48 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
Вопросы по DC-AC
KT117
сообщение 11.5.2018, 18:11
Сообщение #121
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
А чего не луженое? Экономим на копейках?
Во сколько обошелся прототип?
Сообщение отредактировал KT117 - 11.5.2018, 18:12
Shaman 74
сообщение 11.5.2018, 18:23
Сообщение #122
Из: Россия
Пользователь №: 46330
Луженое на солнышке отсвечивает.По цене точно не помню где то около 3000 руб.
KT117
сообщение 11.5.2018, 19:31
Сообщение #123
Из: г.Кишинев
Это $45? Что то дороговато
Сообщение отредактировал KT117 - 11.5.2018, 19:32
Shaman 74
сообщение 11.5.2018, 19:37
Сообщение #124
Из: Россия
Да так,размер130-80мм если бы 100на100мм это 5 баксов и доставка 14 баксов с копейками. Есть конечно и за 2бакса изготавливают и доставка.
sss
сообщение 11.5.2018, 21:08
Сообщение #125
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16068
Не затихли.
Заводские платы это хорошо. Видно ардуиновский комплект Комрада. Корасиво конечно, но у меня свое личное мнение об этих феничках.
Сегодня запустил силовую. Схема ниже.Пока только ХХ на 60В.
Осциллограф на работе, говно китайское, спет шумами постоянно. Как скучаю по Лаборатории, с нормальным оборудованием..
В общем, получил такие картинки.
Тактовый сигнал
Вторичка ТГР, негативное плечо.
Б-Э -310
Б-Э -310 крупным планом. Хотел увидеть наличие полки Миллера.
К-Э -310
Первичка трансформатора
ТТ, непосредственно на клемнике.
Снять картинку с нагрузки ТТ у меня не получилось, потому что осцилограф сыпет шумы очень сильно. В понедельник попробую перемерить своим портативным С1-73.
Подскажите, на осцилках видны явные косяки? Можно грузить на 310 В?
Все время замеров, сила потребляла на ХХ около 10мА/60В (показания БП).
Спасибо.
Если все норм, на неделе хочу собрать выходной каскад, проверить фазировку ТТ и пригрузить немного на балласт.
Сообщение отредактировал sss - 11.5.2018, 21:15
dik01
сообщение 11.5.2018, 21:35
Сообщение #126
Из: Донецк
Пользователь №: 43523
Shaman 74 для связи с датчиками я так понял будешь использовать ADUM1250 почему преобразователь DC DC сразу на плату не поставил и не увидел подтягивающих резисторов на стороне ардуино
KT117
сообщение 11.5.2018, 21:36
Сообщение #127
Из: г.Кишинев
По осцилкам у вас частота 40кГц. А транс сделан под 50кГц. Это осознаный выбор?
sss
сообщение 11.5.2018, 22:16
Сообщение #128
Из: Украина, Киев
Трансформатор по схеме автора.
Частота 42 кГц
KT117
сообщение 11.5.2018, 23:12
Сообщение #129
Из: г.Кишинев
На сколько помню-в первой версии аппарата Сэма частота была 38кГц, и эту частоту он заложил и во вторую версию.
При той же частоте 38кГц в ПА№2 от Электровоза СТ мотается 18/6
dik01
сообщение 12.5.2018, 6:58
Сообщение #130
Из: Донецк
Если не изменяет память первая управа имела 46 кГц вторая точно имеет 42 кГц.
Shaman 74
сообщение 12.5.2018, 8:34
Сообщение #131
Из: Россия
Так и есть пропустил и еще GND,резисторы если что допаяю навесным монтажом а c GND как быть,как у Вас сделано я имею в виду земля отдельно та что на STML75 или в месте.Если не придерживаться полной развязки то сойдет и так. Предполагалось поднять фронт так думается?
sss
сообщение 12.5.2018, 9:37
Сообщение #132
Из: Украина, Киев
По осцилкам комментарии будут?
KT117
сообщение 12.5.2018, 10:59
Сообщение #133
Из: г.Кишинев
Жду, когда на полной силе покажете
dik01
сообщение 12.5.2018, 14:04
Сообщение #134
Из: Донецк
Земля для датчиков должна быть своя ,если не придерживаться полной развязки тогда зачем огород городить . Я как раз это делал чтобы полностью развязать управу от датчиков.
brainmo
сообщение 13.5.2018, 20:50
Сообщение #135
Пользователь №: 53671
первая точно 37.5кгц, ровно половина тактирующего импульса на us
Shaman 74
сообщение 14.5.2018, 10:25
Сообщение #136
Из: Россия
Да так,ещё писали что частоту можно менять,где то два байта в конце епрома прописаны.
Сам правда так и не осилил эту версию даже и плата где то лежит.
Сообщение отредактировал Shaman 74 - 14.5.2018, 10:30
sss
сообщение 18.5.2018, 15:35
Сообщение #137
Из: Украина, Киев
Цитата(sergey777.68 @ 18.5.2018, 13:49) *
Всем привет.Вот и я доволен аппаратом с самопала. icon_biggrin.gif после долгих настроек заработал в реж п.а.
а в чем был нюанс? Если не секрет.
Свою силу еще на 310 не запускал - просто нет времени.
sss
сообщение 21.5.2018, 11:29
Сообщение #138
Из: Украина, Киев
sergey777.68, а подача у тебя заработала без збоев?
sss
сообщение 21.5.2018, 11:53
Сообщение #139
Из: Украина, Киев
sergey777.68, по какой схеме у тебя собрана управа подачи? Какой двигатель на подаче стоит?
sss
сообщение 23.5.2018, 8:19
Сообщение #140
Из: Украина, Киев
sergey777.68, а в перезагрузку контроллер не уходит? Если вырубает только силу - ищи косяк в цепочке ТГР. Может контроллер транзистора накачки ТГР уходит в защиту.
А режим 2Т/4Т выбран правильно?
Что касается управы с ардуино то там все просто: ардуинка это симулятор нажатия кнопок на PWM + визуализатор. В общем, просто надстройка типа того же "светлячка" и тд.
Сообщение отредактировал sss - 23.5.2018, 8:21
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.1.2025, 14:35
