![]() Проточный водонагреватель , Как себя обезопасить |
Гость_Гость_Николай_*_* |
Здравствуйте уважаемые форумчане! Прошу помочь советом. Хочу поставить проточник, квартира старая, заземления естественно нет. Как себя максимально обезопасить от возможного удара током в случае неисправности водонагревателя?
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1029 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27839 ![]() |
Не покупать!
Особенно ПРОТОЧНИК. Сгорите. |
Есть волшебное слово ЗАЩИТА.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9183 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
...Как себя максимально обезопасить от возможного удара током в случае неисправности водонагревателя? грейте воду дровами, углём или газом... условие максимальной безопасности от удара током будет выполнено... ![]() -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3113 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
Со старой проводкой ставьте объёмник(бойлер). Ищите с переключателем мощности и встроенным в кабель или вилку устройством защиты.
вас только заземление интересует? а чем вы его собираетесь кормить? у проточников мощность дуровая..
Подвел вчера от эл/щита кабель ВВГнг 3 жилы по четыре квадрата, повесил водонагреватель. Все таки хотелось услышать совет...какой аппарат защиты поставить. А то уже с первого числа водичку отключают
Гость_Гость сочувствующий_* |
какой аппарат защиты поставить УЗО с рабочим током минимум 40 А и диф. током 10 мА. Я бы обязательно его проверил перед установкой (на величину тока срабатывания, а не батарейкой или встроенной кнопкой). -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10982 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
А что в инструкции производителя проточника по этому поводу прописано? С большой долей уверенности могу сказать: не только написано, но и нарисовано. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Мда уж. Продолжая цитирование классиков, начатое в другой теме, скажу. А Васька слушает, да ест
... могу сказать: не только написано, но и нарисовано. Вот и я о том же, ставил лет около -надцати назад, так там встроенная защита была. А ещё пользовался насадкой на кран: пластиковый корпус, внутри осиновая втулка конусная с пазами. В эти пазы уложена нихромовая спираль. В качестве защиты - многопроволочный отрезок провода в виниловой изоляции с зачищеным и "распушёным" хвостиком на днище-ситечке нагревателя (внутри). Соединялся этот провод хомутом с корпусом крана, вот такая конструкция. Пользовался этой насадкой при мытье посуды на период отключения горячей воды летом. ЧП не было ни каких! Дело конечно давненько было. когда о плпастковых трубах и не слышали. |
Спасибо. Очень рад убедиться в живости гостя; но не уверен в правильности принятого решения. Николай, к Вам остались вопросы - из чистого любопытства. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Какое же решение правильное? Просто это единственный человек написавший по делу. Водонагреватель б/у, достался даром, 5 кВт. Сегодня посмотрел по магазинам дорогие эти УЗО на 10мА, 2100руб минимум. Скоро надо звать электрика подключать, а решения нет...
![]() Может и на 30мА пойдет? Курские вроде не дорого стоят и продавец сказал достойные |
Ну, с вас, гостей, иногда даже клещами надоедает инфу тащить: даже с бубном плясать надоело. Может, в инквизицию податься? Запоздал я с этим решением. А то подъехали бы.
Пять киловатт- это может быть и двадцать ампер; а может и семь. 30 мА- типовое решение - ну, если электроустановка соответствует современным правилам. А если на правила забить или забыть - можно и не корячиться. Может по-любому убить. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
дорогие эти УЗО на 10мА, 2100руб минимум IEK ВД1-63 25 А 10 мА примерно на четверть дешевле. Имхо, дальше экономить не стОит. -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3931 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
.....Как себя максимально обезопасить от возможного удара током в случае неисправности водонагревателя Включил проточник, набрал ванну и ведро теплой воды. Руками в воду при работающем не заземленном проточнике не суемся. Выключил проточник. Дальше можно устраивать заплыв в ванне. По окончании окатиться чистой водой из ведра. Тоже самое при мытье посуды - заткнул раковину, набрал горячей воды, не прикасаясь к раковине, выключил проточник. Мой посуду. Потом ополаскивай её в холодной воде. При отсутствии земли - только так. При наличии УЗО и пробое изоляции спирали на воду все равно дернет, прежде чем УЗО отключится. Наличие второго человека в квартире во время таких помывок крайне желательно (оказание помощи). Сообщение отредактировал Dimka1 - 20.6.2018, 7:11 |
... Водонагреватель б/у, достался даром, 5 кВт. ... Откуда информация про 5 кВт? С шильдика (этикетки) на водонагревателе? Если это так, то там и тип водонагревателя должен быть указан! А зная тип в сети можно найти и руководство по эксплуатации, а там и схема подключения найдётся, и требования по защите! Нет информации - можно и фото сюда выложить, авось найдётся человек имеющий дело с таким водонагревателем. |
Текстовая версия | Сейчас: 16.2.2025, 13:11 |
