![]() каВо-чАво |
![]() каВо-чАво |
Новый делаю для себя, а то без полуавтомата как сапожник без сапог. Я сразу заподозрил что-то неладное... Я имел ввиду DC/AC, а ты про ПА. ![]() Оно, конечно, что за жисть без полуавтомата? Одно мучение! -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1583 Регистрация: 23.4.2008 Из: Волгоград (Stalingrad) Пользователь №: 11023 ![]() |
3-х крутелочный, Я не видел результатов работы. А ты видел? Вот это, как бы намекнуло на mma-mag.... Я сразу заподозрил что-то неладное... Я имел ввиду DC/AC, а ты про ПА. ![]() про полуавтомат я.. ![]() Сообщение отредактировал UVM - 10.4.2018, 8:49 |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 137 Регистрация: 4.3.2015 Из: днепропетровск(Украина) Пользователь №: 44376 ![]() |
Здравствуйте уважаемые, у кого считалка по распыленке под рукой, считаните пожалуйста дроссель для -52материала индуктивностью 30-40 (можно наверное и меньше) на ток до 130а. Интересует размер, кол во.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 57 Регистрация: 20.3.2014 Из: Одесса Пользователь №: 38663 ![]() |
Имеется старенький шуруповёрт с питанием от сети, который по назначению уже использовать трудно.
Появилась мысль его применить для протяжки в п/а с регулятором оборотов на тиристоре + включение через реле. Мотор с редуктором дворников пришлось бы покупать , а шуруповёрт уже имеется |
кто мешает реализовать мысль .про тиристор можно забыть.
И тебе видимо совершенно одинаково, что тиристор, что симистор, так-же видимо без разницы что питает устройство, переменка или постоянка
Сообщение отредактировал oleg1ma - 22.5.2018, 11:17 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2184 Регистрация: 1.11.2011 Пользователь №: 24851 ![]() |
Однажды видела где-то здесь выкладывали таблицу зависимости максимального заполнения UC3845 от R/C цепи, не получилось найти, кто в курсе - подскажите пожалуйста! В даташите видела, но какая-то она совсем приблизительная.
-------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
вот прога от Старичка
Спасибо большое, Олег!
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1762 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 ![]() |
Извините. По амплитуде. [attachment=54388:33.JPG] Если на пальцах то каждый рабочий такт начинается с момента начала заряда конденсатора и заканчивается в момент достижения определенённого потенциала на 7 пине, который зависит от величины резистора между 5 и 7 пинами. Что в свою очередь определяет величину мёртвого времени. Так же величина такта зависит от срабатывания усилителя ошибки от датчика тока. Но повторюсь, амплитуда пилы стабильна Сообщение отредактировал nikon - 11.6.2018, 19:03 |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2944 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 ![]() |
Однажды видела где-то здесь выкладывали таблицу зависимости максимального заполнения UC3845 от R/C цепи, не получилось найти, кто в курсе - подскажите пожалуйста! В даташите видела, но какая-то она совсем приблизительная. Таблицы были в этом файле
Точно, таблицу из этого файла и видела, спасибо большое!
Спасибо. Вот только вопрос об амплитуде пилы (может кто случайно "осликом" измерял? ну нет его у меня!). А нужно сие для регулирования максимального заполнения ШИМ SG3525.Зная амплитуду и мультиком можно выставить опорное напряжение компаратора ШИМ по 9pin или 8pin.А токи до усилителя ошибки пускай себе гуляют самостоятельно..... . В режиме полуавтомата при КЗ в дуге, ток инвертора максимален и прожигается тонкий металл! Вот этот ток и нужно ограничить и нанести на крутелку деления с указанием Может кто чего и понял, я ничего не понял. Для того чтобы чего узнать достаточно заглянуть в " дату шиита" и станет понятно что амплитуда пилы минимум 3 вольта, оптимально 3,5. Вот только не пойму к чему весь этот сыр бор. Для того что бы тонкий металл не прогорал существует регулировка напряжения, которая в свою очередь и ограничивает заполнение. |
По поводу регулятора напряжения-его нет в буквальном понимании, схема регулятора от Толяна на двух транзисторах и оптроне. К сожалению в данный момент сижу на андроиде и не могу открыть sPlan, вот исли бы в виде рисунка выложили. Толян говорит о понижении напруги после пережигания проволоки которое поднимается всегда в следствии удлинения дуги, но ведь регулировка напряжения в полуавтомате всё равно должна быть. Сообщение отредактировал nikon - 13.6.2018, 15:29 |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 112 Регистрация: 20.10.2016 Из: РБ Пользователь №: 50296 ![]() |
....... регулировка напряжения в полуавтомате всё равно должна быть. Схемы Толяна опровергают эту догму! На его ветке есть ссылка Прапора на видео,где АВТ-200 (ММА) подключают (БЕЗ ПЕРЕДЕЛОК) к ПА и результат впечатляет! Сообщение отредактировал IHAR - 13.6.2018, 19:03 |
Да вот только в AVT нет SG3525
Есть в АВТ-шках и 3525 и другие контроллеры. И в полуавтоматах есть две возможности нормально формировать каплю - при стабилизации напряжения на выходе и пульс-накачкой. Та схемка, что выше была показана - это простейший, но нормально работающий вариант с пульс-накачкой, но он адаптирован под классический АВТ блок. Подбором времени формирования максимального тока при касании капли в ванну и происходит последующее формирование каплепереноса. На любой другой блок вполне можно применить данное устройство и это устройство будет вполне нормально варить в полуавтоматическом режиме без регулировки напряжения. Применяю такой и подобные узлы при ремонте и переделках всяких ресант, вестеров и прочих аврор. Узел работоспособен.
Здравствуйте уважаемое общество. Такой вопрос, где то наверное неделю назад здесь была ссылка на схему Толяна про накачка на двух транзисторах для ПА. Не могли бы повторить, ссыльнуть. На то время с андроида не посмотреть было, сейчас до винды добрался, а ссыля уже нет
Текстовая версия | Сейчас: 26.2.2025, 5:25 |
