Делаем резонансный сварочный инвертор Vadne1'я. Часть 1-я. |
27.3.2008, 23:44
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 91 Регистрация: 26.3.2008 Из: Вышний Волочёк Тверской губернии Пользователь №: 10811 |
200А это хорошо,вот когда еще и напряжение будет хотябы 24-26В тогда и варить начнет.Внимательно почитай Негуляева,он там энто дело описывает и данные на Е65 у него правильные 18х3+3. Да вот свлоч варит. И реле отпускает при сварке (попытки) медным электродом 3 по чугунию. Резонанс на 29HG , после двух четвёрок- транс и дроссель как парное молоко. Вот почему я спросил про витки:не сходится частота и напруга с описанием. С уважением к умельцам! ua3ipf |
28.3.2008, 11:54
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 965 Регистрация: 18.12.2006 Из: Kiev Пользователь №: 7919 |
E65 #78? А тут нет ошибки?У меня Е65 №87,18 витков первички и 3+3 вторичка.Первичка намотана просто проводом диаметром 2 мм.Вторичка из косички(можно сказать что просто многожильный провод) в термоусадке сечение (в последнем)где-то 13.5-14 кв.м.Дым с него не идет.Может градусов до 50 и нагревается,но не более,при постоянной работе.Транс стоит в обдуве,после радиаторов транзисторов. |
28.3.2008, 13:59
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 357 Регистрация: 28.3.2007 Из: Краснодарский край Пользователь №: 8435 |
Да вот свлоч варит.
И реле отпускает при сварке (попытки) медным электродом 3 по чугунию. Резонанс на 29HG , после двух четвёрок- транс и дроссель как парное молоко. Вот почему я спросил про витки:не сходится частота и напруга с описанием. С уважением к умельцам! ua3ipf Да нет что то у вас не то У меня транс Е65 первичка 2мм вторичка четыре провода 2.4 мм смотаные ниточкой чтоб мотать удобно было так вот частота 31кНz так 5 четверок на максимальном токе в режиме резки и ниче гдадусов 50-60 что вполне приемлеемо а при работе тройкой вообше все чудно. окружаюшея среда +15 Единственное что греется сильно это конденсаторы на дросель которые 0,22 вот за них конечно страшновато . |
28.3.2008, 16:49
Да вот свлоч варит. И реле отпускает при сварке (попытки) медным электродом 3 по чугунию. Резонанс на 29HG , после двух четвёрок- транс и дроссель как парное молоко. Вот почему я спросил про витки:не сходится частота и напруга с описанием. С уважением к умельцам! ua3ipf Да нет что то у вас не то У меня транс Е65 первичка 2мм вторичка четыре провода 2.4 мм смотаные ниточкой чтоб мотать удобно было так вот частота 31кНz так 5 четверок на максимальном токе в режиме резки и ниче гдадусов 50-60 что вполне приемлеемо а при работе тройкой вообше все чудно. окружаюшея среда +15 Единственное что греется сильно это конденсаторы на дросель которые 0,22 вот за них конечно страшновато . Я собственно особо не запариваюсь, руки приложить и мозгу включить, и усё получится как-надо. А по частоте я так думаю: разрядить плотную намотку др. у меня ПЭВ2-2,2мм с прослойкой меж витками 0,4мм второпласт 12витков, место растянуть котушку есть, частота и добротность должна повыситься. Выходной транс 13 витковПЭВ2 без разрядки, вторичка 78 проводочков в стеклянном кембрике деаметр каждого проводочка 0,5 ПЭЛ1. Если интересно завтра-послезавтра сброшу фото игрушечки. С уважением! ua3ipf. |
28.3.2008, 18:09
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 189 Регистрация: 9.10.2007 Из: г.Белгород Пользователь №: 9578 |
частоту определяет дросель и конденсатор.Если конденсатор не трогать , то для увеличения частоты уменьшите число витков дроселя, а выходной транс тут ни причём
28.3.2008, 18:35
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 85 Регистрация: 18.2.2008 Из: Александрия, Украина Пользователь №: 10502 |
Всем привет!
Добрался, наконец-то, до настройки на баластнике! Получаеться такая петрушка. Сначала пробовал в качестве нагрузки скрепку. Подал силы 12В, нашёл резонанс в районе 31 кГц, скрепка накалилась, но рассплавиться на смогла. Попробовал на баласте 0,2 Ом, силы 100В, получил ток 53 А и напряжение на баласте 10,6 В, частота резонанса снизилась до 29,5 кГц. Мучает дилема - подать 220В или поднять частоту. И ещё, при настройке на баласте от сети , какая правильная последовательность действий: 1. Регулятор тока на максимум. 2. Баласт 0,2 Ом на выход. 3. Регулятором частота постепенно на максимум напряжения на баласте. Судя по книге, балласт получаеться нужно подключать после включения в сеть? Но при положении регулятора тока на максимум получиться хорошая вспышка при подключении. Или я что-то не так понял? Кто что скажет по этому поводу?! |
28.3.2008, 18:51
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1245 Регистрация: 6.7.2006 Из: Украина, Запорожье Пользователь №: 6010 |
ЧаПаЕв
Вспышка есть, действительно, при подключении на балласт от сети. НО есть одно НО - ненада выводить регулятор тока на максимум!!! Патамуша небудет видно какой максимальный ток может дать аппарат, и в случае если ток будет больше чем нада - поплатитесь транзюками. Поэтому регулятор тока на 1/3 от максимума, потом вешается балласт, потом выводим ток до максимума и смотрим чтоб неперевалил за 190-200А (200А это края для народных полтинников), если выше - сдохнут несразу но сдохнут. Потом запоминаем ток, снимаем балласт, выключаем из сети, чуть сдвигаем частоту вверх/вниз и повторяем сначала. Так делаем пока ненайдем ту частоту, показания тока на которой максимальны. Если ток больше чем нада - уменьшаем зазор, Меньше желаемого - увеличиваем зазор и подборку частоты повторяем. Кстати для 180-200А я бы рекомендовал всетаки балласт на 0.16-0.17 оМа. Причем 190А народные полтинники пашут без вопросов и четверка горит уверенно даже на слабоватой сети (проверял сам). А по поводу вспышки при касании балласта - она не сильная при касании, а вот при отрывании на максимальной уставке тока - вот там сверкает. -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
28.3.2008, 19:00
KLIM спасибо!Понял!
Пойду подключать! Если на Запорожской АЭС сработает защита - значит я вылез за 200 Ампер! |
28.3.2008, 20:25
Гость_ua3ipf@yandex.ru_* |
28.3.2008, 20:38
А тут нет ошибки?У меня Е65 №87,18 витков первички и 3+3 вторичка.Первичка намотана просто проводом диаметром 2 мм.Вторичка из косички(можно сказать что просто многожильный провод) в термоусадке сечение (в последнем)где-то 13.5-14 кв.м.Дым с него не идет.Может градусов до 50 и нагревается,но не более,при постоянной работе.Транс стоит в обдуве,после радиаторов транзисторов. У меня влезло в 1 ряд 16 витков 2,2мм +2 слоя лака (ПЭВ2 2,2мм) Потом отмотал 3 витка. Зазор на дросселе 0,7. И вопрос: подниму ли частоту растяжкой витков на дросселе? Моть хто пробовал? |
29.3.2008, 0:35
У меня влезло в 1 ряд 16 витков 2,2мм +2 слоя лака (ПЭВ2 2,2мм) Потом отмотал 3 витка. Зазор на дросселе 0,7. И вопрос: подниму ли частоту растяжкой витков на дросселе? Моть хто пробовал? Растяжкой нет,а количеством да.Но Негуляев не рекомендовал менять данные дросселя.Он долго с ним экспериментировал и сказал что это оптимальное количество.В принципе если есть время и деньги можно попробовать.Но скорее всего и резонансные емкостя надо будет подгонять. |
29.3.2008, 8:54
Растяжкой нет,а количеством да.Но Негуляев не рекомендовал менять данные дросселя.Он долго с ним экспериментировал и сказал что это оптимальное количество.В принципе если есть время и деньги можно попробовать.Но скорее всего и резонансные емкостя надо будет подгонять. Спосибо за ответ. Придётся оставить какесть и наплевать на частоту, он варит и по оценкам спеца "прелесно". Осталось покумекать с драйверами. Кто их ставил , есть разница с ними и без? |
29.3.2008, 10:28
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 128 Регистрация: 12.7.2007 Пользователь №: 8973 |
29.3.2008, 15:13
Шпильки не замечено чтобы грелись, а ник это мой позывной в эфире.
29.3.2008, 18:30
Спосибо за ответ. Придётся оставить какесть и наплевать на частоту, он варит и по оценкам спеца "прелесно". Осталось покумекать с драйверами. Кто их ставил , есть разница с ними и без? Ставил Большакова с отритцательным смещением,где-то в этой ветке на фото плат ключей они были.Потом выкинул,стало только лучше.Долго рассказывать о этих экспериментах....короче они там нах..нужны.Просто мне в руки попали моцные полевики и я решил их туда поставить,естественно к ним уже надо было тулить драйвера.Втулил,поставил работало,но не так как хотелось.Кончилось убиением транзисторов.Потом плюнул переделал плату ключей,поставил IGBT и забыл об этом аппарате.Год работает проблем нет.Для себя сделал заключение-зачем усложнять простую и нормально работающую схему.Добавить что либо,типа антипригар или горячий старт это можно,а усложнять схему нет смысла. |
29.3.2008, 18:53
Спосибо за ответ.
Эпюры с описанием совпадают, Успел первичку перемотать, ещё не пробовал, 18 витков еле вдул. |
29.3.2008, 20:56
Всем привет!
Хочу поблагодарить за помощь всех откликнувшихся на мои вопросы ! Аппарат настроил! Работает! На балласт 0,16 Ом выдаёт 195 А при напряжении 26,1В. Так как сам я варить не умею (за исключением аргоно-дуговой сварки), то дал испытать аппарат профессионалу. Пробовали варить 3-й, других электродов не было. Отзывы замые лестные. Отчётный материал подготовлю и в ближайшем времени выложу. Но главную задачу пока не выполнил. Хочу собрать аппарат для аргоно-дуговой сварки и не хуже GYS 160HF (я им работаю). Может кто-нибудь поделиться идеей блока управления или наработками для TIG на базе моста Негуляева?! Пора восстанавливать авиацию Украины - сваривать то, что порезали! |
29.3.2008, 21:06
Вопрос: а на КЗ сколько.
Уменя вылетает под 300А. Поясню про 300, это когда я пробовал медным электродом №3 |
29.3.2008, 21:22
А я откуда знаю!
Я до КЗ ещё не дошел. Страшно Попробую на следующей неделе. |
29.3.2008, 23:33
Мастера!!!
Есть наблюдения из практики. Когда разбирал Е65, поломал в двух местах,без осколков. Думал-пипец фериту. Склеил интересным клеем, собрал и запустил,всё чики-пуки, работает. Это всё к тому, что если поломали феррит,не расстраивайтесь, можно всё склеить без ущерба. Марку клея боюсь писать(пойдёт как реклама и АДМИН зарубит), а фотку тюбика я сделал, выложу, если дадут добро. ua3ipf. |
Текстовая версия | Сейчас: 27.1.2025, 2:07 |
