Подключение оборудования из США 208 В
Alex_Mamaev
сообщение 18.6.2018, 19:35
Из: Новосибирск
Пользователь №: 54321
Добрый день! Требуется подключить в нашу сеть центрифугу Beckman J2-HC, рассчитанной на однофазные 208 В 30А
Нужна помощь в выборе или трансформатора или возможно стабилизатора напряжения примерно на 8-10 кВт с регулировкой выходного напряжения.
Сообщение отредактировал Alex_Mamaev - 19.6.2018, 20:15
protector
сообщение 18.6.2018, 22:18
Пользователь №: 24364
Автотрансформатор 1 кВт.
Alex_Mamaev
сообщение 19.6.2018, 9:25
Из: Новосибирск
Разве не мало будет одного кВт?
Костян челябинск...
сообщение 19.6.2018, 12:06
Пользователь №: 14618
Даже много, исходя из того моря информации, что вы дали
сообщение 19.6.2018, 14:15
Ты что слепой или тупой? Мощность считать умеешь?
208 x 30 = 6 240 Вт
Alex_Mamaev
сообщение 19.6.2018, 14:35
Из: Новосибирск
208 x 30 = 6 240 Вт
Вот-вот, я думаю автотрансформатор 10 кВт нужно брать. Может быть напишет кто-нибудь, у кого был опыт с подключением подобного оборудования..
Костян челябинск...
сообщение 19.6.2018, 14:39
А у тебя прямо культура так и прёт наружу.
208 x 30 = 6 240 Вт
Ну раз вы не тупой:
1. центрифуга - электродвигатель - косинус фи - сосчитаете? Косинус Вам известен?
2. центрифуга - электродвигатель - пусковой ток - для блока питания нужно учитывать?
Костян челябинск...
сообщение 19.6.2018, 14:41
Alex_Mamaev, а сколько вольт разницы между номиналом вашего аппарата и напряжением в вашей розетке? А какой допуск по напряжению в США?
Alex_Mamaev
сообщение 19.6.2018, 15:17
Из: Новосибирск
Я вас понял, посмотрю допуски у них.
сообщение 19.6.2018, 16:37
Цитата(Костян челябинский @ 19.6.2018, 14:41) *
Alex_Mamaev, а сколько вольт разницы между номиналом вашего аппарата и напряжением в вашей розетке? ...
Костян, я вот думаю там и частота в сети другая, не будет ли это тоже влиять? Я мельком пробежался по этим центрифугам в сети, там оказывается довольно сложное устройство. Да и напряжение 208 В какое-то не стандартное, может там какой-то свой хитрый блок питания стоит?
шахтер
сообщение 19.6.2018, 16:38
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317
Уважаемый автор, почитайте про трансформаторы вольтодобавки если заморочится с перемоткой простого трансформатора Вам легко хватит трансформатора на 0,6 кВт. Но это надо делать самому, там вторичка перематывается более толстым проводом. От типа соединения обмоток зависит будет ли эта штука понижать или повышать напряжение. Раньше так отматывали счетчики, сейчас этого не сделаешь. Так что технология трансформатора работающего как вольтодавка забыта. Если самому делать этого не охота купите себе стабилизатор где напряжение на выходе можно забить в мозги стабилизатора. Ну думаю на 6 кВт хватит. Понижать всегда легче чем повышать.
Костян челябинск...
сообщение 19.6.2018, 16:55
Гость сочувствующий_, вот и мне интересно тоже. Почему автор озабочен какой то разницей в 12 Вольт, которая наверняка укладывается и в российские и в американские нормы, но его не интересует разница в частотах.
Ixtim
сообщение 19.6.2018, 18:01
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245
Цитата(Костян челябинский @ 19.6.2018, 16:55) *
... и мне интересно тоже. Почему автор озабочен какой то разницей в 12 Вольт, которая наверняка укладывается и в российские и в американские нормы, но его не интересует разница в частотах.
и мне тоже... откуда ТС выкопал 208 В? в Америке стандарт 110 В для маломощных потребителей и 220 В для мощных... На 220 В без проблем включается в нашу сеть, при условии достаточной мощности... Никакие трансформаторы, стабилизаторы, интеграторы не нужны... Сдаётся мне, ТС чего-то темнит или троллит...
Сообщение отредактировал Ixtim - 19.6.2018, 18:07
сообщение 19.6.2018, 18:32
Трамп по гарантии заплатит.
Alex_Mamaev
сообщение 19.6.2018, 20:11
Из: Новосибирск
Спасибо за ваш совет, может и напрямую подключим. На фото посмотрите, наконец-то получилось прикрепить)
Хорошо бы
Почему не интересует, я же совета по подключению прошу.
Спасибо! Можете посоветовать такой стабилизатор с регулятором выходного напряжения?
шахтер
сообщение 20.6.2018, 4:17
Из: Ростовская обл.
Alex_Mamaev, Не стабилизаторы не мое. Где то читал про такой случайно, как его звали не помню.
Null
сообщение 20.6.2018, 7:22
Из: Свердловская область
Пользователь №: 35308
Основное фазное напряжение сети США, в соответствии со стандартом, составляет 120 Вольт (от 114 до 126 Вольт).
Трёхфазное линейное напряжение соответственно равно 120 х √3 = 208 Вольт.
Наиболее надёжным способом получить такое напряжение от Российской электросети является применение понижающих однофазных 220 → 120 и трёхфазных 380 → 208 трансформаторов.
Эта информация с сайта http://www.ekskon.ru/transformatory/ponizh...anskoj-texniki/
Частота для подобной центрифуги, думаю, не критична, так как управление двигателем частотно-регулируемое.
Сообщение отредактировал Null - 20.6.2018, 7:29
Marten
сообщение 20.6.2018, 9:43
Пользователь №: 22263
Логично было бы "списатся" с производителем, и получить консультацию из тех.отдела...
Сообщение отредактировал Marten - 20.6.2018, 9:48
Dixi et animam levavi
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.2.2025, 15:55
