![]() зарядка , подключение на мобильный |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22972 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
старый мобильник, гнездо для БП умерло, акум сдох, новый покупать нет смысла
можно зарядное подключить прямо на телефон вместо акума? + и - понятно, средний контакт в игнор? зарядка универсальная W200, телефон сони эриксон К550 -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Работать скорее всего не будет, ещё и телефон может крякнуть. У зарядки слишком высокое напряжение, мал ток и могут быть большие пульсации. Без среднего контакта скорее всего не включится. Чтобы гарантированно работало, нужен БП с чистой постоянкой 3,5 - 4,2 В, 2 А и резистор на средний вывод.
-------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
старый мобильник, гнездо для БП умерло, акум сдох,... Простите за не скромный вопрос... А нафига он Вам нужен? ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
перекинуть контакты по блютузу
симка, карта памяти тоже не вариант рукам муторно, порядка 200-х да так интересно -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 833 Регистрация: 8.5.2015 Пользователь №: 45277 ![]() |
Встроенный контроллер заряда в телефоне примет 5 В от зарядки и телефон должен заработать.
Вариант 2(если боитесь смерти аппарата): повесить любой литий на + - контактов для батареи телефона. В этом случае он просто "не поймет" какой аккум в него поставили, но будет работать. В не "умных" аккумах средний контакт это вывод термистора и служит для контроля температуры акка при зарядке, чтоб телефон его не взорвал. |
да так интересно Ну если просто интересно, то SE Т290 и К750 без аккума не запускаются... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
ясно, попробую на неделе её в ремонтную мастерскую ткнуться
Цитата(Zolan77) В не "умных" аккумах средний контакт это вывод термистора и служит для контроля температуры акка при зарядке, чтоб телефон его не взорвал. Может быть и простой резистор и терморезистор.Цитата В этом случае он просто "не поймет" какой аккум в него поставили, но будет работать. Может будет, а может и нет.Цитата(с2н5он) средний контакт в игнор? Нет! По нему контролер понимает какая АБ к нему подключена.Поэтому если эмулировать АБ, то в средний контакт резистор номиналом как у родного (который сдох). -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
Текстовая версия | Сейчас: 19.2.2025, 16:17 |
