4 страниц V  « < 2 3 4
Вопрос о мощности асинхронника и чем таким управлять , На грани величайшего открытия:) Помогите очередному мечтающему чайнику
Dimka1
сообщение 7.5.2018, 9:37
Сообщение #61
Пользователь №: 29924
Экспонента (показательная функция)
Сообщение отредактировал Dimka1 - 7.5.2018, 9:37
Arman1982
сообщение 7.5.2018, 9:40
Сообщение #62
Пользователь №: 54108
=2.71??
Dimka1
Сообщение #63
да
Arman1982
сообщение 7.5.2018, 10:11
Сообщение #64
Цитата(Dimka1 @ 7.5.2018, 12:40) *
да
Пожалуйста, рассмотрите два следующих варианта, может такое быть или сила тока маловата?
Сообщение отредактировал Arman1982 - 7.5.2018, 10:42
Dimka1
сообщение 7.5.2018, 10:59
Сообщение #65
Т.к. R изменяется в процессе разряда, то процесс будет намного сложнее, что без бутылки сразу не разберешься. Скачайте какую нить прогу для моделирования электрических схем, типа WorkBanch, соберите схему, навесьте осциллограф, задайте номиналы элементов и смоделируйте работу схемы. По осциллограмме смотрите как будет меняться ток и напряжение на нагрузке.
rosck
сообщение 7.5.2018, 11:00
Сообщение #66
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736
Цитата(шахтер @ 7.5.2018, 8:34) *
Ну автор понятно, но вы же электрики и должны знать хотя бы закон Ома, о чем вы тут рассуждаете с чайником? СПЕРВА ПРОСТО ПРИКИНЬТЕ ТОК,ПРИ 12 вольтах и предполагаемой мощности асинхронника. Даже читать этот бред стыдно. ТЬФУ.
Автору было сказано с самого начала схема не рабочая. Из 12 вольт можно будет получить нужное напряжение. Но для этого нужно два контура преобразования. Один преобразует в нужное постоянное напряжение. Второй нарезает из постоянного напряжения нужное переменное. При желании можно взять два различным преобразователя. Второй частотный привод заточенный на управление двигателем. И поставить один за другим. Но все это не рационально. Потери будут большими до двигателя до двигателя дойдет лишь небольшая часть энергии. И эта энергия не сможет как-то существенно раскрутить двигатель. Система грамоздская, сложная причём не обратимая. Для рекуперации нужно будет городить отдельный преобразователь.
ТС было предложено использовать для этой цели батарею с электромобиля. Не полностью, а небольшую часть. Вместе с преобразователем.
ТС главное запасенная энергия конденсаторов. Но он понятия не имеет, что подружить конденсаторы с двигателем будет не подъемной задачей.
Сообщение отредактировал rosck - 7.5.2018, 11:03
Arman1982
сообщение 7.5.2018, 11:15
Сообщение #67
Скачал, СУПЕР! Очень интересно!
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.2.2025, 3:16
