311 страниц V  « < 295 296 297 298 299 > »
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9
Дымодел
сообщение 23.4.2018, 9:03
Сообщение #5921
Пользователь №: 20261
Цитата(illum0s @ 20.4.2018, 12:43) *
Господа, ни у кого не было опыта работы с сегментированными сердечниками?
Пришла вот такая штука, производитель утверждает что идеально для использования для трансформатора силового инвертора, за счет наличия многих микрозазоров.
Сердечник 90*50*40, для сравнения рядом кольцо R63.
Хотел такой заказать, но не решился. Как его вообще правильно собирать и чем клеить???
А микрозазоры при склейке должны получиться. Толян утверждает, что можно просто кольцо сломать и склеить без прокладки, зазора для косого моста хватит. А тут восемь микрозазоров получается.
Похоже вы первопроходчик. Если будете собирать - поделитесь пожалуйста. icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал Дымодел - 23.4.2018, 9:05
толян
сообщение 23.4.2018, 9:49
Сообщение #5922
Пользователь №: 13490
Толян также утверждает, что можно ничего не ломать и не клеить. И всё будет прекрасно работать.
DANTIST
сообщение 23.4.2018, 12:36
Сообщение #5923
Пользователь №: 8733
Цитата(gyrator @ 22.4.2018, 18:43) *
Видимо, уважаемый почитатель Данте не в курсах, что ферриты относятся к полупроводникам,
Та, ты, шо!? А я думал относятся к ферритам...
Знания преумножают печаль...
Желательно, чтобы частота была поболее 50-ти.
Сообщение отредактировал DANTIST - 23.4.2018, 12:31
ERika
сообщение 24.4.2018, 15:39
Сообщение #5924
Пользователь №: 24851
Для "косого" просто склейте без прокладок, максимально плотно друг к другу и всё будет нормально работать.
Можно склеить две секции по четыре сегмента, потом стянуть их вместе изолентой, замерить относительную проницаемость. Если получается больше, чем нужно, откорректировать парой прокладок (с учётом, что при склейке она несколько уменьшится) и склеить. Но это только если есть причина для подгонки индуктивности первички до заданного значения. А если нет - простой склейки, ПМСМ, будет вполне достаточно. А чем клеить - думаю непринципиально, БФ-2, эпоксидкой или супергелем каким-нибудь.
Сообщение отредактировал ERika - 24.4.2018, 16:24
DANTIST
сообщение 26.4.2018, 8:27
Сообщение #5925
Цитата(peter49 @ 26.4.2018, 4:02) *
,А тут пошли Тор250 с шестью ножками.Как его подключать?
Петр, а даташиит читал? Там есть и практические схемы. Как же ты собираешься ее осваивать?
KT117
сообщение 28.4.2018, 8:11
Сообщение #5926
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Цитата(peter49 @ 26.4.2018, 8:02) *
А у меня вопрос по БП на Торе. На 224,226,227 освоил,А тут пошли Тор250 с шестью ножками.Как его подключать?Спасибо
Посмотрите ветку http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=25898 . Там БП на ТОР244 cделан
DANTIST
сообщение 30.4.2018, 23:57
Сообщение #5927
Цитата(peter49 @ 30.4.2018, 18:52) *
...А как его прочитать,если непоруски. Осваиваю еше проще беру платку в лае от ВАСИЛИЯ в БП для бармалея.травлю,сверлю и радуюсь,когда все работает. А до этого два ФОРУМА прочитал(сварку бармалея и частотник) А вдруг сгорит тор224,а у меня торы250 как его в плато тоткнуть. И какая должна быть индуктивность первички,может и транс надо перематывить
Под каждый ТОР рассчитывается свой трансформатор. Т.е. там несколько факторов. Есть проги для расчета трансов. Но это тебе, наверно, будет сложно.
Почитай вот эту статью. На русском.
...А до этого два ФОРУМА прочитал(сварку бармалея и частотник)...
Петер, это у тебя от переизбытка информации много вопросов.
Пишешь, пишешь Вам... Никто не хочет вдумываться. А ведь это мудрые люди писали, философы. ЗНАНИЯ ПРИУМНОЖАЮТ ПЕЧАЛЬ.
Нужны они тебе эти сварочники?
UVM
сообщение 1.5.2018, 15:14
Сообщение #5928
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
А в чём проблема скачать и установить PI-Expert?
9 версия полностью на русском языке, там все элементы можно подобрать, в картинках нарисует и схемы и монтаж, индуктивность и как транс намотать и пр...
Сообщение отредактировал UVM - 1.5.2018, 15:18
KT117
сообщение 1.5.2018, 15:37
Сообщение #5929
Из: г.Кишинев
Проблема в другом.
Цитата(peter49 @ 30.4.2018, 21:17) *
Вообще-то ,я не совсем правильно задал вопрос. Можно-ли заменить тор 226 на тор250, в БП для бармалея.Сам я платы в лайе не развожу,пользуюсь разводкой ВАСИЛИЯ,а унего торы с тремя ногами.Транс я не считал незнаю индуктивности первички для тора250. Может кто поможет посчитать витки для ETD29/16/10. спасибо
Нужно помочь человеку плату развести и трансформатор пересчитать. Вот только данных для БП нет никаких
Сообщение отредактировал KT117 - 1.5.2018, 15:38
UVM
сообщение 2.5.2018, 12:54
Сообщение #5930
Цитата(KT117 @ 1.5.2018, 15:37) *
Проблема в другом.
три ноги в одну точку соединить тоже видать проблема...
LXF на землю, DSC как обычно и должно работать, точно не помню, но становится полным аналогом 225 или 227
Сообщение отредактировал UVM - 2.5.2018, 13:03
illum0s
сообщение 2.5.2018, 21:03
Сообщение #5931
Пользователь №: 53045
Господа, подскажите пож-ста хорошую схему управления с печаткой. Стандартная бармалеевская слишком простая. Хочется чего-то с ограничиловкой заполнения + антистик.
KT117
сообщение 2.5.2018, 22:28
Сообщение #5932
Из: г.Кишинев
Смотрите ММА на Атмеге8 или АВТ200 или Липинский
Сообщение отредактировал KT117 - 2.5.2018, 22:29
DANTIST
сообщение 2.5.2018, 23:09
Сообщение #5933
Цитата(illum0s @ 2.5.2018, 18:03) *
...схему управления с печаткой. Стандартная бармалеевская слишком простая. Хочется чего-то с ограничиловкой заполнения + антистик...
Просто сделать сложно.
А Бармалея собирал? Только не на фанерке, а так, чтобы он нормально заработал. Кстати, к Бармалею тоже есть примочки разные.
Wasiliy61
сообщение 3.5.2018, 5:06
Сообщение #5934
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Ну конечно Бармалея стоит сделать для начала-вот здесь с антистиком схемка и с печатками- так сказать мой последний проект- правда руки так и не дошли сделать его.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 3.5.2018, 5:07
Прикрепленный файл  farewell_gift.zip ( 309.96 килобайт ) Кол-во скачиваний: 471
golub
сообщение 3.5.2018, 10:33
Сообщение #5935
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
не понял
А почему прощальный?
серий1970
сообщение 3.5.2018, 11:54
Сообщение #5936
Из: Коростень Украина
Пользователь №: 42125
Вот когда-то делал.есть все.
Wasiliy61
сообщение 3.5.2018, 12:41
Сообщение #5937
Из: Алтаиский край
Цитата(golub @ 3.5.2018, 14:33) *
не понял
Да подумал что на этом заканчивается моя серия Бармалеев. Нарисовал в 2016 году и у самого руки не дошли сделать, хотя кажется всё есть на него. Просто некоторым нравились мои проекты- вот и назвал последний (farewell gift -Прощальный подарок)
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 3.5.2018, 12:45
Alexzav
сообщение 3.5.2018, 16:39
Сообщение #5938
Из: Сибири, г. БИЙСКбург
Пользователь №: 23684
Василий Михайловичь, ДаМыВсеТебя Любим как и твои проекты!!! так что надеемся ещё не один сварочник увидеть.......
DANTIST
сообщение 3.5.2018, 20:46
Сообщение #5939
icon_biggrin.gif Напомнило один анекдот про Василия Ивановича и Петьку. icon_biggrin.gif
evergrey
сообщение 29.6.2018, 23:16
Сообщение #5940
Пользователь №: 54373
Будет что прочесть вот это информации по теме супер))
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.2.2025, 16:22
