![]() Ванна бьется током |
Гость_uruhuma_* |
Добрый день, постараюсь описать проблему внятно, очень надеюсь на ценный совет или помощь. Заехал в квартиру, квартира новостройка все трубы рехау пластик, в квартире нет ни бойлера ни стиралки но почему то при касании железной ручки чугунной ванны одной рукой и смесителя или шва между плиткой мокрого другой чувствуется покалывание током, если отсоединить землю от ванной то ток пропадает, ещё если включена половина автоматов в щитке то ток слабенький совсем еле уловимый мокрыми пальцами, если включён весь то уже ощутимее, что делать?
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1029 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27839 ![]() |
В УК/ЖЭК и пр. идти и писать об этом!
Просить прислать электрика/лабораторию. Проверят. Скорее всего, земля не рабочая. В смысле, на земле потенциал. И довольно большой, если чувствуете рукой. На вскидку такой совет... |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 845 Регистрация: 12.5.2017 Пользователь №: 52268 ![]() |
а причём тут смеситель? ТС на ванну жалуется
![]() -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2589 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 ![]() |
Есть вероятность, что после заземления смесителя проблема исчезнет и со швом. А мне кажется нужно искать причину утечки электричества из проводки, вместо того что бы бороться с последствиями. Ситуация напоминает мне одного человека, который вешал ковер и попал в проводку. Его ударило током и все последующие дырки он пробивал в резиновых перчатках. -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
...нужно искать причину утечки электричества из проводки, вместо того что бы бороться с последствиями. это уныло... а так необъятное поле для флуда ![]() ...вешал ковер и попал в проводку. Его ударило током и все последующие дырки он пробивал в резиновых перчатках. Зато можно обсудить(офлудить) кучу прилегающих вопросов: воздействие тока на человека - щекочет, щиплет, кусает, бьёт... средства защиты, заземление, СУП, УЗО... И всё это в одной теме, аж голова кругом идет ![]() Сообщение отредактировал Ixtim - 30.6.2018, 6:42 -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10877 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Ещё в старых ПУЭ было предписано соединять корыто ванны с водопроводными трубами (у меня так и сделано).
Тогда трубы водопровода являлись по определению естественными (современным языком говоря) заземлителями; и от эксплуатантов требовалось непрерывность труб. А сейчас понаврезали пластмасс в доме, построенных по старым правилам - так и хлебайте удовольствие ситечком. Борцы, блин, с последствиями. ![]() Сообщение отредактировал Roman D - 30.6.2018, 10:43 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Одно другого не отменяет, тем более, что найти эту причину в отдельных случаях почти невозможно. ога... особенно, когда не хочется этим заниматься и есть козырный повод развести клиента на бабло - ой, ой у вас тут всё очень плохо, надо с нуля всю проводку менять ![]() Сообщение отредактировал Ixtim - 30.6.2018, 12:50 -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Ещё в старых ПУЭ было предписано соединять корыто ванны с водопроводными трубами (у меня так и сделано). Тогда трубы водопровода являлись по определению естественными (современным языком говоря) заземлителями; и от эксплуатантов требовалось непрерывность труб. А сейчас понаврезали пластмасс в доме, построенных по старым правилам - так и хлебайте удовольствие ситечком. Борцы, блин, с последствиями. ![]() Раньше была и водка крепче и сахар слаще. К чему эта Ваша сентенцмя? Проблема от этого не исчезнет. Предложите лучше метод решения с высоты своих опыта и знаний. |
Цитата(Гость_uruhuma_*) .....квартира новостройка все трубы рехау пластик, в квартире нет ни бойлера ни стиралки....при касании железной ручки чугунной ванны одной рукой и смесителя....чувствуется покалывание током? если отсоединить землю от ванной то ток пропадает.... Интересно тогда куда защитный ("земляной") проводник идёт в таком случае и если уж есть СУП, то почему смеситель не подключен.Какая-то непонятная "половинчатость" и кроме описанных симптомов, нет никаких реальных данных для анализа возможного. А говорить и просто рассуждать можно до бесконечности, тем более, что автор не объявляется - возможно потому, что понял факт некоторой своей случайной недостоверности..... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
Раньше была и водка крепче и сахар слаще. Раньше трубы были целы и самодельных соплей жильцы не натаскали. Как один деятель тут на форуме грозился вбить лом на огороде и бесплатно воровать электричество, слегка изменив схему электропроводки. Уверен, что и такие в рассматриваемом ТС случае могли где-то побывать... Так что напряжение могло придти от соседей по какой-нибудь из труб. С проводами-то проще... -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Да я никуда и не пропадал, проблема пока не решена, если откинуть землю с ванной то напряжение пропадает, может ли быть такое что земля которая идёт к ванной не доходит в итоге до реальной земли и на неё идёт наводка так как она. Просто при включении половины автоматов в щитке бьется в половину слабее, то есть идёт нарастание наводки что ли на землю, и правильно ли я понимаю что если не работает земля к ванне то не работает и вся земля в квартире?
Текстовая версия | Сейчас: 29.12.2024, 10:47 |
