226 страниц V  « < 42 43 44 45 46 > »
сообщение 21.3.2008, 13:11
Сообщение #861
А не лутше было сделать простой диодный мост а уже после каньдюков поставить тиристор
и тем самым решить проблему включения (выключения) раз, заряда батареи конденсаторов
при включении сварочного тока-два. И как это можно осуществить?
Сергей 76
сообщение 21.3.2008, 14:11
Сообщение #862
Из: Харьков
Пользователь №: 8586
У Меня всего 4 силовых коруса,2 тиристора+2диода.Зачем усложнять?
Схем по регулировке в инете полно,я применял с оптронной развязкой.
Genadiy
сообщение 21.3.2008, 21:28
Сообщение #863
Из: Kiev
Пользователь №: 7919
Немножко подсобрал аппарат,не успел только заднюю стенку сделать и тянуло все попробовать с CO2.Попробовал варит,но немного глючит ШИМ на протяжке,но это уже после задней стенки будет полная разборка и окончательная отладка. Вот новые фотки
На фото железо 1.5+0.8 и 1.5+0.3
Genadiy
сообщение 21.3.2008, 21:35
Сообщение #864
Из: Kiev
http://i037.radikal.ru/0803/38/689bf706198e.jpg
http://i014.radikal.ru/0803/a3/98d391d9ed58.jpg
http://i002.radikal.ru/0803/46/3dea5bf96663.jpg
http://i039.radikal.ru/0803/d6/6aa95d19289d.jpg
Вот еще немножко видео http://upload.com.ua/get/900153862 только не очень получилось
HobbySvarka
сообщение 22.3.2008, 14:30
Сообщение #865
Пользователь №: 5526
Цитата(Genadiy @ 21.3.2008, 18:35) *
Вы, я как понял, в корпус компьютера его вставили?
Александр Захарченко
http://welder27.narod.ru/
e-mail:welder27@yandex.ru
Old
сообщение 22.3.2008, 23:45
Сообщение #866
Из: Украина, Энергодар
Пользователь №: 10744
Всем привет! Продолжаю жаловаться и жду помощи.
Начало здесь.
Сегодня целый день колдовал над аппаратом, полкило проволоки извёл... icon_eek.gif Переделал следующее (перечислю только то, что реально улучшило работу ПА):
Перемотал дроссель, сделав отводы от 22 и 33 витков. Сейчас подключено к 33, зазор 2 мм.
Вторичка транса была намотана по 50 витков на плечо и соединена последовательно по схеме двухполупериодного выпрямления. Соединил их параллельно, применив уже мостовую схему на 4 диодах.
Выкинул вообще резистор последовательный с электролитом, зато поставил 2-х ваттный на 180 Ом после дросселя на массу. (это чтобы кондёр разряжался в перерывах и проволока не искрила при прицеливании icon_razz.gif )
В результате ПА стал гораздо лучше варить на малых токах, но всё равно хуже чем на большом. icon_cry.gif На большом токе он шипит солидно так, и шов получается плоский. А на малом токе к шипению прибавляется треск какой-то, и во все стороны искры мелкие летят. Через 5-10 минут работы они забивают держатель и он может даже начать прошивать на массу. А шов получается малость рваный и выпуклый.
Подскажите, из за чего это может быть?
Да, кстати, сегодня замерил напругу в гараже: без нагрузки 205, а во время сварки падает до 190-195 вольт.
Я скачал с вашего сайта какой-то файл, а он оказался мне не нужен. Как мне теперь закачать его назад?
Genadiy
сообщение 23.3.2008, 0:16
Сообщение #867
Из: Kiev
[quote name='HobbySvarka'
[/quote]
Да только усилил его немного.Вес вместе с катушкой 5 кГ получился 13 кГ.
Vitaliy
сообщение 23.3.2008, 12:24
Сообщение #868
Пользователь №: 8936
Схем действительно полно, но не всегда внушают они доверия. Хочется если делать то 100% рабочую и чтоб в процесе работы не сбоила. Если у вас есть такая схема и вы ее используете скиньте пож. на ящик OVitaliy@ukr.net
И просьба Genadiy я так и не смог скачать вашу схему к полуавтомату. Пожалуйста скиньте мне ее на вышеуказанный ящик. Интересуют все схемы блоков.
Спасибо.
HobbySvarka
сообщение 23.3.2008, 14:16
Сообщение #869
Шипение не есть Гут! Полуавтомат на всём диапазоне должен излучать звук напоминающей пение комара. Искры, при сварке, должны быть мелкие и при сварке голой рукой - не обжигать руку. На малых токах, на толстом металле, шов должен получаться с большим усилением, а при сварке тонкого металла он должен растекаться. Ток, а точнее напряжение и ток, должен соответствовать толщине свариваемого металла. Дуга должна зажигаться с первого "тыка", а если дуга зажигается не сразу, то это говорит о плохой динамики сварочного источника, т.е. о большом внутреннем его сопротивлении. Расстояние (вылет сварочной проволоки) от токового наконечника (мундштука) до изделия, при сварке тонкого листа, не должно превышать 5...8 ммм, т.е. сварка короткой дугой.
Old
сообщение 23.3.2008, 19:24
Сообщение #870
Уточни, звук комара должен быть от полуавтомата или от дуги? Вероятно всё-таки от дуги, чего полуавтомату-то пищать? icon_smile.gif Ну, у меня звук на комара не слишком похож.
Искры мелкие, сегодня варил как раз голой рукой, не жгут. А вот мундштук засирают конкретно, вплоть до замыкания. А может это у меня руки термостойкие? icon_wink.gif
У меня точно так. Вообще, в принципе, уже можно и пользоваться аппаратом, третий сорт ведь не брак. Но хочется доказать (в основном себе самому), что могём не только в носу ковыряться! icon_biggrin.gif
Сегодня проводил замеры напряжения по постоянке на дополнительном питании во время сварки. Плавает, зараза. icon_neutral.gif А регулятор оборотов протяжки у меня неважный, при изменении питания изменяются и обороты. Я так думаю, надо мне вначале сварганить грамотный регулятор оборотов, а потом уже продолжать заканчивать бороться за качество шва. icon_razz.gif
САНЕК
сообщение 23.3.2008, 20:51
Сообщение #871
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Изучив все за и против,буду воять классического бармалея на 165а,при этом добавив цепь ограничения напряжения,с плавной регулировкой от 0в.По току ,так же,имеются мысли.
В конце недели будет результат.
На абордаж!
самурай
сообщение 23.3.2008, 21:04
Сообщение #872
Из: Энгельс
Пользователь №: 10663
Old
сообщение 23.3.2008, 22:01
Сообщение #873
Цитата(самурай @ 23.3.2008, 20:04) *
А схемку можно в студию? Или, если уже было, ткните носом, плиииз! icon_redface.gif Я с форума уже одну схему себе сохранил, на LM358, КТ972 и КТ896. Только она больно наворочена по моему. Проще надо быть, и люди к вам потянуться... icon_lol.gif
KLIM
сообщение 25.3.2008, 18:33
Сообщение #874
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 6010
Вот для разнообразия, фото и видео полуавтомата с режимом псевдо SST
Хотели сделать нормальный а вышло несовсем, но всеравно работает уважительно.
http://slil.ru/25617389
Сразу оговорюсь - схему не дам, не моё (хотя участие принимал).
Genadiy
сообщение 27.3.2008, 15:00
Сообщение #875
Из: Kiev
Довел до конца аппарат.Варит песня!Сегодня вечером постараюсь выложить болееменее нормальное видео.
САНЕК
сообщение 27.3.2008, 21:52
Сообщение #876
Из: Воронеж
Ты ,если можно, скинь фотки с СО2,и без него,для всеобщего обозрения.
На абордаж!
Genadiy
сообщение 27.3.2008, 22:16
Сообщение #877
Из: Kiev
Выкладываю видео http://upload.com.ua/get/900160816
А это недостающее фото задней части аппарата
Теперь можно критиковать.
Genadiy
сообщение 27.3.2008, 22:22
Сообщение #878
Из: Kiev
Это видео с СО,фото без СО я где-то раньше выкладывал,но если очень надо то завтра могу снять.Какое железо взять для пробы сварочных швов?
САНЕК
сообщение 28.3.2008, 21:22
Сообщение #879
Из: Воронеж
Да любое,можно потолще и в сравнение потоньше.
На абордаж!
шрек
сообщение 29.3.2008, 10:38
Сообщение #880
Из: Россия г.Сатка
Пользователь №: 9402
Добрый день , что скажете про эту схемку (шим регулятор оборотов с обратнной связью), срисовал с какого то журнала не помню
 Уменьшено до 72%
931 x 855 (55.57 килобайт)
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2025, 4:31
