меж фазное сопротивление. , настроить векторное управление частотника
шахтер
сообщение 11.6.2018, 7:32
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317
Доброе утро коллеги. Есть необходимость переключения старенького векторного частотника в вектор. Сейчас он управляет двигателем в скалярном режиме. Поскольку частотнику прилично лет, у него нет автонастройки этого режима. То есть все что надо, мне надо забивать в настройках самому. Так вот там есть параметр меж фазное сопротивление, забивается в Оммах, в мануале написано. Чтобы узнать это сопротивление нужно обратится к производителю вашего двигателя. Или замерить сопротивление на двух шпильках двигателя, полученную цифру разделить на два, если обмотки в звезде. Этот параметр есть обязательный для вектора. Моя первая мысль беру прибор замеряю активное сопротивление, и все. Вторая мысль а может надо узнать полное сопротивление обмоток двигателя.
КТО В ТЕМЕ? Какие будут предположения?. Может есть просто справочная литература на эту тему?
Костян челябинск...
сообщение 11.6.2018, 8:31
Пользователь №: 14618
Думаю, (но не уверен), что всё таки нужен замер активного сопротивления, а не полного. Точная цитата из инструкции может помочь с ответом
Ixtim
сообщение 11.6.2018, 8:40
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245
Так в чем проблема то? Измерить методом вольтетра-амперметра, и какое хочешь - хоть активное, хоть полное... Другое дело - какое там для преобразователя надо?
Из России
сообщение 11.6.2018, 8:45
Пользователь №: 27839
Напряжение замерили. Ток замерили.
Как написали выше - В ЧЕМ ПРОБЛЕМА???
Костян челябинск...
сообщение 11.6.2018, 8:52
Отвечу за шахтера. Проблема в том, что не понятно, какое сопротивление нужно частотники. Активное (омическое) или полное (переменному току)
Костян челябинск...
сообщение 11.6.2018, 14:00
Да уж... Трудности перевода сначала с китайского на английский, а с английского на русский.... Всё таки склоняюсь к активному (постоянному току) сопротивлению. Хотя из текста четко не видно этого. Просто обычно, когда в иностранной литературе пишут про полное сопротивление (переменному току), это оговаривается отдельно. И недавно программировал русский частотник, там в той же группе параметров просили активное.
Кстати, в первом сообщении ошибка. Пополам делить надо сопротивление при двигателе, включенном треугольником
Костян челябинск...
сообщение 11.6.2018, 15:35
Абсолютно верно
Ваня Иванов
сообщение 12.6.2018, 11:41
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Цитата(Костян челябинский @ 11.6.2018, 14:00) *
...Пополам делить надо сопротивление при двигателе, включенном треугольником
В инструкции написано всё правильно! Если обмотки двигателя имеют соединение неразборной звездой, то надо измеренное сопротивление между фазами разделить на два и получим сопротивление одной фазной обмотки. А что мы получим, если будем делить пополам сопротивление обмоток, соединённых треугольником? Там и так получится сопротивление меньше меньшего, т.к. к сопротивлению одной фазы параллельно добавится сопротивление двух оставшихся фаз, соединённых последовательно.
На вопрос, какое нужно измерять сопротивление, полное Z или активное R (омическое), внятного ответа тоже нигде не нашёл. Юра, поддерживаю Ваш вариант его определения "методом научного тыка". icon_smile.gif
Tad
сообщение 12.6.2018, 18:32
Пользователь №: 52268
шахтер, любопытно однако, что это за векторный ПЧ без возможности автотюнинга?
Сообщение отредактировал Tad - 12.6.2018, 18:32
Tad
сообщение 12.6.2018, 21:11
А что так? В принципе не верите информации с чужих слов? Разница со скалярным режимом будет в основном в большем постоянстве момента на валу при разных частотах.
Tad
сообщение 12.6.2018, 22:36
Цитата(шахтер @ 12.6.2018, 20:42) *
. Да и работает он у меня как часы.
Так может и не стоит экспериментировать? Коль уж речь о пословицах, то вспомните, что лучшее - враг хорошего.
Костян челябинск...
сообщение 13.6.2018, 10:39
шахтер, кстати, подскажу как мы в институте на лабораторных давали двигателю определенную механическую нагрузку, которую легко определить. На один вал с ним сажали двигатель постоянного тока в режиме генератора. Нагрузка - резисторы. Подключаем вольтметр и амперметр. Ну и всегда видно, какая мощность выделяется на резисторах - прибавить процентов 10 на КПД
Tad
сообщение 13.6.2018, 19:44
Палку на вал в качестве тормоза, соединенную с динамометром (пружинным безменчиком) в роли индикатора нагрузки.
Костян челябинск...
сообщение 13.6.2018, 20:00
Tad, и как рассчитать мощность?
Tad
сообщение 13.6.2018, 20:12
Выставить на дисплее индикацию потребляемого тока, если речь о мощности ПЧ.
Костян челябинск...
сообщение 13.6.2018, 20:14
ОК, а напряжение как измерить? А косинус какой?
Tad
сообщение 13.6.2018, 20:20
КПД и выходное напряжение взять из характеристик частотника.
Костян челябинск...
сообщение 14.6.2018, 4:44
Tad, вообще то в характеристиках частотника выходное напряжение указывается от 0 до Umax. Он его изменяет в зависимости от выходной частоты. Причём закон изменения не очевиден на 100%. Могут быть включены различные увеличения напряжения на малых частотах.
Про КПД вопрос вообще не поднимался. Был вопрос про косинус. Как его измерить?
Tad
сообщение 14.6.2018, 7:05
U/f = const, возьмите этот закон, тогда будет достаточно одного паспортного значения. Зачем нам нужен косинус, если мы знаем КПД?
Костян челябинск...
сообщение 14.6.2018, 9:02
Потому что формула для активной мощности √3 U*I*cosФ*КПД
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.2.2025, 12:12
