Минимальный набор инструментов
dimat
сообщение 24.5.2018, 0:03
Пользователь №: 50862
Собираюсь частично менять/добавлять электрику в частном доме - прокладывать провода от автоматов в щитке, ставить розетки, выключатели, светильники. Проводка будет только в кабель-каналах с распаячными коробками. Соединение проводов - скруткой, возможно плюс опрессовка гильзами.
Собственно, вопросы:
1) Какие взять инструменты для быстрой, качественной разделки/соединения электрических проводов? Уже имеется стриппер для зачистки внутренней изоляции на отдельных проводниках, отличная вещь.
2) Какими инструментами просто и аккуратно режутся кабель-каналы?
3) Что можно почитать на тему электропроводки, помимо снипов и санпинов? Желательно грамотную и нетрудную для освоения книжку.
сообщение 24.5.2018, 0:10
1. хороший нож со сменными лезвиями, кусачки с прямой заточкой
2. хорошим ножом, отрезной машинкой и иное
3. читать форумы и статьи
dimat
сообщение 24.5.2018, 0:29
Можно пожалуйста примеры инструментов, немного путаюсь на сайтах магазинов. Я про хороший нож и кусачки.
Еще такой вопрос: какие брать утконосы и нужны ли они вообще? Видел варианты с насечками и без. По идее, должны облегчить работу с NYM.
просто Гоша
сообщение 24.5.2018, 8:10
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837
Ерундой не занимайтесь - всё что вам нужно сделать делается обычными вещами - вы же не профессионал который каждодневно этой проводкой занимается. Ну стриппер купите (дешевле на Али, нож с пяткой, кабелерез маленький (есть хорошие недорогие). А самое главное это жёлтая отвёрточка-индикатор так сказать бесконтактного действия.
Зы. Недавно начальник "подогнал" квт-шный набор (через плечо который носится) так половину пришлось убирать чтоб лишнюю тяжесть не таскать.
Ixtim
сообщение 24.5.2018, 19:40
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245
Цитата(просто Гоша @ 24.5.2018, 8:10) *
Ерундой не занимайтесь...
Если человек не знает какой инструмент ему покупать, то это фатально... купит, потом будет спрашивать, как отвертку держать, чтоб глаз не выткнуть...
dimat
сообщение 24.5.2018, 21:17
По поводу ерунды. Раньше так всегда и делал, без доп. инструментов. Но, купив стриппер, заметил, что скорость работы, а главное качество серьезно улучшились.
А насчет других инструментов потому и есть вопросы, что я не профессионал и не знаю наверняка, какие необходимы, а какие будут тратой средств и лишним хламом на полке.
просто Гоша
сообщение 24.5.2018, 21:27
Стриппер, да, чудо инструмент - но согласитесь, что он вам нужен разово, а потом несколько лет будет лежать без дела.
Зы. По "ерунду" эт я так то шутейно сказал.
dimat
сообщение 24.5.2018, 21:53
В целом да, нечасто. Но точно не разово, регулярно нужно по-мелочи, тут вилку поменять, там удлинитель собрать или проводку частично переделать. Живу на два частных дома со всеми вытекающими.
За совет про кабелерез и нож с пяткой спасибо. icon_wink.gif Осталось только качественные и недорогие найти, пока одна хрень попадается.
шахтер
сообщение 25.5.2018, 9:31
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317
На самом деле нож с пяткой особенно китайский полная хрень.я не думаю что вы купите фирменный немецкий. Я электрик всю жизнь и начитавшись про эти ножи с пяткой купил конечно, фирмы КВТ. И СКАЖУ вам так самое удобное если снимать изоляцию (наружную) Это просто канцелярский нож со сменными лезвиями . А нож с пяткой хорошо режет изоляцию только если провода не качественные, если купите нормальный ВВГ то режет очень тяжело. Не конечно немец с пяткой режет все, только цена вас не обрадует.
просто Гоша
сообщение 25.5.2018, 10:15
Ну про нож с пяткой эт я, конечно, погорячился - не многометровую же изоляцию вам сдирать, а всё остальное - желательно. А инструмент при таком подходе лучше брать качественный - Гедоре и т.п. Из "наших" много лет уже на работе используем Арсеналовские наборы (может и по отдельности у них что-нибудь есть).
Зы. Так и на электрические калымы перейдёте.
Сунцов Денис
сообщение 25.5.2018, 18:58
Пользователь №: 16238
Ножовкой по металлу, полотно с минимально мелким зубом. Под 45 градусов - в маленьком стусле.
Кабель каналы попадаются всякие, и мягкие бывают что канц-ножом режутся, и "стеклянные", ломаются легко как скорлупа.
Поэтому ножовка универсальный вариант.
Болгаркой пилить - легким движением руки можно сделать на несколько мм короче чем нужно.
dimat
сообщение 26.5.2018, 4:14
Так всегда и делал. Проблема в том, что при продольном (и поперечном, естественно) разрезании внешней изоляции можно легко повредить и внутреннюю изоляцию отдельных проводников. Потом приходится заматывать эти места изолентой, это еще если заметишь разрез. Хрень какая-то получается (и дело не только в руках из жопы).
Видел на ютубе, как человек продольно делал надрез внешней изоляции инструментом типа кусачек и потом растягивал изоляцию в стороны, снимая ее таким образом до нужного места. Подойдет ли для подобного способа кабелерез?
шахтер
сообщение 26.5.2018, 5:57
Из: Ростовская обл.
Поперек резать не надо, надрезали вдоль, конец разрезали сильно, даже если и провода оголились вы их все равно будете те концы зачищать. Руками концы проводов достали, и взявшись одной рукой за те концы другой за внешнюю изоляцию легко разодрали тот надрезаный кабель. Потом внешнюю изоляцию отогнули в сторону и откусили бокорезками. Все. Или вы думаете ножом с пяткой будет удобно поперек отрезать?
просто Гоша
сообщение 26.5.2018, 7:21
Можно так же не резать всю изоляцию (аж до жил!), а только сверху как бы наметить прорез, а потом так же руками (или зажав один конец в тисках или где) разодрать по этому надрезу. Вобщем - захочешь наблатыкаешься. А кабелерезом резать только поперёк (как и бокорезом только намного легче).
шахтер
сообщение 26.5.2018, 10:10
Из: Ростовская обл.
Вообще то я вроде написал НАДРЕЗАТЬ. Слово НАДРЕЗАТЬ это значит не прорезать полностью. А конец прорезать полностью сантиметра 3, невзирая на изоляцию самих жил, этот участок все равно потом зачищаем. Так будет легче те концы потом достать и разодрать просто руками.
И еще мое личное мнение, не надо покупать вообще никаких наборов. Нож, отвертка, бокорезы, небольшой кабелерез, плоскогубцы. Если покупать штроборез, то к нему нужен еще строительный пылесос. Работать так конечно легче но бюджет, уже конский. Что еще будет удобно в работе это изолировать скрутки термоучсадкой. Значит а термоусаживать ее удобно самым маленьким и недорогим китайским строительным феном. На 300 Вт хватает свободно.
Чтобы не покупать обжимной инструмент и гильзы, скрутки просто пропаять, паяльника на 80 - 100 Вт хватает. А начав работать вы и увидите что вам нужно докупить из инструмента.
Вот такой небольшой ФЕН С АЛИ свободно осаживает термоусадку до 20 мм.
А изоляцию снимать на самом деле удобней всего вот такой шуткой , потому что она автомат, любое сечение сунули и сняли, при этом она легко снимает внешнюю изоляцию правда только с плоских типа
ВВГ . И снимать за раз внешнюю нужно по 30 миллиметров, не больше. То есть если надо снять 12 сантиметров то нужно щелкнуть 4 раза. Из недостаток, провод должен быть ровный , и температура в помещении плюсовая,на морозе не работает. Зато сами жилы можно сразу три штуки за один раз снимать, если сечение не больше 2,5 мм2. Покупать лучше с сине - красными ручками это будет Тайвань.
Сообщение отредактировал шахтер - 26.5.2018, 9:31
сообщение 26.5.2018, 23:23
...(и дело не только в руках из жопы
. Чаще именно в этом, коль порча изоляции становится привычкой...
Ролика не видел, но применять кабелерез лучше по назначению. Кстати о птичках, а зачем он Вам вааще?
шахтер
сообщение 27.5.2018, 5:43
Из: Ростовская обл.
Кабелерезом все же легче откусывать одним движением тот же ВВГ сечением от 2.5мм2 и выше. Особенно три жилы. Бокорезками конечно тоже можно, но бокорезы должны быть очень качественные и мощные. А порча изоляции в основном от недостатка опыта, с годами это проходит.
Zolan77
сообщение 27.5.2018, 9:10
Пользователь №: 45277
Неплохой обзор по монтажному инструменту.
Много чем из этого пользовался и до этого ролика.
шахтер
сообщение 27.5.2018, 10:56
Из: Ростовская обл.
Да посмотрел, изоляцию у него снимать хорошая штука но это только для круглых кабелей. ВВГ так не прокрутить. И еще чисто из практики обжималка для монтажа таких шкафов у него неправильная. Там часто , цепи управления провода 0,75 или 1 и клемники впритык. Потому наконечники лезут только если обжать шестигранником. Даже квадратом обожмешь не всунешь, про трапецию вообще промолчу. Трапецией обожмешь те же 2,5мм2 и уже не можешь всунуть даже в пускатель, типа ПМЛ на 25 ампер. Такая ожималка будет удобной если обижать провода второго третьего класса гибкости для автоматов, там места хватает. Но дома то оно не нужно , домашняя проводка в основном одножильным проводом, там провод не обжатый в автомате, или в розетке. Мнение это мое личное настаивать на нем не буду.
А нож если стоит приемлемо то куплю, правда сомневаюсь что эта фирма стоит терпимо. Достали меня круглые кабеля, если честно. Так что спасибо за кино. beer.gif beer.gif
Посмотрел, наверно так и буду канцелярским резать. Лучше частотник себе за эти деньги еще один куплю в Китае на 1,5 кВт. А то остался еще один станок дома который работает с конденсаторами. Как раз цена одинаковая.
Сообщение отредактировал шахтер - 27.5.2018, 11:01
Zolan77
сообщение 27.5.2018, 12:43
Моё земноводное тоже поперхнулось на этом ноже,
поэтому пошел к кетайцам.
А обычный инструмент мне нравится Matrix - фабричные кетайцы, но дешевые и неубиваемые.
У них есть серия двухрычажных бокорезов и утконосов, которые облегчают перекусывание или зажим.
Из мелочевки понравились бокорезики Jonnesway - слышно как волос перекусывают)
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.2.2025, 10:40
