РЕЛЕ , Как подключить
Гость_Гость_Владимир_*_*
сообщение 16.5.2018, 3:10
День добрый. Подскажите как подключить или что подключить.Стоит ЭКМ от него подключены реле , при включении прыжки. Многократное срабатованнее катушек реле.
шахтер
сообщение 16.5.2018, 5:17
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317
Так подключите это к этому НУ вот видите чуть левей , так вот от туда, туда и чуть ниже.
сообщение 16.5.2018, 6:35
Пользователь №: 27849
сделать самоподхват
"Фаза есть - ума не надо!"
Костян челябинск...
сообщение 16.5.2018, 8:04
Пользователь №: 14618
шахтер, ну чё мелешь то? Ну какой ниже? Если ниже сделать, то всё вообще тыдым тыдым будет делать. А если ту хреновину справа взять и подключить выше, то всё будет нормально
шахтер
сообщение 16.5.2018, 13:21
Из: Ростовская обл.
Да наверно так будет лучше.
zendo057
сообщение 16.5.2018, 18:25
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487
ЭКМ вещь очень капризная.Нужно что бы небыло ни какой вибрации,нагрузка должна быть маломощная или даже милимощная
rosck
сообщение 16.5.2018, 18:41
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736
Да вроде и с вибрацией и на реле работают по 8 часов в день, уже ни один год.
Вы сначала покажите, или расскажите, что у вас есть.
шахтер
сообщение 17.5.2018, 5:04
Из: Ростовская обл.
Контакты ЭКМ обычно рассчитаны на ток 0.3 - 0.5 ампер. Катушка промежутки типа Омрон на 24 вольта DC, потребляет 0.08 ампера, при удержании, сколько пусковой не знаю.. Но дело в том что автор задав вопрос, ничего вообще не сказал что он там и как подключил к своему ЭКМ. Почему уж он уверен что у нас есть волшебное зеркало в которое мы сейчас посмотрим и все узнаем, не знаю. Достали эти чайники своими вопросами, с минимумом информации.
сообщение 17.5.2018, 9:07
ЭКМ вещь очень капризная....
Лучше поменять ЭКМ на АКМ, но на крайняк сойдёт и ПМ.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.12.2024, 16:29
