зарядка , подключение на мобильный
сообщение 21.5.2018, 13:34
старый мобильник, гнездо для БП умерло, акум сдох, новый покупать нет смысла
можно зарядное подключить прямо на телефон вместо акума?
+ и - понятно, средний контакт в игнор?
зарядка универсальная W200, телефон сони эриксон К550
Инк
сообщение 21.5.2018, 16:22
Из: Украина
Пользователь №: 12557
Работать скорее всего не будет, ещё и телефон может крякнуть. У зарядки слишком высокое напряжение, мал ток и могут быть большие пульсации. Без среднего контакта скорее всего не включится. Чтобы гарантированно работало, нужен БП с чистой постоянкой 3,5 - 4,2 В, 2 А и резистор на средний вывод.
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
сообщение 21.5.2018, 23:37
Цитата(с2н5он @ 21.5.2018, 13:34) *
старый мобильник, гнездо для БП умерло, акум сдох,...
сообщение 21.5.2018, 23:51
перекинуть контакты по блютузу
симка, карта памяти тоже не вариант
рукам муторно, порядка 200-х
да так интересно
Zolan77
сообщение 22.5.2018, 10:13
Пользователь №: 45277
Встроенный контроллер заряда в телефоне примет 5 В от зарядки и телефон должен заработать.
Вариант 2(если боитесь смерти аппарата): повесить любой литий на + - контактов для батареи телефона.
В этом случае он просто "не поймет" какой аккум в него поставили, но будет работать.
В не "умных" аккумах средний контакт это вывод термистора и служит для контроля температуры акка при зарядке, чтоб телефон его не взорвал.
сообщение 22.5.2018, 11:41
Цитата(с2н5он @ 21.5.2018, 23:51) *
да так интересно
Ну если просто интересно, то SE Т290 и К750 без аккума не запускаются...
сообщение 22.5.2018, 12:53
ясно, попробую на неделе её в ремонтную мастерскую ткнуться
сообщение 22.5.2018, 21:47
Пользователь №: 6974
Может быть и простой резистор и терморезистор.
Может будет, а может и нет.
Нет! По нему контролер понимает какая АБ к нему подключена.
Поэтому если эмулировать АБ, то в средний контакт резистор номиналом как у родного (который сдох).
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.2.2025, 16:10
