Вопрос по сечениям кабелей
jast321
сообщение 11.5.2018, 14:34
Пользователь №: 45319
Доброго дня. У меня парочка вопросов.
Могли бы объяснить почему такая нелинейная зависимость в сичении от силы тока.
Посмотрите, например берём алюминий:
При сечении 2,5мм, номинальный ток 21А. Те есть на 1 мм² приходиться 8,4А.
При сечении 16мм, номинальй ток 70А. То есть на 1мм² приходиться 4,3 А.
При сечении 120мм номинальный ток 230А. То есть на 1 мм² приходиться1,9А.
Получается, что чем больше ток, тем необходимо увеличивать сечение. И увеличение нелинейно.
Почему зависимость не линейная, что является следствием этого ?
Вольт Ампер
сообщение 11.5.2018, 15:02
Пользователь №: 51690
В силу электромагнитных причин плотность тока не равномерна по сечению проводника.
Для примера - тык
haramamburu
сообщение 11.5.2018, 18:20
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Вольт Ампер, Для учета скин эффекта при 50Гц, сечение должно быть просто до безобразия большим...
А нелинейность тут банально обьясняется теплоотдачей/охлаждением проводника
jast321
сообщение 11.5.2018, 19:11
Вольт-ампер, Я думал, что на таких низких частотах скин эффект не проявляется. Можно ли доверять этому источнику?
Вы имейте ввиду, что в толще сечения проводник очень плохо охлаждается?
сообщение 11.5.2018, 19:38
всегда считал. что виноват поверхностный эффект.
haramamburu
сообщение 11.5.2018, 20:54
Из: Дмитров
скажем так, хуже, чем множество тонких суммарно такого же сечения, но разнесенных в пространстве
сообщение 11.5.2018, 22:03
Чтобы не заморачиваться со скин эффектом, достаточно знать, что толщина скин-слоя для медного проводника на промышленной частоте составляет более 9 мм. То есть сколь нибудь значительное влияние этот эффект окажет при сечениях от 240 мм2
jast321
сообщение 12.5.2018, 0:58
Понятно.
И второй вопрос. Все из той же таблицы.
Почему для кабеля одного и того же сечения при напряжении 380 вольт номинальный ток меньше, чем при 220В.
Ведь ток это отношение заряда ко времени. Не пойму, почему они не одинаковы и зависят от напряжения?
ЛЕША
сообщение 12.5.2018, 1:40
Пользователь №: 14498
Таблички взяты из откуда? icon_biggrin.gif Хрен знает откуда...
Воспольуйтесь таблицами из ПУЭ.
Ixtim
сообщение 12.5.2018, 6:16
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245
Цитата(ЛЕША @ 12.5.2018, 1:40) *
Таблички взяты из откуда? Хрен знает откуда...
Взяты из учебно-методических материалов, разработанных неизвестным птушником для курсов электромонтеров при МГУ (Мытищинский городской университет) icon_biggrin.gif
Костян челябинск...
сообщение 12.5.2018, 8:18
Пользователь №: 14618
jast321, а в каком месте вы профессионал, простите? Некоторые чайники, спрашивающие в соответствующем разделе, подготовлены лучше вашего
Сообщение отредактировал Костян челябинский - 12.5.2018, 8:18
Dimka1
сообщение 12.5.2018, 9:06
Пользователь №: 29924
Зачем тебе хоть это надо то? Не работает что то?
jast321
сообщение 12.5.2018, 10:13
Да таблицы взяты из интернета. В различных источниках таблицы с такой зависимостью.
В учебнике ПУЭ такой зависимости тока от напряжения не указано. Все таки зависимости нет?
Нет, все работает. Обратив на это внимание, решил уточнить. Так как не понятно, как татое вообще может быть.
Конечно я не профессионал. В рамках данного раздела указано, что "люди далекие от электричества".
Я хоть немного, но с ним знаком.
Извините, прошу модератора перенести тему в соответствующий раздел, если она не соответствует данному разделу.
Сообщение отредактировал jast321 - 12.5.2018, 10:15
сообщение 12.5.2018, 12:07
Вам уже пояснили - табличку составил человек "немного знакомый с электричеством".
Для сетей 380/220 В в зданиях
"При 220В" - однофазная цепь, 2 рабочих проводника.
"При напряжении 380В" - трехфазная цепь, 3-4 рабочих проводника.
↑число пров. - ↓теплоотдача - ↓допуст.ток
чукча
сообщение 12.5.2018, 16:07
Из: село Самбек
Пользователь №: 4940
Я думал
"Было бы большой ошибкой думать..." (с) В.И. Ленин, Полное собрание сочинений, том и страницу не помню.
Этож какой придурок вам эту фигню нашептал? И каким же надо быть тупорылым дебилом, чтоб в эту фигню поверить.
Сообщение отредактировал чукча - 12.5.2018, 15:55
энге елдыбабай!
сообщение 12.5.2018, 17:02
Цитата(чукча @ 12.5.2018, 16:07) *
Этож какой придурок вам эту фигню нашептал? И каким же надо быть тупорылым дебилом, ...
А что, без оскорблений никак нельзя? Давайте рассуждать по существу вопроса! Что Вы сможете сказать? ГГ
сообщение 12.5.2018, 19:39
Да просто взял и заглянул в таблицу "Толщина скин слоя для обычных материалов", чтобы на склероз потом не сваливать... , на промышленной частоте 50 Гц для меди это значение 9330 мкм.
Теперь встречный вопрос. Нет желания извиниться за свой распущенный язык?! Может помочь? icon_evil.gif
чукча
сообщение 12.5.2018, 19:59
Из: село Самбек
Это тот случай, когда назвать как это называется, значит нарушить правила, а назвать как-то иначе, значит соврать себе и окружающим. Полагаете второе лучше? А я думаю, что первое.
Сообщение отредактировал чукча - 12.5.2018, 20:00
энге елдыбабай!
сообщение 12.5.2018, 20:14
чукча, простите, но что-то не понял... Извиняться за хамство Вы не намеряны и иных данных по глубине скин слоя у Вас не имеется? Так можно понимать Вас последний пост?
чукча
сообщение 12.5.2018, 20:42
Из: село Самбек
savelij®, прошу извинить, явно не прав. Не знаю, что это со мной. Не иначе я тут и есть тупорылый дебил.
энге елдыбабай!
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.2.2025, 0:58
