Инверторный полуавтомат , Инверторный полуавтомат |
25.5.2018, 13:59
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 57 Регистрация: 20.3.2014 Из: Одесса Пользователь №: 38663 |
на счет ММА речь точно не стоит, под рукой Бармалейник, а вот про поднять частоту для снижения Ктр - надо подумать. Спасибо.
25.5.2018, 14:05
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 18.5.2018 Пользователь №: 54167 |
Я на таких как вы не обижаюсь, просто более разумно сделать все в железе по тому варианту какому вы хотите, проверить, а уже потом если будет у вас желание и терпение разрисовать схему и поделится с обществом. а не выкладывать не читаемые ни кому не нужние картинки. Таких как я это каких? Вообще-то логично и разумно начинать со схемы, которую можно обсудить на открытом форуме, который для этого и предназначен. А потом воплощать в железе. Шаг за шагом. И тоже обсуждая на форуме. Относительно читабельности еще раз повторяю - вынужден хоститъ на стороннем ресурсе, а почему форум так ужимает изобрежение мне не известно. А напрямую через форум файл грузиться не хочет. И скрывать там нечего на модифицированной схеме, там изменения не на уровне номиналов, а на уровне модулей, все видно. |
25.5.2018, 14:14
25.5.2018, 14:36
на схеме и так указана частота 50КГц, Вот этим и займитесь, Для таких как вы - картинки и все остальное грузится отлично, главное не превышать размер файлов для загрузки, и ужать самому до размера "документ" если же не получается - то можно упаковать в zip и выложить, а не полотна на пол страницы. 1) Лимит размера файла 2 МБ, у меня 1.1МБ. 2) В правилах форума нет указаный относительно размера изображения в постах, тем более размер моих изображений на простыню никак не тянет. 3) Я не спрашивал у вас совета, в какой последовательности что мне делать на открытом форуме. Так что в этом случае не указывайте мне что делать и я не буду говорить куда вам идти. |
25.5.2018, 14:50
25.5.2018, 16:45
Я и фиксатого и бармалея делал на 30 кГц.
29.5.2018, 20:27
1.6.2018, 21:07
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 248 Регистрация: 8.11.2005 Из: Тамбова Пользователь №: 4151 |
5.6.2018, 14:37
13.6.2018, 22:51
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 199 Регистрация: 7.4.2014 Из: беларусь Пользователь №: 38995 |
14.6.2018, 0:08
как вы делаете изображение шкал. что за програмка ? Там где и печати, рисую, в лайоуте
20.6.2018, 16:02
Уперся в проблему питания протяжки. Большая просадка дежурки (с 15 до 8В)
Работает ли у кого из вас вариант питания электродвигателя от дополнительных пары витков на СТ ? питание регулировки оборотов на 555 взять от дежурки (дополнительная вторичка присутствует) а силовую часть для электродвигателя взять с СТ Сообщение отредактировал Dermengy - 20.6.2018, 16:05 |
20.6.2018, 16:18
20.6.2018, 18:26
Трансформатор (50 Гц).
20.6.2018, 22:01
Нужно ведь правильно тр-тор выбирать по мощности вашей протяги и не применять конденсаторы злектролитические после мостика.
21.6.2018, 7:36
Вопрос был не про это
21.6.2018, 21:52
Подскажите по поводу кондерчиков с61 . с62
Думаю впаять 4700пф и 7.5 Ом. А для 8200пф какое сопротивление? По какому критерию подбирают эти номиналы? (На схеме и на лайке эти номиналы сильно отличаются). Заказал у чипов и дипов ключики FGH40N60SFD Есть шанс что придут нормальные ? Сообщение отредактировал SERJ71 - 21.6.2018, 22:05 |
21.6.2018, 23:08
21.6.2018, 23:17
23.6.2018, 17:38
Текстовая версия | Сейчас: 11.12.2024, 22:38 |
