2 страниц V  < 1 2
Помогите увеличить мощность пылесоса
Инк
сообщение 25.6.2018, 9:29
Сообщение #21
Из: Украина
Пользователь №: 12557
Цитата(шахтер @ 25.6.2018, 4:08) *
На кнопке в пылесосе поставить перемычку.
Зачем?
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
сообщение 25.6.2018, 11:27
Сообщение #22
Цитата(Инк @ 25.6.2018, 9:29) *
Зачем?
Иначе пылесос не включится, уважаемый Шахтёр что предлагает:"А не легче купить переноски на две розетки с клавишные выключателем, от которой будит запитаны та хрень что шлифует, и этот пылесос. . И потом щелк напряжение в розетке появилось все сразу и включились, поработал щелк все выключилось."
Фадик
сообщение 25.6.2018, 11:35
Сообщение #23
Из: ЛиАЗ
Пользователь №: 22413
Вообще не пойму в чём прикол что бы пылесос включался когда нажал курок например на лобзике.Обычно как,включил пылесос и например пилишь,шлифуешь,сверлишь.Перестал,выключил пылесос,да и для пылесоса лучше так как во время работы курок у инструмента бывает ни раз отпустишь,нажмешь,а это останов и запуск пылесоса лишний раз,как я думаю это для него не есть гуд.Да ещё я встречал пылесосы с розеткой на нём,но она была просто производителем сделана типа как удлинитель,но без функции включения онного.Интересно вообще такие есть?
сообщение 25.6.2018, 11:46
Сообщение #24
Цитата(Фадик @ 25.6.2018, 11:35) *
Вообще не пойму в чём прикол что бы пылесос включался когда нажал курок например на лобзике.Обычно как,включил пылесос и например пилишь,шлифуешь,сверлишь.Перестал,выключил пылесос, ...
Вот самое правильное решение! А то развели дискуссию: "Когда коту делать нечего ..."
Null
сообщение 25.6.2018, 11:50
Сообщение #25
Из: Свердловская область
Пользователь №: 35308
Цитата(Goshas77 @ 24.6.2018, 15:38) *
В пылесосе удлинил 1 провод питания и вставил в разрыв розетку.
Теперь проблема. Включаю дрель, а пылесос слабо тянет. Включаю лампочку вообще пылесос не тянет. т.е. чем мощней инструмент (катушка инструмента) тем мощнее тяга
Ваше описание я понял так.
У меня такое ощущение, что все отвечающие не читали первое сообщение. Или я что то не понял?
сообщение 25.6.2018, 12:25
Сообщение #26
Цитата(savelij® @ 24.6.2018, 15:24) *
1. Вернуть всё, как было... и не делать больше так.
Фадик, реле, которое штатно установлено в пылесосах с розеткой для инструмента, не выключается по каждому пуку... ибо при отпускании кнопки электроинструмента пылесос работает ещё несколько секунд.
Ваня Иванов
сообщение 25.6.2018, 12:56
Сообщение #27
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Цитата(Goshas77 @ 24.6.2018, 14:38) *
...Задача отсасыватель пыль когда работает ротекс для шлифовки.
....Когда включаешь инструмент, включается пылесос.
Уважаемый Goshas77! Самое простое решение Вашей задачи показано на схеме:
Можно было сделать ещё проще, если не использовать кнопку с двумя контактами, а включать всё кнопкой с одним замыкающим контактом, но в этом случае эта кнопка может быстро выйти из строя, поэтому лучше применить кнопку с двумя замыкающими контактами, рассчитанными на ток не менее 5 А каждый.
Гость_Гость_Дачник_*_*
сообщение 25.6.2018, 13:21
Сообщение #28
Это самое сложное, что только можно придумать!
Разбирать инструмент, искать кнопку такого же конcтруктива, как в оригинале, но с двойной группой контактов, менять питающий кабель (доп. сопли неприемлемы - кабельный ввод должен обеспечивать паспортную защиту от пыли), терять гарантию и т.д.... ужос!
Имхо самое простое в реализации и неоднократно опробованное - ручное включение пылесоса (но тогда тема ни о чём).
Самое простое в эксплуатации - токовое реле без доп питания, о котором есть инфа выше в ветке. Для увеличения срока службы пылесоса (не терпящего куркового пуска-останова, как например, для электролобзика) можно добавить реле времени (задержка выключения пылесоса с перезапуском при повторном включении инструмента), но то уже высший пилотаж в данном случае.
Ваня Иванов
сообщение 25.6.2018, 13:53
Сообщение #29
Из: г.Иваново
Цитата(Гость_Дачник_* @ 25.6.2018, 13:21) *
...Самое простое в эксплуатации - токовое реле без доп питания, о котором есть инфа выше в ветке. Для увеличения срока службы пылесоса (не терпящего куркового пуска-останова, как например, для электролобзика) можно добавить реле времени (задержка выключения пылесоса с перезапуском при повторном включении инструмента)...
Вы, уважаемый Дачник, забыли ещё микропроцессорные устройства упомянуть и прочие хитроумные приборы автоматического управления. icon_biggrin.gif
А в моей конструкции всё просто до слёз, достаточно заменить двухжильный шнур питания электродрели на трёхжильный. Вполне вероятно, что он там уже есть, т.е. задействовать для реализации хотелок ТС неиспользуемый третий защитный провод (что скорее всего так и есть - ещё мало где в однофазных сетях применяется трёхпроводка), подключив его согласно схеме, ну и кнопочку с двумя контактами найти. А все эти токовые реле и прочий бред - для ТС это тёмный лес!
сообщение 25.6.2018, 14:10
Сообщение #30
ну, осталось ещё дровец подбросить: блокируем кнопки пылесоса и инструмента, их вилки включаем в розетки удлинителя, удлинитель запитываем через радиовыключатель (3 канала стоит порядка 500 рублей), пульт управления - в любое удобное место. Всё!
сообщение 25.6.2018, 14:14
Сообщение #31
Ув. Ваня Иванов, вполне возможно, что реле тока с тремя контактами - это "тёмный лес" для ТС, раз уж изначально пылесос включался в сеть 220В по схеме последовательно с электроинструментом. И совсем не факт, что такой его уровень в электрике сделает возможным реализацию даже Вашей "простейшей" схемы.
Я исхожу из принципа, что лучше потратить немного денег и времени (возможно, пригласив спеца), но сделать нормальное решение для комфортной работы инструментом (возможно, зарабатывания денег), чем что-то приколхозить в хороший (надеюсь) инструмент, а потом иметь много поводов позаниматься процессом в домашнем кружке "умелые руки", чем делать работу этим инструментом.
пы.сы. Кабель там скорее всего двухжильный, вилка без заземляющего контакта, а сам инструмент выполнен в пластмассовом корпусе по классу защиты "двойная изоляция", о чём есть соответствующий значок в его маркировке, так что заменить кабель на трехжильный и такой же по внешнему диаметру (чтобы сохранить защиту от пыли), и при этом не уменьшив сечение проводников, может оказаться непростой задачей.
Инк
сообщение 25.6.2018, 14:31
Сообщение #32
Из: Украина
Речь о каком-то необычном пылесосе? Почему нельзя просто оставить кнопку в положении Вкл и забыть о ней?
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
сообщение 25.6.2018, 14:53
Сообщение #33
Тогда и тему не надо было затевать... Пусть пылесос молотит и не связывать его ни с каким инструментом.
Тогда и Ване не придётся предлагать, переделывать весь инструмент, который нуждается в процессе работы в помощи пылесоса.... icon_wink.gif
Костян челябинск...
сообщение 25.6.2018, 15:20
Сообщение #34
Пользователь №: 14618
Ванюша, ну вот как назвать такого как ты, если не матерно? Автор дал вполне понять, что у него несколько инструментов, которые нужно применять с этим пылесосом. Что, все переделывать? А если автору иногда надо применять его же без пылесоса? Возвращать в первоначальное состояние?
шахтер
сообщение 25.6.2018, 15:35
Сообщение #35
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317
Они разные кнопки бывают. А может мне так кажется, каюсь парни последний раз пылесосил, когда дети малые были. Если напутал извините, сегодня спрошу у жены как кнопка та работает.
сообщение 25.6.2018, 15:55
Сообщение #36
Очень даже может быть... На моём пылесосе такая кнопка...
А у ТС может типа такой...
Фадик
сообщение 25.6.2018, 18:59
Сообщение #37
Из: ЛиАЗ
У меня ваще крутилка,то есть регулятор в место кнопки.А ТС пока будет изобретать велосипед,ни чего так и не на калымит из за простоя по причине работы над облегчением и так ну очень простой и легкой процедуры.
rosck
сообщение 27.6.2018, 19:13
Сообщение #38
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736
Строительные пылесосы делятся на дешовые ведра с моторчиком и серъезные дорогие аппараты с наворотами.
У простых пылесосов есть проблемы, очень быстро забивается фильтр и падает всасывающая мощность.
Установкой реле тока может дело не ограничится. Я переделывал китайское ведро с моторчиком для подключения штробореза. Так помимо синхронного запуска, сделал ещё плавный пуск и автоматическую чистку фильтра. Пришлось разрабатывать и изготавливать целый блок управления. В принципе получился рабочий вариант, но все равно уступает заводскому.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.2.2025, 21:07
