Фехраль
Диего
сообщение 11.6.2018, 10:35
Из: Казахстан
Пользователь №: 34909
Здравствуйте. Можно ли заварить фехраль? Ну то есть сварочным аппаратом сварить между собой 2 конца фехралевой проволоки. Нихром знаю, что возможно, а вот с фехралью не сталкивался.
сообщение 11.6.2018, 13:42
Электросваркой прекрасно варится.
Фадик
сообщение 11.6.2018, 16:18
Из: ЛиАЗ
Пользователь №: 22413
Сваривал в печи на 1100 гр,диаметр проволоки на спирали 3 или 3.5мм точно не помню. Два цикла обжига по 30 часов спокойно простояли,дальше не знаю,уволился.Так что как и выше написали можно сваривать.
Сообщение отредактировал Фадик - 11.6.2018, 16:19
Диего
сообщение 11.6.2018, 16:30
Из: Казахстан
А электрод специальный нужен или обычный подойдет?
Фадик
сообщение 11.6.2018, 18:41
Из: ЛиАЗ
Обычные
mic61
сообщение 11.6.2018, 18:51
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408
Цитата(Фадик @ 11.6.2018, 17:41) *
Обычные
Сталкивался с такими муфельными печами. Фехраль диаметром 7 мм. После первого обжига проволока становится хрупкой. Без прогрева ни согнуть, ни подогнуть. Температура обжига 1280 град. Сварщик варил только нержавейкой. Место сварки держалось хорошо. Спирали лопались в другом месте, не по сварке.
Диего
сообщение 11.6.2018, 19:12
Из: Казахстан
Понятно. Спасибо!
Диего
сообщение 14.6.2018, 12:50
Из: Казахстан
А просверлить фехраль реально?
mic61
сообщение 14.6.2018, 16:34
Не пробовал, не стоял вопрос icon_biggrin.gif Но состав проволоки - железо с алюминием. Как бы ничего страшного, не титан же. Что-то типа нержавейки. Спирали большого диаметра (милиметров 100, диаметр самой проволоки 7 мм) накручивал на токарном станке. Проволоку диаметром 4 мм гнул в плоские "спирали" (типа "пила") практически руками.
Но сверлить и/или плющить только до первого обжига, пока она пластичная.
IvanMux
сообщение 18.8.2020, 6:54
Пользователь №: 57557
Приветствую!
Возможно не совсем по теме, но может кому пригодится, считалка для фехрали, нихрома, хромаля. Приложуха на андройд.
Вот есть в гугл плэй:
play.google.com/store/apps/details?id=com.avtan.heater1&hl=ru
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.11.2024, 15:01
