Физический смысл электрического тока |
29.6.2018, 14:00
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 2.6.2018 Пользователь №: 54235 |
Здравствуйте. Помогите мне, пожалуйста, с пониманием природы электрического тока. Я его представляю так: и в проводниках и в изоляторах есть электроны, но в изоляторах они не могут перемещаться, правильно ? Генератор, посредством вращения магнитного поля в контуре проводника, гоняет эти электроны (подвержены действию магнитного поля ?) туда-сюда (в разные стороны из-за того, что после прохождения магнитом контура, магнитное поле совершает противоположное действие ) по проводнику и те совершают какую-то работу (двигаясь по проводнику, они его нагревают, почему ? Так сказать, трение элементарных частиц ? Или что ?) - это переменный ток. А как с постоянным током ? Батарейка создает разность потенциалов на разных концах проводника и электроны бегут в сторону + ? в какую сторону ? В самой батарейке в результате химических процессов эти электроны перемещаются на противоположный полюс. Откуда в проводнике возникают новые ? К этому проводнику приходят электроны из другой части цепи ? И ещё не понятно с мощностью. Скажем, генератор мощностью 100МВт, что это значит физически ? Если представить, что генератор работает, но нагрузки нет, где здесь мощность 100МВт ? Помогите, запутался уже, и не ругайтесь на вопросы, пожалуйста.
Сообщение отредактировал Emyrx - 29.6.2018, 14:01 |
29.6.2018, 14:31
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10967 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Если представить, что генератор работает, но нагрузки нет, где здесь мощность 100МВт ? Ну, если на бутылке написано "0,5 л", это не означает, что Вы её пьёте - но физически можете потребить. Но не более того. Но можете и не потреблять (если Вы в режиме холостого хода). А в какую модель движения электрического тока по проводам Вы веруете - никакого значения не имеет. Главное, что ОНО осуществляет работу: светит, греет и наказывает неверующих. Сообщение отредактировал Roman D - 29.6.2018, 14:33 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
29.6.2018, 14:47
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1163 Регистрация: 31.8.2017 Из: курская обл Пользователь №: 52814 |
Советую начать вот с этого. https://vgs-design-el.blogspot.com/p/blog-page_12.html
Сообщение отредактировал гудвин 30 - 29.6.2018, 14:50 |
29.6.2018, 16:43
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 845 Регистрация: 12.5.2017 Пользователь №: 52268 |
И ещё, электрический ток это не только движение электронов, но и всяких заряженных частиц.
29.6.2018, 19:56
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2589 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 |
Я всегда электрический ток с водопроводом ассоциирую. Все то же самое.
-------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
29.6.2018, 22:27
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3739 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
Я всегда электрический ток с водопроводом ассоциирую. Все то же самое. Это точно! -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
29.6.2018, 22:37
Это точно! Именно так. Любые электрические процессы можно перенести на водопровод. -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
29.6.2018, 22:43
Именно так. Любые электрические процессы можно перенести на водопровод. Уважаемый Viktor2004! Смените, пожалуйста, подпись. Бывших электриков не бывает! -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
29.6.2018, 22:44
Уважаемый Viktor2004! Смените, пожалуйста, подпись. Бывших электриков не бывает! Бывает. Я много кем был. И возвращаться не хочу. -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
29.6.2018, 22:48
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2314 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 |
29.6.2018, 22:56
Это не ЭЛЕКТРИК, это электромонтер. Это так скучно, таскать по подвалам толстенные кабели, запихивать их в гофру, выгибать, прикручивать, видеть как ломаются контакты от попытки прикрутить вторую фазу ВВГ95. Жуть. И что самое скучное, это ждать получения разрешений, допусков, общаться с тварями из сетей которые что бы разрешить тебе работать хотят что бы ты им еще бесплатно уложил бетонные лотки. Нет, хватит, это в прошлом. -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
30.6.2018, 9:55
30.6.2018, 10:32
затруднительно будет найти аналог скин-эффекта в системе водопровода. Там вроде у нефтяников в трубах похожая беда: снижение продуктивности скважин из-за неидеальности потока жидкости в трубах. Но электрики со скин-эффектом сталкиваются ещё реже, сем самолёты с суперменами. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
30.6.2018, 11:40
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 9175 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Очень даже есть аналогия скин эффекту. Турбулентное течение жидкости в трубе, снижающее эффективное сечение трубы
30.6.2018, 12:07
Очень даже есть аналогия скин эффекту. Турбулентное течение жидкости в трубе, снижающее эффективное сечение трубы Тогда будьте любезны назвать электрический аналог числа Рейнольдса. Там вроде у нефтяников в трубах похожая беда: снижение продуктивности скважин из-за неидеальности потока жидкости в трубах. Наверное, из-за неламинарности потока. Только это будет скин-эффект навыворот)) |
30.6.2018, 12:23
Помогите мне, пожалуйста, с пониманием природы электрического тока... Уважаемый Emyrx! Загляните, пожалуйста, сюда (нажать для просмотра), здесь всё рассказано и даже есть картинки
30.6.2018, 16:15
Загляните, пожалуйста,сюда Меня терзают смутные сомнения. Когда два вроде бы разных участника форума как на откровения Иоанна внезапно ссылаются на один и тот же никому не авторитетный блог, возникает подозрения, что оба (или более) ника принаждлежат одному и тому же человеку... -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
30.6.2018, 17:03
Меня терзают смутные сомнения. Когда два вроде бы разных участника форума как на откровения Иоанна внезапно ссылаются на один и тот же никому не авторитетный блог, возникает подозрения, что оба (или более) ника принаждлежат одному и тому же человеку... Он же автор "откровений" -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
30.6.2018, 19:34
30.6.2018, 19:48
Весьма любопытно, какова будет аналогия наведенного напряжения, электромагнитного притяжения? надо думать. Наведенное напряжение это когда изменяющийся ток наводит напряжение в соседнем контуре. Поместим оба контура на плот. Включим первый контур в котором начнет возрастать ток воды. Этот ток создаст инерцию, плот начнет крутиться в сторону противоположную току воды в контуре. Эта инерция наведет давление в соседнем контуре воды и там наведется ток, если контур будет замкнут. Давление это электрическое поле, инерция это магнитное поле. Кстати тут наглядно видно что заряд может быть положительным и отрицательным, как давление может быть в конкретной точке повышенным или пониженным. А магнитное поле не может быть отдельно либо северным либо южным полюсом, ибо инерция всегда с одной стороны приближается, а с обратной удаляется. Невозможно создать только приближающуюся инерция у которой не будет обратной стороны. Сообщение отредактировал Viktor2004 - 30.6.2018, 19:57 -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
Текстовая версия | Сейчас: 6.2.2025, 12:19 |
