как именно работают электросчётчики?
Гость_kkv79_*
сообщение 19.6.2018, 15:55
допустим в дом приходит напряжение 180 вольт (вместо 220)
после счётчика стоит стабилизатор напряжения
дом потребляет к примеру 1 Ампер после стабилизатора
но при этом на счётчике ток будет больше, т.к. там 180 вольт. (примерно 1.22 ампера проходит через счётчик, если я не ошибаюсь)
как именно идёт расчёт потребляемого электричества в счётчике?
константа 220 умножается на силу тока, или реальное напряжение 180 умножается на силу тока?
Костян челябинск...
сообщение 19.6.2018, 15:58
Пользователь №: 14618
А платить вы готовы по константе или по реальной цифре? То то же
сообщение 19.6.2018, 16:07
я плачу по счётчику.
и я не знаю как он считает на самом деле.
поэтому и спрашиваю.
для изготовителя проще сделать счётчик, который не измеряет напряжение, а просто берёт 220 вольт.
Костян челябинск...
сообщение 19.6.2018, 16:17
Ещё раз. Если бы счётчик считал не реальное напряжение, а какое то одно заранее определенное, вы бы согласились платить по такому счётчику? Сколько судебных исков бы получил производитель?
Ну включите элементарную житейскую логику уже
ясно.
спасибо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.1.2025, 21:23
