![]() люминесцентные лампы , Дроссель стартер, питание, поломка |
Гость_Забор_* |
Добрый вечер, подскажите пожалуйста, будет ли приходить питание на люминесцентные лампы при неработающей дроселе? Купили холодильную витрину Crespo gamma 2 б/у, там стоит люминесцентная лампа, не работает, купили новую, тоже не работает, проверили индикатором(мультиметра нет) питание на неё приходит, дросель найти не можем,если он там есть конечно, не судите строго, не особо понимаю в этой теме,
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1029 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27839 ![]() |
Если не особо понимаете - пригласите ПОНИМАЮЩЕГО. Электрик обычно называется.
Если лампа люминесцентная, то дроссель должен быть. Индикатор это для спецов... Если простой индикатор, то на все может показывать. То, что индикатор светится, не факт наличия напряжения. |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 994 Регистрация: 15.9.2013 Пользователь №: 35548 ![]() |
Если не особо понимаете - пригласите ПОНИМАЮЩЕГО. Электрик обычно называется. Если лампа люминесцентная, то дроссель должен быть. Индикатор это для спецов... Если простой индикатор, то на все может показывать. То, что индикатор светится, не факт наличия напряжения. ...и вообще, как говорил один мой знакомый: люминесцентная лампа-это наука " о тысяче контактов"! ![]() -------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
А стартер нашли? Может там электронная схема...
-------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
Если не особо понимаете - пригласите ПОНИМАЮЩЕГО... +100500... Если не понимаете, зачем мучаетесь и ломаете технику? в сервис обратится - не вариант? Сообщение отредактировал Ixtim - 1.6.2018, 13:56 -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Текстовая версия | Сейчас: 21.2.2025, 10:09 |
