![]() Наблюдающий |
![]() Наблюдающий |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 15.6.2018 Пользователь №: 54306 ![]() |
Здравствуйте уважаемые участники форума!
Нахожусь в замешательстве. Все дело в том, что устроился недавно в организацию и столкнулся с прежде невиданной мною организацией работ. А именно: я поставлен наблюдающим в наряде на работу по замене проводов, монтажу опор на ВЛ-0,4кВ, ответственным руководителем и производителем назначен сотрудник сторонней организации и члены бригады сторонники соответственно, а допускающий другой сотрудник моей. Все сторонники с правом проведения работ в ЭУ, с группами допуска.Меня смущает то что в одном наряде одновременно фигурируют и наблюдающий и производитель работ, и вообще, наблюдающий ведь назначается для наблюдения за не электротехническим персоналом. Ещё одно уточнение- выдан наряд ИТР моей организации. Вот решил вынести это на обсуждение здесь, нужно компетентное мнение, т.к встретил вдобавок бурное непонимание со стороны коллег , которые издавна работают таким образом. Спасибо за внимание, буду очень признателен за ответы. Сообщение отредактировал Александр210989 - 15.6.2018, 14:36 |
Гость_Гость сочувствующий_* |
... А именно: я поставлен наблюдающим в наряде на работу по замене проводов, монтажу опор на ВЛ-0,4кВ, ... и вообще, наблюдающий ведь назначается для наблюдения за не электротехническим персоналом. ... ПРАВИЛА ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ... 47.11. В тех случаях, когда зона работ не выгорожена ... работы в ней должны проводиться под надзором наблюдающего из числа персонала организации - владельца электроустановок. ... |
ПРАВИЛА ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ... 47.11. В тех случаях, когда зона работ не выгорожена ... работы в ней должны проводиться под надзором наблюдающего из числа персонала организации - владельца электроустановок. ... Тоже думал об этом пункте, но считаю, что он не подходит под мою ситуацию, т.к речь в этом разделе идёт о том случае, когда составляется акт-допуск между СМО и эксплуатирующей организацией и наряд выдаёт при этом ответственный со стороны СМО |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2314 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 ![]() |
А зачем тогда нужен наряд-допуск ? Внимательно прочтите 47 раздел вот этого документа:"ПРАВИЛА ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК" Раздел 47 ""Охрана труда при допуске персонала строительно-монтажных организаций к работам в действующих электроустановках и в охранной зоне линий электропередачи". Писать здесь долго, вкратце: Акт-допуск и наряд-допуск суть разные вещи и один не заменяет второй. |
... Цитата Производитель и наблюдающий могут быть в наряде одном? Да Цитата сколько экземпляров наряда в таком случае и у кого хранятся? Два, один у производителя, второй у допускающего. "В тех случаях, когда производитель работ назначается одновременно допускающим, наряд независимо от способа его передачи заполняется в двух экземплярах, один из которых остается у выдающего наряд." |
Да Два, один у производителя, второй у допускающего. "В тех случаях, когда производитель работ назначается одновременно допускающим, наряд независимо от способа его передачи заполняется в двух экземплярах, один из которых остается у выдающего наряд." И у наблюдающего обязанность инструктаж бригаде и у производителя. Кто тогда проводит и подтверждает проведение своей подписью? Графа выделена одна) Сообщение отредактировал Александр210989 - 15.6.2018, 21:04 |
Акт-допуск и наряд-допуск суть разные вещи и один не заменяет второй. С этим ни кто не спорит, но ТС в первом посте не упоминает за СМО, речь идет о замене проводов воздушки и судя по квалификации персонала это Электромонтажная организация, соответственно 47 раздел "ПРАВИЛА ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК" к этому ни какого отношения не имеет. В этом случае необходимо руководствоваться разделом 46. По этому Акта-допуска не требуется, (нужны другие документы) и встает вопрос именно за наряд-допуск. |
ПОТЭЭ 5.10. Работник из числа электротехнического персонала, осуществляющий надзор за бригадами, не имеющими права самостоятельного производства работ в электроустановках (далее - наблюдающий)
А поставлен я получается наблюдать за кем? За производителем с группой допуска? Из того же пункта: Ответственным за безопасность, связанную с технологией работы, является работник, возглавляющий бригаду, который входит в ее состав и должен постоянно находиться на рабочем месте. Его фамилия указывается в строке "Отдельные указания" наряда. Может должно быть так? Старший бригады в отдельных указаниях приписывается? А не 2 человека в наряде с полностью идентичными обязанностями. |
Согласен, ТС не конкретно сформулировал вопрос. А как лучше могли бы подсказать?Мой вопрос правильно ли составлен наряд? Предыдущее мое сообщение взгляните. Не должно ли таким образом заполняться если ставится наблюдающий? Сообщение отредактировал Александр210989 - 16.6.2018, 11:30 |
Может должно быть так? Старший бригады в отдельных указаниях приписывается? А не 2 человека в наряде с полностью идентичными обязанностями. Во первых разберитесь кто ведет ремонтные работы: Если это СМО то прав Гость сочувствующий, раздел 47 "Правил......" Если это ЭМО, то раздел 46 "Правил......." Далее, наблюдающий назначается когда это конкретно требуют "Правила....." и в случае если лицо выдающее наряд считает это необходимым по условиям производства работ. Вам надо самому не просто прочитать, а разобраться в каких случаях какие пункты "Правил...." должны применяться. |
Во первых разберитесь кто ведет ремонтные работы: Если это СМО то прав Гость сочувствующий, раздел 47 "Правил......" Если это ЭМО, то раздел 46 "Правил......." Далее, наблюдающий назначается когда это конкретно требуют "Правила....." и в случае если лицо выдающее наряд считает это необходимым по условиям производства работ. Вам надо самому не просто прочитать, а разобраться в каких случаях какие пункты "Правил...." должны применяться. 47 раздел я решил отмести оттого, что выдающий наряд не представитель СМО, как того требует данный раздел. Я потому и уточнил в первом посте кто выдающий. Разобраться мне пока не удалось к сожалению СМО или ЭМО. |
Гость_просто_гость_* |
Наблюдающий здесь явно лишний. В таблице целевого инструктажа ОРР, ПР, Н место только для одной фамилии. Т.Е. главным может быть только один человек. Либо производитель инструктирует бригаду, слушает ОРР, и держит у себя наряд и контролирует бригаду. Либо (если имеем дело с отделочниками со 2 гр) наблюдающий, а имя главного отделочника пишем в отдельных указаниях. Но это не ваш случай. Не знаю как у вас заведено, но допустим в моей фирме есть "положение о допуске командированых и СМО" там эти моменты обсасываются, поищите у себя такой документ (либо в вышестоящей организации). Еще гляньте на приказ о допуске к самостоятельной работе, вдруг вам не предоставили права наблюдающего (мало ли). Если уж это не помогло, то на допуске ждете когда ПР распишется за Целевой инструктаж, делаете невозмутимое лицо и говорите "наряд испорчен, мне негде расписываться/ставить фамилию") Если вдруг компьютерные гении добавят для вас еще строчку в таблице - то берете ПОТЭЭ, демонстрируете им истинную Форму наряда
P.S. Ваш случай выглядит как попытка скинуть ответственность Выдающего (в части качественного состава бригады) на вас. Типа "Ты куда смотрел!!!!" Хотя это не правильно. Все должно решаться еще на стадии сопроводительного письма. Если уж совсем им не доверяет, то пусть все подрядчики идут в члены бригады, кто нибудь с вашей конторы ОРР и ПР. (я так понял это командированные) |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 32 Регистрация: 9.1.2012 Пользователь №: 25639 ![]() |
Автор темы прав. Наблюдающий здесь не нужен. Если бы подрядчики работали как СМО, а не как командированный, то нужен.
Текстовая версия | Сейчас: 16.2.2025, 11:02 |
