![]() Делаем сварочный инвертор Толяна AVT200. , Обсуждение |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 355 Регистрация: 16.11.2010 Пользователь №: 20261 ![]() |
Хочу попробовать построить ВАХ АВТ Вот, для себя строил. У меня моделька FA контроллера не работает, поэтому просто вставил 3845, прицепив к токовому входу идеальный усилитель с коэффициентом 3,3. Все остальные цепи старался оставить прежними. На выходе в прямоугольнике с подписью ВАХ - приспособа для получения картинки этой самой ВАХ. Модель не моя, не помню уже чья я только под себя приспособил. ![]() Сообщение отредактировал Дымодел - 27.4.2018, 13:50 |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 572 Регистрация: 27.8.2012 Из: Тюмень Пользователь №: 28221 ![]() |
У меня моделька FA контроллера не работает,..... Чтобы заработала, нужно добавить FA в библиотеку LTspice, для этого извлечь папку из архива в LTspiceIV/lib/sym ![]() |
см тут, R14 я менял. Благодарю. Хочу замутить "Малыша" с ТТ для себя. Его возможно и испытаю по среднему. Управа почти готова. |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 332 Регистрация: 25.4.2012 Из: Славянск Пользователь №: 27193 ![]() |
Юра, почитай посты автора: ник толян
Сообщение отредактировал Душман 83 - 30.4.2018, 10:44 -------------------- Измерить, проанализировать, отремонтировать!
Спасибо за статью Всё есть в начале ветки, читайте. По среднему - я же написал, при длинном дросселе дельта намагничивания уменьшается, сие плохо для отслежки тока, поэтому есть один из вариантов перевода из чисто поциклового в квазисредний. Надо убрать бланкёр, первая RC цепочка перестраивается под постоянную времени с задержкой под 1 - 2 мкс, то есть создаём аналог задержки бланкера, но с номиналом резюка 15 - 30 ом. Я ставил С до 0,1 и даже 0,22 мкф. Вторую RC цепочку подбираем под создание устойчивой пилы и чёткое срабатывание компаратора. общее сопротивление надо оставить в указанных параметрах. Оно привязано к вытекающему току компаратора. Вот и всё, задание также и остаётся - токовым, Просто теперь следим за основным током, пофик на дельту, и срабатывание по пиле. Сделали обычный шим контроллер. В том же ключе, что и Электровоз сделал шим регулятор на 3845. Хотя там есть и другие способы. Управа по среднему должна работать с быстрой автоматикой, иначе - проблемы. |
поэтому есть один из вариантов перевода из чисто поциклового в квазисредний. Надо убрать бланкёр, первая RC цепочка перестраивается под постоянную времени с задержкой под 1 - 2 мкс, то есть создаём аналог задержки бланкера, но с номиналом резюка 15 - 30 ом. Я ставил С до 0,1 и даже 0,22 мкф. Ага, типа так. Постоянная времени RC 1,5 мксек. Прогнал в симуляторе. Различие тока КЗ от рабочего 40-45 А. У меня так было на Кондербалласнике. Поджиг на мал. токе был великолепным. Номиналы формирователя пилы пока не менял. ![]() |
Ага, типа так. Постоянная времени RC 1,5 мксек. Прогнал в симуляторе. Различие тока КЗ от рабочего 40-45 А. У меня так было на Кондербалласнике. Поджиг на мал. токе был великолепным. Номиналы формирователя пилы пока не менял. Резюк 22 ком слишком мало , нужно увеличивать до предела устойчивости, тогда разбег токов внизу и вверху будет минимальный, хотя, в принципе можно и оставить. |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 351 Регистрация: 22.7.2011 Из: Сибири, г. БИЙСКбург Пользователь №: 23684 ![]() |
Ув. КТ117! просто лень раскручивать и, лезть в уже собранный аппарат..... датчик температуры на NTC - надо подстроить R23 (1кОм) стоящий с 1_ой на 2_ую ногу TL431, а по сну (уход аппарата в сон) подобрать С6 (100мКф) стоящий в затворе 2N7002.....работает всё гуд, но лень.... Здравствуйте ВСЕ!!! всётаки пришлось "лезть в аппарат" после того как варил и варил и варил и варил.... потом что то щёлкнуло и, аппарат потух! как оказалось после "РЕМОНТА"это просто на переноске ПИЛОТ - вырубило термо выключатель. АППАРАТ ОСТАЛСЯ ТО ЖИВОЙ, зато увидел что каптон на транзисторах пробило на радиаторы возле болтов (теперь поставил слюду - тоже не люблю когда питание на корпусах радиков), настроил защиту по t срабатывания, поставил R23 равным 460 Ом и теперь вырубает при нагреве радиатора до 70*С, а также подстроил "СОН"..в общем теперь доволен как "СЛОН": всё работает на ура!!! СПА-СИ-БО не устану повторять это АНАТОЛИЮ и, ВСЕМ ВСЕМ кто мне ПОМОГАЛ!!!изменения в узле автоматики выделены красным цветом.![]() |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1778 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 ![]() |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 16.3.2011 Пользователь №: 22019 ![]() |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 41 Регистрация: 28.9.2014 Из: Татарстан, г. Заинск Пользователь №: 41612 ![]() |
Подскажите такая http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st&p=424584 печатка выкладывалась на форуме? Быть может есть она у кого, хотелось бы собрать данный аппарат по проверенной и рабочей печатке. Также присматривал печатку от Эрики avt200_modific.lay6, если ничего хорошего не найдется.
Сообщение отредактировал RuGOST - 19.6.2018, 12:09 |
Быть может есть она у кого, хотелось бы собрать данный аппарат по проверенной и рабочей печатке Держите ![]() |
Спасибо!
Текстовая версия | Сейчас: 18.4.2025, 14:00 |
