Номинальный рабочий ток контакторов, промежуточных реле |
1.5.2018, 23:24
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 1.5.2018 Пользователь №: 54093 |
Здравствуйте. В характеристике контактора указывается такой параметр как номинальный рабочий ток. У контактора может быть несколько силовых полюсов. Вопрос, номинальный ток относится к одному полюсу или ко всем полюсам в сумме?
1.5.2018, 23:27
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 |
К одному
2.5.2018, 1:13
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17527 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
2.5.2018, 3:49
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
На всякий случай
Если на трёхполюсном автоматическом выключателе написано 50А, то это тоже относится к одному полюсу. |
2.5.2018, 12:44
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1464 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 |
2.5.2018, 13:25
2.5.2018, 13:47
Гость_Гость сочувствующий_* |
2.5.2018, 15:37
2.5.2018, 16:00
"Сознаю свою вину, меру, степень, глубину..."©
2.5.2018, 16:24
2.5.2018, 16:43
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 |
2.5.2018, 20:35
Остальные нагло врут, потому что контакты у пускателя есть еще и вспомогательные. А если , к примеру, речь о модульном контакторе? У него, вполне вероятно, все полюса идентичны... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
2.5.2018, 20:49
2.5.2018, 23:49
Ну вообще то, среди тех модульных контакторов, что держал в руках (и ИЭК и АВВ), все полюса были одинаковы и двухмодульных и у четырёхмодульных...
Может в природе существуют и иные варианты, поэтому не спорю. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
3.5.2018, 7:46
Ну вообще то, среди тех модульных контакторов, что держал в руках (и ИЭК и АВВ), все полюса были одинаковы и двухмодульных и у четырёхмодульных... Может в природе существуют и иные варианты, поэтому не спорю. Но это всегда написано в документации сколько там силовых контактов. Если модульный на 2 контакта то там всегда оба силовые. Ну или скажем так я такие только и видел. Но все равно всегда листаю описание чтобы убедится, а там правда оба силовые? Потому и написал что человек ответил грамотно, уточнив что это ток одного силового контакта пускателя. А уж все там силовые или нет, пусть автор вопроса сам уточняет в каждом конкретном случае. |
3.5.2018, 10:56
Цитата(zendo057 @ 2.5.2018, 12:44) *
К каждому силовому полюсу. Это был самый адекватный ответ. Остальные нагло врут, потому что контакты у пускателя есть еще и вспомогательные. Вот вам и 4 полюс на 50 ампер. Есть мнение, что полюсность контакторов (2-х, 3-х, 4-х полюсный) определяется числом силовых контактов, включая дополнительный. Слаботочные контакты не в счет. Сообщение отредактировал Олега - 3.5.2018, 11:08 |
3.5.2018, 12:58
Текстовая версия | Сейчас: 29.12.2024, 5:37 |
