![]() выключатель |
![]() выключатель |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 26.6.2018 Пользователь №: 54358 ![]() |
Здравствуйте. Скажите,пожалуйста есть в доме одноклавишный выключатель и на нем на одной половине клавиши нарисована красная точка это что обозначает вкл или выкл ? просто у меня провода висят из стены от этого выключателя и я никак не могу понять включён свет или выключен
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1163 Регистрация: 31.8.2017 Из: курская обл Пользователь №: 52814 ![]() |
А на какой из половин находится эта точка на верхней или нижней.
Должно быть Вкл. Но всегда надо проверять, если не сам делал.
-------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
Да без разницы, на нижней или на верхней... если речь идёт о механизме, а не о клавише, которую перевернуть можно...
![]() Как правило , точкой (буквой, цифрой) маркируется фазный (общий) контакт выключателей/переключателей. Положение этой точки не является каким то общим правилом для всех механизмов. У одного производителя красная метка должна стоять внизу, чтобы при включении клавиши вверх, контакт замкнулся, у другого наоборот. А посему... ...всегда надо проверять... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
а если это советский выключатель ?
Причина редактирования: Нет необходимости в полном цитировании предыдущего сообщения
Гость_Гость сочувствующий_* |
Здравствуйте. Скажите,пожалуйста есть в доме одноклавишный выключатель и на нем на одной половине клавиши нарисована красная точка это что обозначает вкл или выкл ? ... Красная точка (иногда была чёрная) должна находиться вверху, при нажатии на клавишу(точку) должно происходить ВКЛЮЧЕНИЕ выключателя. История этой точки идёт от советских двухкнопочных выключателей -- красная кнопка ставилась вверху, при нажатии на неё выключатель включался. И ещё: Цитата ... о клавише, которую перевернуть можно ... Это у современных просто, а у советских для этого надо было механизм выключателя разобрать, т.к. клавиша крепилась на оси, да ещё могла быть ещё и подпружиненой.
Текстовая версия | Сейчас: 12.2.2025, 19:17 |
