99 страниц V  « < 15 16 17 18 19 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 4-я.
golub
сообщение 27.3.2008, 19:16
Сообщение #321
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Цитата(AlexNik @ 27.3.2008, 8:53) *
Вы свое чудо опубликуйте жаждущим массам , ато както критика однобокая .... а если все так плохо как вам кажется - я не против пускай Модератор уберет этот пост .
Да выкладывал, и не раз. Не хочу навязывать своё видение вопроса. Кто как хочет- так и др.. т.
Если посмотреть на эту линию, можно догадаться чего добивался (или пытался добиться) рисователь этого "шедевра". А убирать свой пост? Зачем? Страна должна знать своих героев, посмертных. К критике проще надо относиться. Удачи.
Basill
сообщение 27.3.2008, 19:37
Сообщение #322
Из: Киев
Пользователь №: 10129
Цитата(SERGUN @ 27.3.2008, 14:27) *
Скажите можно ли токовыми клешнями замерить ток на сварочных проводах при сварке?
я бы не сказал, что этот метод измерения тока здесь популярен (видимо, из-за ограниченной доступности этих самых клещей для радиолюбителей).
Но вот наши польские коллеги (с их форума по бармалейнику) такой девайс используют:
HEMELL
сообщение 27.3.2008, 19:50
Сообщение #323
Из: Kiev, Ukreine
Пользователь №: 10745
Цитата(golub @ 27.3.2008, 5:08) *
Вот что alldatasheet показал.
[attachment=709:80N60.jpg][attachment=710:80N60_1.jpg]
я спрашивал за IRG80N60UFD.
AlexNik
сообщение 27.3.2008, 19:59
Сообщение #324
Пользователь №: 10401
[url="http://www.electrik.org/forum/redirect.php?url=http://radikal.ru/F/i034.radikal.ru/0803/35/672c85eddbe9.jpg.html"][img]
Да ничего к критике я отношусь спокойно , вот только в том месиве , которое вы выложили мне чето неразобрать вашей топологии - так слегка компоновочка просматривается , а если желаете поучить так выложите для всеобщего обозрения пожалуйста и в Спринте или Пикаде файлик или хотябы с нормальным расширением графическое изображение
Ну а насчет "посмертных" , я еще вполне жив и никуда неспешу , хотя юмор у Вас батенька помоему странноват . Чего вам и желаю , так сказать в том же самом количестве и той же посуде .
Уже ответил чел это SGH80N60UFTU даташит в нете имеется http://imrad.kiev.ua/showcat.shtml?cat=тра...p;type=category
Д713
сообщение 27.3.2008, 21:48
Сообщение #325
Пользователь №: 10605
подсказку можно,насчет линии?
а то,кроме границ замбии ничего в голову не приходит...
силовой мост на радиаторе?
усатый
сообщение 27.3.2008, 23:12
Сообщение #326
Из: Симферополь
Пользователь №: 10275
Всем добрый вечер. Разобрался я почему в моем трансе на строчниках ток намагничивания был 5А. Оказалось, что один строчник короче других на 0,5 мм. и нужный зазор на нем не получался. Подложил сверху прокладку и стало 2А. Собрал все до кучи, с выходными диодами и дросселем, поставил на прогон, как и ожидалось феррит греется где-то до 50 после часа прогона. На нижнем ключе осцила класическая, на верхнем есть иголка.
Открыл счет паленке. Скока говорилось про двухлучевой осцил, но в запаре все-же сунул второй щуп (первый на кальке Лысого) СПАЛИЛ нижний ключ , благо 740. На выходе прицепил лампочку, напруга цешкой 55В. - нормально? Еще не был готов токовый транс, поэтому не грузил.
усатый
сообщение 27.3.2008, 23:32
Сообщение #327
Из: Симферополь
И еще вопрос, нафига Бармалей мотал токовый транс на двух кольцах, да еще и 10 мм. шириной? Может хватит и на одном 20х5х6? Или возможно насыщение?
lapa
сообщение 28.3.2008, 0:12
Сообщение #328
Из: Москва
Пользователь №: 8911
Хватит. Наверно он просто перестраховался.
Гость_kiyota_*
сообщение 28.3.2008, 1:20
Сообщение #329
Зраствуйте самодельщики.Кто делал дежурку на E20 подскажите данные транса.Вот сделал дежурку на E20 чё то сильно греется P6KE200 ставлю транс заводской супрессор холодный или может надо первичку половинить
golub
сообщение 28.3.2008, 3:19
Сообщение #330
Из: Харьков, пески
Даже в том месиве, как Вы любезно заметили, кроме компоновочки (к стати не совсем удачной, но рабочей) просматривается желание рисовальщика максимально разнести сетевую часть от вторичных цепей. Чего в вашем конструктиве не наблюдается. А учить Вас- да Боже упаси. Это http://flyfolder.ru/5913466 уже фигурировало здесь, потому не повторял. За пожелание прощаю, молодость ясное дело. Посты читать надо внимательно, и чужие печатки не уродовать до неузнаваемости.
Нет, это берег слоновой кости.
http://www.electrik.org/forum/index.php?ac...post&id=525
Basill
сообщение 28.3.2008, 10:59
Сообщение #331
Из: Киев
В книжке Володина написано, что сердечник ТТ для нашего случая выбирается исходя из конструктивных соображений - чтобы ТТ гарантированно оделся на провод первичной обмотки, с учетом изоляции самого ТТ. А в остальном ограничений нет, можно и поменьше.
шрек
сообщение 28.3.2008, 11:15
Сообщение #332
Из: Россия г.Сатка
Пользователь №: 9402
Здраствуйте всем ,подскажите страшна ли эта иголка(затвор без силы, схема 160А),нужно ли уменьшить Кз
Basill
сообщение 28.3.2008, 12:45
Сообщение #333
Из: Киев
to AlexNik
вот обещанные фотки этикеток немецких сварочных разъемов, о которых речь шла выше.
Также фотка кабельной вилки с описанием конструкции разъемов.
Фотку комплекта гнезда не сделал - уже прикручена на корпусе моего будущего аппарата.
Подробности отправил в личку
AlexNik
сообщение 28.3.2008, 13:12
Сообщение #334
Страшна у ключей по затвору макс 18 вольт помоему , для этого там стоят стабилитроны КС213Б именно для пожирания этих иголок - вывод имхо смотрим на стабилитроны . Кзап нормальный 0.45 можете сами по клеткам осцила прикинуть .
Alex72
сообщение 28.3.2008, 15:06
Сообщение #335
Из: Кировск
Пользователь №: 7805
А если посмотришь осциллом то увидишь амплитуду выше 110 В. Так что все ОК.
сообщение 28.3.2008, 15:58
Сообщение #336
Подскажите, пожалуйста. Если я не подключаю ТТ(или он не влияет никак на 3 ногу ШИМ), то ТР3 должен работать на всю мощность до смерти транзисторов. Так ли это?
сообщение 28.3.2008, 15:59
Сообщение #337
Прошу прощения. Забыл, что под нагрузкой при вращении регулятора или при КЗ выводов.
AlexNik
сообщение 28.3.2008, 16:59
Сообщение #338
Я думаю нана прочитать немного первую \ вторую\ третью ветки там есть методика настройки косого моста . В режиме ХХ никакого ограничения по току нет - ток минимален заполнение импульса максимальное . Методика фазировки обмоток ТТ описана на форуме .
Вкрадце на ХХ мзменение положения регул тока не приводит никчему длит импульсов максимальна .
Вешаем цепь принудит регулировки длит . импульса (если не найдете выложу) , меняем до минимума и убеждаемся в правильности работы драйверов(крутизны фронтов\срезов) .
Цепляем латр на кило два мощностью задачкик латра на 0 В на выходе сварника днлаем КЗ , убираем временную цепь регулировки длительности , увеличиваем плавненько вольт так до 20-30 латр и слушаем если есть очень отчетливый писк - переворачиваем конец и начало обмоток ТТ !
Затем в разрывчик питалова 310 В сети можно включить лампочку ватт так на 100, КЗ на выходе убираем и плавненько увеличиваем напряж питания вплоть до 220 В , контролируем свечение лампадки (еле заметное) и смотрим осциликом сигналец на выходе например вторичной обмоточки транса - он должен быть с характерным плавным спадом импульса до середины прим - явный признак размагничивания транса .
Ну а далее нана иметь обяз балласт из нихрома и амперметрик постоянного тока на 200А , вот там и доводим наш девайс регулируя сопротивление рнзистора ТТ - как правило увелич его 1.6 ома явно перебор до прим 3ом и смотрим ограничение тока на 160 А , только таким макаром можно гарантировать что при очередном КЗ пука не будет ....
сообщение 28.3.2008, 17:18
Сообщение #339
Цитата(усатый @ 26.3.2008, 23:20) *
Осцилы в студию.
Осциллограммы Слева К-Э нижнего транзистора. Справа с прямого диода моста. Разлиновка не соблюдена. Рисовал на скорую руку. Частота и напряжение вроде соответствуют (30 кГц, 300В и 100В).
сообщение 28.3.2008, 18:20
Сообщение #340
ссылка не открывается, может, картинку лучше через радикал.ру?
29 чел. читают эту тему (гостей: 29, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.3.2025, 23:59
