![]() Запустить старый советский сварочник, или сдать на медь |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 17.5.2018 Пользователь №: 54165 ![]() |
Нашел в гараже чудо техники Сварочный аппарат адз 50 (хочу правильно и с техникой безопастности проверить его работоспособность)
В гараже как раз в электро-щитке имеется тройная советская розетка под вилку сварочника. Как правильно включить чтоб ничего не замкнуло нахрен, и не бабахнуло ? Фото сварочника ( ток самих сварочных щупов нет, да и не понятно куда они подсоединялись) Розетка внутри щитка Сообщение отредактировал flinks - 21.5.2018, 19:15 |
Цитата ... правильно и с техникой безопастности ... его лучше выкинуть. Изоляцию вы не восстановите, а пыль и паутину всю не выковыряете.
Вот именно што "протестировать" хочется молодым и озорным, а опыт говорит: выкинь.
Зы. Подъедь - я тебе ещё один такой подобный отдам на эксперименты. Зы2. Очки хотя б не забудь надеть. |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 845 Регистрация: 12.5.2017 Пользователь №: 52268 ![]() |
Если хотите соблюдать ТБ - сдайте на металл.
Ладно, поставлю по другому вопрос.
Что может случиться при подключении его в вилку ? Но вилка то похожа на 380 вольт ? Сообщение отредактировал flinks - 21.5.2018, 20:12 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3931 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
Ладно, поставлю по другому вопрос. Что может случиться при подключении его в вилку ? Но вилка то похожа на 380 вольт ? Обычный старый однофазный сварочник. Если обмотки исправны и ничего нигде не замкнуто, то заработает (загудит). Если где нить че-нить замкнуто, то либо коротнет, либо ток сильно возрастет и задымит и завоняет. Если будешь его испытывать, то надень хоть перчатки. Мало ли где пробито на корпус. Ударить может. Сообщение отредактировал Dimka1 - 21.5.2018, 20:24 |
Очки надень и ещё перчатки диэлектрические (за ними тоже подъедь), чтоб потом нам смог описать то что может случиться.
Пользовался я таким. Сварочный ток 30-40-50А. Что делать-то таким током? В комплекте шли электроды 2мм. Пробовал варить тройкой - один аппарат варил, другой нет. Можно оставить в качестве зарядного устройства. Один из питающих проводов у него соединен с корпусом. Крайне важно чтобы этот провод был подключен к нулю сети.
Видимо трансформатор с выпрямителем на 4 зеленых диодах. Вы бы лучше спросили у того хозяина всего этого добра. Теперь я хозяин всего этого добра. )) А для чего это все нужно ? Что за спиральный пруток чуть выше медной обмотки? Под цифрой 6, это похоже на зарядное устройство, или заземление, или под сварочные клещи ? 4 и 5 какие то переключатели (напряжения ?) На одном еле заметно 24, 127 Похоже что в щитке приборов целый сварочный аппарат встроен или я ошибаюсь ? |
* под рэп *
Эт регулятор напруги, так сказать. Ну, ты будешь включать или сопли жевать? ![]() |
...Как правильно включить ? Вам уже здесь подсказывали, что если питание ~220 В подключить неправильно (перепутать местами фазу и ноль), то на корпусе этого аппарата будет присутствовать фазное напряжение 220 В. Если теперь Вы случайно коснётесь корпуса голой рукой, а второй рукой какой-нибудь заземлённой конструкции, или просто будете стоять на сыром токопроводящем полу в сырой обуви - будут очень неприятные ощущения вплоть до летательного исхода (будете летать по гаражу как ошпаренный). ![]() |
Опытный электрик такого не скажет, хочеться все же протестировать, запитать от 12в зарядного устройства получиться ? Уважаемый вы не могли запитать лампочку от розетки и я вам как электрик пусть и не совсем опытный советую ОСТАВЬТЕ эту затею. Сварочник этот полная хрень, зачем оно Вам? Ну можно просто отложить, на будущее, может с электриком каким подружитесь и он вам поможет разобраться. Один из питающих проводов у него соединен с корпусом. Крайне важно чтобы этот провод был подключен к нулю сети. Вы думаете человек понял про что вы написали? Он его хочет запитать от автомобильной зарядки для проверки, вы ему лучше посоветуйте чтобы он минус на тот провод что с корпусом соединен подключил, а то не дай бог плюс подключить спалит зарядное. ![]() Сообщение отредактировал шахтер - 24.5.2018, 6:13 |
Текстовая версия | Сейчас: 13.2.2025, 20:42 |
