как именно работают электросчётчики? |
Гость_kkv79_* |
19.6.2018, 15:55
допустим в дом приходит напряжение 180 вольт (вместо 220)
после счётчика стоит стабилизатор напряжения дом потребляет к примеру 1 Ампер после стабилизатора но при этом на счётчике ток будет больше, т.к. там 180 вольт. (примерно 1.22 ампера проходит через счётчик, если я не ошибаюсь) как именно идёт расчёт потребляемого электричества в счётчике? константа 220 умножается на силу тока, или реальное напряжение 180 умножается на силу тока? |
19.6.2018, 15:58
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 9165 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
А платить вы готовы по константе или по реальной цифре? То то же
19.6.2018, 16:07
я плачу по счётчику.
и я не знаю как он считает на самом деле. поэтому и спрашиваю. для изготовителя проще сделать счётчик, который не измеряет напряжение, а просто берёт 220 вольт. |
19.6.2018, 16:17
Ещё раз. Если бы счётчик считал не реальное напряжение, а какое то одно заранее определенное, вы бы согласились платить по такому счётчику? Сколько судебных исков бы получил производитель?
Ну включите элементарную житейскую логику уже -------------------- |
19.6.2018, 16:17
ясно.
спасибо. |
Текстовая версия | Сейчас: 18.1.2025, 21:18 |
