаков. Индуктивность- всегда придерживаюсь д-шита, или чуть чуть меньше. В данном случае подогнал зазором около 1100мкГн под ТОР225.
slayer
сообщение 9.6.2017, 17:52
Сообщение #1207
Пользователь №: 26462
Форумчане здравствуйте! Попала мне на ремонт сварка - "рванула" дежурка на ТОР224. Перебрал, все проверил, заменил трупы - запустилась с полтыка как говориться. Кулер стоит зверь - 24v и ток 0.9А. Собрал все и не тянет дежурка сварку - икает когда кулер выходит на полные обороты. Отдельно кулер тянет, а подкидываешь мозги вырубается, ну не хватает зараза ему милиампер 200 и все тут. icon_sad.gif Прочитал начало ветки, страниц 20, искал совет. Народ в основном мучается с самоделками, не могут выжать номинальный ток. Проблема моя решилась банальной заменой ТОРа другой партии, а визуально отличные детали были. Так вот не забывайте что впаривают нам дерьмо порой, а мы потом мучаемся - зазоры допиливаем, обмотки перематываем и бубны рвем. Сам делал сварки и дежурки к ним на ТОР224, а тут первый раз столкнулся с не кондицией.
cot
сообщение 9.6.2017, 18:32
Сообщение #1208
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 13219
Вам повезло, что не попадалось, у меня из последних пяти купленных запустился один, и то нужный ток не снять, поэтому забросил все эти ТОПики в ТОПКУ icon_biggrin.gif, перешел на 3842-45 и ключ.
eger
сообщение 8.11.2017, 11:54
Сообщение #1209
Пользователь №: 13910
подскажите пожалуйста моточные данные для сердечника ее25 первичка .питающая и рабочая обмотки количество витков. рабочая 15вольт TOP224
Сообщение отредактировал eger - 8.11.2017, 11:55
oleg1ma
сообщение 8.11.2017, 15:25
Сообщение #1210
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
вот разбирайтесь
peter49
сообщение 28.4.2018, 7:07
Сообщение #1211
Из: г.Гомель
Пользователь №: 26406
подскажите,а как подключать тор250 у него шесть ног?
KT117
сообщение 28.4.2018, 7:50
Сообщение #1212
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Очень просто http://radio-hobby.org/uploads/datasheets/...p242-top250.pdf
А как вы для него трансформатор считали?
Сообщение отредактировал KT117 - 28.4.2018, 7:59
peter49
сообщение 30.4.2018, 20:17
Сообщение #1213
Из: г.Гомель
Вообще-то ,я не совсем правильно задал вопрос. Можно-ли заменить тор 226 на тор250, в БП для бармалея.Сам я платы в лайе не развожу,пользуюсь разводкой ВАСИЛИЯ,а унего торы с тремя ногами.Транс я не считал незнаю индуктивности первички для тора250. Может кто поможет посчитать витки для ETD29/16/10. спасибо
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.2.2025, 8:26
