48 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
Вопросы по DC-AC
sss
сообщение 6.5.2018, 10:29
Сообщение #81
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16068
Цитата(Evgeniy-free @ 5.5.2018, 18:50) *
Приветствую! Вы лучше делайте по схемам от автора в дипе, и у вас будет меньше проблем, они есть в статье на главной у Петровича. Если я правильно помню, то вы выложили схему где перепутаны PC2 и PC3 выводы, вроде тут есть ещё ошибки... Поэтому вместо тока измеряется напряжение и наоборот...
По поводу 15-ти вольт на пин контроллера, в печатках добавлены 10к резисторы для защиты внутренних стабилитронов, и добавлены внешние стабилитроны. icon_biggrin.gif
Стабилитроны на 5 в по ОС у меня есть.
Я делал по схемам на первой странице форума, они совпадают (почти) с картинкой что я выложил. Там ведь написано что они рабочие.
Сейчас скачал с сайта - там действительно PC2 и PC3 выводы переназначены.
Так какой версии верить? Какой вывод за что отвечает?
Чьим то печаткам я вообще не доверяю. Там бардак такой что все нужно перепроверять потому что не совпадет нифига, в том числе и номиналы элементов.
В Диптрейсе схемы вообще графический ахтунг - мне после Пикада и Альтиума очень тяжело их воспринимать
Сейчас обратил внимание что у автора добавлена цепочка управления на выводе РС0. Методом сравнения со всеми другими вариантами (на "авторсокой" ведь не подписано) определил что теоретически это клапан углекислоты (?). Правильно? Нигде об этом на форуме не упоминалось, только все жаловались что нужно постоянно перестыковывать баллоны, потому что клапан газа только один можно подключить.
Фюзы у меня прошиты эти
Совпадает с тем что было выложено на первой странице форума.
Сообщение отредактировал sss - 6.5.2018, 10:30
oleg1ma
сообщение 6.5.2018, 11:20
Сообщение #82
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Цитата(brainmo @ 6.5.2018, 7:48) *
Кстати oleg1ma хотел спросить , а ты запустил этот аппарат?
аппарат мой который я делал, работает , уже больше года, заказчик доволен, варит почти постоянно, я тоже, всегда хотелось слепить ас дешевый для дома.P.S.для справки, заказчик приобрем у меня аппарат за 400$, c рукавом и кабелем крокодил, 150$ я заработал.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 6.5.2018, 11:30
Evgeniy-free
сообщение 6.5.2018, 12:14
Сообщение #83
Пользователь №: 21381
Я ошибся всё-таки, выводы на схеме правильно подключены, верить можно плате V2_5_dik01 по которой народ собирал и доведена до завершения.
По поводу газ. клапанов всё от модификации зависит, а как их задействовать много фантазии не нужно, у кого-то тумблер а у кого ключ дополнительный на переключателе режимов сварки.
Ну и немного от себя добавлю, проблемы с этим аппаратом начинаются у тех кто что-то меняет и улучшает, считая где-то что-то лишним или ненужным, и тем более неправильным. Приходит на форум и говорит что не работает... потом оказывается там всё улучшено и заменено... Сам не собирал по чужим платам, и считаю это неправильно, чужие ошибки к своим добавлять. Вообще считаю если это хобби то весь прикол сборки сварки это полностью сделать самостоятельно по максимуму, и платы самому разработать, и корпус, и если нужно схему собрать по кускам воедино, и когда достигнешь результата вот это и будет полное удовлетворение! icon_biggrin.gif А тут народ ещё и недоволен, печатки нет, ничего нет, читать много и лень, извините, но это уже не хобби, а ради заработка лучше купить не мучаясь!
Tanner
сообщение 6.5.2018, 16:26
Сообщение #84
Из: Белгород
Пользователь №: 15468
На самопале были две схемы осцилляторов - простой умножитель и посложнее, генератор с ВВ трансом. Может кто пробовал в работе тот и другой, стоит ли заморачиваться более сложным ?
oleg1ma Вы оставили в своём аппарате схему на умножителе ? Дуга зажигалась хорошо ?
Сообщение отредактировал Tanner - 6.5.2018, 16:34
oleg1ma
сообщение 6.5.2018, 16:44
Сообщение #85
Из: Глобино UA
да ставил простую Сема, работает хороша, ведь на малых токах в АС дугу вообще не зажечь, не то, что при DC.
Evgeniy-free
сообщение 6.5.2018, 17:30
Сообщение #86
Стоит заморочиться! icon_smile.gif На ирке осциллятор имеет ряд преимуществ это больше в два раза напряжение на выходе (1,5кВ), то есть легче выставить зазор разрядника, он больше и гораздо стабильней в работе и менее склонен к частому обслуживанию из-за большего зазора. Ещё одно преимущество это меньше витков на трансформаторе осциллятора, вместо 11 витков хватит 7-8 витков, а это меньшая индуктивность на выходе что само собой хорошо.
oleg1ma
сообщение 6.5.2018, 18:05
Сообщение #87
Из: Глобино UA
У меня 9витков и на альсифере и он сразу выполняет роль силового дросселя и тр-тора осцилятора , а не насыщающего на ферите с большой индуктивностью
Сообщение отредактировал oleg1ma - 6.5.2018, 18:08
Evgeniy-free
сообщение 6.5.2018, 18:31
Сообщение #88
Я про сварочный аппарат Сэма только могу сказать, и там такое не прокатит, так как дроссель из альсифера на выходе DC/DC а трансформатор осциллятора на выходе DC/AC ставится. Если сделать сразу на альсифере, то будет прикольно, но довольно дорого. icon_biggrin.gif
Может я чего не правильно понял?
Tanner
сообщение 6.5.2018, 19:48
Сообщение #89
Из: Белгород
В общем ясно, буду делать то, на что хватит лени )
Олег, посмотрел фотки вашего аппарата. В инверторе присутствует тор - ну это понятно, дроссель, а какую функцию выполняет кирпич из трансформаторного железа ?)
Сообщение отредактировал Tanner - 6.5.2018, 19:49
oleg1ma
сообщение 6.5.2018, 20:08
Сообщение #90
Из: Глобино UA
А если посмотреть схему то тор - это силовой тр-тор а кирпич это дроссель от выпрямителя к кувыркатору
Я думаю хватит сил заказать у китайцев и дойти до почты. icon_biggrin.gifвариант
Сообщение отредактировал oleg1ma - 6.5.2018, 20:17
sss
сообщение 6.5.2018, 21:07
Сообщение #91
Из: Украина, Киев
Честно говоря у меня в архиве сейчас 4 версии схем, некоторые отличаются кардинально.
А так же есть 3 версии печаток: 1 в Диптрейсе, 2 в спринте. Тоже с отличиями
По поводу газа: Если смотреть на периферию контроллера то AT90 управляет 1 газовым клапаном и 1 вентилятором охлаждения (выводы PB5 и PC7).
По тем схемам контроллера протяжки на mega8 всплывает еще одно исполнительное устройство на PC0 (например та же схема "feeder__M8_PL Kava").
Ты знаешь зачем оно?
Во! Так в том то и дело. Хочется нормально сесть да сделать, но схемы без ошибок нету. Я принципиально не хочу делать по чужим платам - все кто поделились со мной печатными платами писали примерно следующие: "у нас заработало, но там есть ошибки". А зачем мне чужие ошибки?
Вот и развлекаешься пытаясь отделить зерна от плевел.
З.Ы. В субботу решил подкурить силу, проверить как работает, глянуть фазировку ТТ. Все собрал, включил, посмотрел осцилки на ТГР, потом на затворах - все чики-пуки.
Кидаю питание на силу (с регулируемого БП, специально поставил ограничение 0,7А) - КЗ.
Поразвлекался со схемой - все правильно, сверил цоклевку элементов с даташитом - без ошибок. Плата разведена правильно 100% - Альтиум просто не даст не правильно развести.
В итоге оказалось что замыкающие диоды HFA25 китайский перетер, причем даже цоклевка не совпадает. А я их под микроскопом и не разглядывал и цоклевку не проверял.
Вот такая печаль-тоска.
Tanner
сообщение 6.5.2018, 21:40
Сообщение #92
Из: Белгород
Так Вы же вроде писали, что дроссель на альсифере ? Или то уже другой аппарат ?
Там под ним Китаец валяется, подозреваю ему от этого аппарата поплохело icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал Tanner - 6.5.2018, 21:40
oleg1ma
сообщение 6.5.2018, 21:45
Сообщение #93
Из: Глобино UA
В аппарате два дроселя
Tanner
сообщение 6.5.2018, 22:20
Сообщение #94
Из: Белгород
А, извиняюсь, схемы сразу не заметил. Я как-то думал что у Вас вариация с самопала, а не собственная разработка.
Сообщение отредактировал Tanner - 6.5.2018, 22:25
Evgeniy-free
сообщение 7.5.2018, 7:24
Сообщение #95
Конечно знаю, а вот задействован этот вывод иль нет не знаю. Эта схема протяги перекачивала от старого проекта автора, и была разработана для бодика, а вывод этот для клапана газа. На пвм-ке есть свой клапан и необходимость в ещё одном на меге8 отпала. А то что кто-то ставит два клапана и потом переключает их тумблером или ещё чем, это собственные доработки под свои нужды. Можно вообще свою протягу сделать, для этого нужно будет только температурные датчики на ОУ сделать под нужные напряжения для пвм-ки. Кстате с пвм3б есть шим для "автоматической подачи" для меги8 который преобразован в 0,,,5 вольт, т.е можно сделать свою подачу с регулировкой скорости подачи от AT90pwm3b.
Это к тому что есть небольшое пространство для творчества!
По поводу печаток не знаю, свою делал под себя с одной из первых печаток от Павла в качестве образца, точнее взял его компоновку деталей и сделал свою. Схему использовал в диптрейсе от автора, особенно ёмкости в обвязке пвм-ки, это было критично. Добавил только конденсаторы по питанию микроконтроллеров.
sergey777.68
сообщение 7.5.2018, 7:25
Сообщение #96
Пользователь №: 24348
Если не трудно показать в схеме стабилитрон на 5в в о.с(если это про протяжку).чтобы не было сбоя меги8 icon_biggrin.gif то делаем к.з дросселя по питанию.
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 7.5.2018, 7:59
sss
сообщение 7.5.2018, 9:08
Сообщение #97
Из: Украина, Киев
Да, пожалуйста.
Ок. Попробую.
brainmo
сообщение 7.5.2018, 11:40
Сообщение #98
Пользователь №: 53671
Shaman 74,
Я думаю неплохо будет если скинешь чтобы было. Рано или поздно пригодится.
oleg1ma что то я запутался, хотел спросить как ведёт себя аппарат в режиме ПА атмеге8(потому как на самопале ни кого не было ко именно на амеге юзал ПА), но как я понял у тебя аппарат трудится только как ТИГ верно?
Кстате на видио что ты скинул совсем другой аппарат, который ты строил!
И с трансом осцилятора поясни пожалуйста, в реализации по схеме Сема, у тебя один дроссель чтоли?
Сообщение отредактировал brainmo - 7.5.2018, 11:41
oleg1ma
сообщение 7.5.2018, 11:51
Сообщение #99
Из: Глобино UA
sss
сообщение 7.5.2018, 12:09
Сообщение #100
Из: Украина, Киев
ПО аппарату oleg1ma прошу в эту ветку http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...6172&st=180
Спасибо.
13 чел. читают эту тему (гостей: 13, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.1.2025, 8:42
