Электродвигателй с реле времени , Зачем штобы запустить электродвигателй нужен реле времени К3 и К4
aigars.petrovski...
сообщение 27.5.2018, 22:34
Пользователь №: 54207
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста!
Зачем по этой схеме надо реле времени К5 ? какую функцию он выполняет ?
Большое спасибо заранее!
Сообщение отредактировал aigars.petrovskis - 28.5.2018, 0:35
просто Гоша
сообщение 27.5.2018, 23:02
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837
Только вы (как профессионал) должны бы были перед задаванием такого вопроса предоставить (так же заранее) название и описание этой хрени (извините, но без доп. пояснений всё это выглядит именно так).
сообщение 27.5.2018, 23:47
Пользователь №: 27849
крупней бы схему
"Фаза есть - ума не надо!"
Viktor2004
сообщение 28.5.2018, 0:45
Пользователь №: 2252
К3 - вращение в одну сторону
К4 - в другую сторону
К5 - задержка пуска двигателя после включения системы.
Задержка дается что бы сначала запустилась автоматика, а когда она придет в нормальное состояние, сработает К5 и запустится двигатель. Перестраховка
zendo057
сообщение 28.5.2018, 7:20
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487
Чем то хрень вас не устраивает,вполне читабельная схема,во всяком случае по заданному вопросу.
Костян челябинск...
сообщение 28.5.2018, 7:37
Пользователь №: 14618
zendo057, обратите внимание, что автор редактировал своё сообщение через час после сообщенияпросто Гоша. На момент написания его сообщения слово хрень было очень культурным описанием схемы, т.к. схемы просто не было
zendo057
сообщение 28.5.2018, 8:52
Из: г.Минск
Был выходной и я не видел первозданной схемы.
Костян челябинск...
сообщение 28.5.2018, 9:06
zendo057, поверьте, вы ничего не потеряли
сообщение 28.5.2018, 10:04
Хуже всего, что буковок не видно: Айгар пикселей пожмотничал.
Имхо 3 и 4 реле - задержка при отключении и дополнительная блокировка
Tad
сообщение 28.5.2018, 12:09
Пользователь №: 52268
Облегченный запуск двигателя звезда-треугольник. Реле времени определяет время работы двигателя при коммутации обмоток звездой.
просто Гоша
сообщение 28.5.2018, 12:53
Где тут треугольник то.
Зы. Или опять и чёта просмотрел?
Зы2. По похоже автору на всё это уже пох...
zendo057
сообщение 28.5.2018, 13:00
Из: г.Минск
Вы ерунду то не несите,схему хоть видели,у движка только три дрота icon_surprised.gif
Tad
сообщение 28.5.2018, 14:12
Вы правы. Бывает, когда схема нечитаема. Тогда для ответа на вопрс о реле информации мало.
aigars.petrovski...
сообщение 28.5.2018, 17:49
по настоящему там получается так, реле времени К5 там для таво стобы движок смог переключиться в реверси,тоисть, когда переключаешь кнопку С1 штобы он резка не остановился,тоисть он резка неможет остановица штобы начал крутиться на другую сторону. Типа, я так все понял!
сообщение 28.5.2018, 20:12
А я пока ни пениса.Буратино, открой тайну ключика S1!
zendo057
сообщение 28.5.2018, 22:33
Из: г.Минск
Реле К5 включается один раз только при включении вводного автомата,что бы включение было с задержкой в любую сторону все,дальше реверс от S1.
Сообщение отредактировал zendo057 - 28.5.2018, 22:40
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.2.2025, 2:05
