Полуавтомат из серверного блока питания. Утопия? |
18.5.2018, 15:19
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 18.5.2018 Пользователь №: 54167 |
Здравствуйте.
Мне фактически бесплатно достался пакет и протяжка от полуавтомата. Было два варианта: спаять самому управление и силовую часть; сделать регулятор напряжения/жесткости ВАХ к уже имеющемуся ММА/ТИГ аппарату по схеме от Staska. Аппарат на управлении КА3525. Но аппарат недавно купленный, ковырять пока неохота. Но тут мне подбросили 2 рабочих серверных блока питания Dell a930p-00 (kx823) на 77 Ампер 12В каждый. И закралась крамольная мысль их под ПА приспособить, так как они уже являются источниками напряжения. Нужно будет сделать выходное напряжение регулируемым хотя бы до 20 вольт, заменить выходные конденсаторы на 35-50В, модифицыровать защиту по току. Или это утопия? Что посоветуют уважаемые форумчане? |
18.5.2018, 16:30
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 787 Регистрация: 25.9.2009 Из: Киев Пользователь №: 15658 |
Для ПА мало тока будет , хотя жестянку можно варить . И переделывать халявные БП - дешевле сделать с нуля силовую ПА . Хотя бы и на 3 крутилках от Олега .
Сообщение отредактировал Lemm - 18.5.2018, 16:35 -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
18.5.2018, 16:40
Для ПА мало тока будет . Одного будет мало, верно. Но у некоторых серверных блоков питания есть опция "Powershare", их можно подключать параллельно и они распределяют нагрузку между собой. Для этого блока питания нужно соединить пины А2, чтобы включить эту функцию. Любители радиоуправляемых моделей так и поступают для быстрой зарядки аккумуляторов. Тоесть теоретически можно получить до 140 Ампер, для сварки 0.9 проволокой должно хватить. Проблема в том, что на сетверные блоки питания очень мало документации, без сxемы будет трудно. |
18.5.2018, 17:18
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2942 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 |
Гляньте тут -из БП делали сварку http://forum.cxem.net/index.php?/topic/194...рка-из-бп-2024/
18.5.2018, 17:34
Гляньте тут -из БП делали сварку [/[/url] Спасибо за ссылку. Но там он делает аппарат под сварку электродами, тоесть источник тока, для полуавтомата же нужен источник напряжения. Смотрел форум, есть ПА от электровоза, но там тема на 502 страницы и не систематоизировано, плюс разные прошывки под разные силовые. А что за схема от Олега? |
18.5.2018, 17:58
18.5.2018, 18:24
18.5.2018, 19:09
19.5.2018, 7:38
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 374 Регистрация: 15.7.2013 Из: Беларусь, Минск Пользователь №: 34349 |
Проволока 0,8 током 80-120 ампер. Есть и 0,6, хотя и редкая. Жестянку кузовную на 80 амперах варить 1,8 кВатт хватит. Грубо 22 вольт дуги на 80 ампер. Но, переделывать 12-ти вольтовые гемор.
-------------------- Гору нельзя покорить, она может позволить на неё взойти...
21.5.2018, 9:43
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 33 Регистрация: 18.8.2017 Пользователь №: 52747 |
Спасибо за ссылку. Но там он делает аппарат под сварку электродами, то есть источник тока, для полуавтомата же нужен источник напряжения. Там начиная со средины первой страницы темы обсуждается как раз таки внедрение стабилизации по напряжению. Стандартная ОС на TL431 и оптроне. Вот цитата с четвёртой страницы от пользователя того БП в режиме полуавтомата: Цитата 5) подключил дроссель начало варить , но в момент касания проволоки металла тяжело разогреть металл , когда разогреется т войдет в стабильный режим , то варит неплохо, даже можно сказать -очень хорошо , единственный недостаток - начать тяжело сварку .
: 6)подключил конденсатор 15000 мкф , стало варить еще лучше и начало сварки легче начать Выводы : варит очень хорошо , даже нет брызг , не так ,как на моем полуавтомате трансформаторного типа , но с условием , что сеть 220 вольт ,. Как только просадка напряжения в сети - не хватает тока Кто хочет варить при напряжении сети 160 или 180 вольт , нужно ставить 2 или 3 блока в параллель и будет сварка ОГОНЬ |
21.5.2018, 10:54
ПА это не только стабилизация по напряжению. Там всё немного намного сложнее. Простой вариант большой дроссель или его имитация управой. Уж лучше тогда рассмотреть пульс-режим или ВКЗ. Или вариант Толяна с двумя источниками напряжения.
21.5.2018, 11:56
ПА это не только стабилизация по напряжению. Там всё немного намного сложнее. Тем не менее, тот, кто попробовал работать с переделанным БП, написал следующее: Цитата Выводы : варит очень хорошо , даже нет брызг , не так ,как на моем полуавтомате трансформаторного типа
21.5.2018, 12:52
Тем не менее, Тем не менее , никто не может вам препятствовать в переделке , если есть лишние время/средства и вдохновение . Там речь шла о другом БП , и бОльшей мощности , который удалось переделать . Мы тут поросшие мохом практики-консерваторы , а молодым бывает , везёт . Гонза вообще сварочники из чемоданов/примусов и отклонялок телевизоров клепал Сообщение отредактировал Lemm - 21.5.2018, 12:57 -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
21.5.2018, 13:39
Там речь шла о другом БП , и бОльшей мощности , который удалось переделать . Да, там БП в два раза мощнее (2000 вт против 924 вт). И этих двух киловатт оказалось мало для МИГ/МАГ. Их и для ММА мало - сам проверил. Жестянки троечкой можно варить с одним БП. Но, опять таки, нужно делать холостой ход выше имеющихся 40 вольт. Всё что нужно было поварил в гараже спаркой, а дальше пауза на неопределённое время. Понятно, что для профессиональной работы с этими "компромиссами" возиться не стоит. В крайнем случае можно использовать в качестве доноров для изготовления настоящего источника сварочного тока с заведомо заданными характеристиками. Компоненты там не с Али. Сообщение отредактировал abovar - 21.5.2018, 13:40 |
21.5.2018, 15:35
Жестянки троечкой можно варить с одним БП. Но, опять таки, нужно делать холостой ход выше имеющихся 40 вольт. Или делать поджигалку ______________ERIca.pdf ( 174.8 килобайт ) Кол-во скачиваний: 263 |
21.5.2018, 16:17
схема поджигалки от qaki проще
21.5.2018, 17:06
Схем много-у того же Негуляева в книжке иметтся
22.5.2018, 6:08
Да. Папа карла- это показатель.
Тяжко мануалы самим открыть ? -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
22.5.2018, 12:19
Да, приходится констатировать, что идея с переделкой серверных блоков питания не целесообразна.
В наличии имеется еще аппарат ТИГ/ММА вот такой с управлением на КА3525: Вот его параметры: Ток 20-180 A Макс. ток потребления 16 A Сеть 230 V Напряжение ХХ 56 V В режиме ТИГ имеет импульсный режим. Рассматрываю вариант прыкрутить к нему вот этот довольно простой регулятор изменения ВАХ: Что скажете? |
22.5.2018, 12:40
пробуйте, люди делали, теперь дело за вами, если будет желание отпишитесь что получилось, могу дать вам печать, рисовал как-то, но в железе еще не проверялась
Текстовая версия | Сейчас: 11.1.2025, 12:55 |
