Схема электрощитка с УЗО , Правильность подключения автоматов
Saymon93aga
сообщение 30.6.2018, 22:39
Пользователь №: 54377
Всем привет!
Прошу помощи людей, кто разбирается в электрике.
Сейчас делаю ремонт в квартире, собрал щиток, выбивает УЗО на 40А. Не понимаю в чём проблема.
Прикрепляю изображение с моей схемой. В чём косяк? Почему выбивает УЗО ?
Заранее спасибо!
Viktor2004
сообщение 30.6.2018, 22:46
Пользователь №: 2252
Холодильник и все кухонные потребители отключили из розеток? Все равно выбивает?
Сообщение отредактировал Viktor2004 - 30.6.2018, 22:46
Saymon93aga
сообщение 30.6.2018, 22:48
Пока ещё никакой техники не подключал.
Много где читал, что на одно УЗО можно подключать автоматы суммарной силой тока не превышающий номинал этого УЗО.
Например у меня УЗО на 40А, значит 2 автомата по 25А - это неправильно. Это так?
Viktor2004
сообщение 30.6.2018, 22:50
Проводку на кухне сами делали? Мне кажется что ноль плиты в проводке соединен с нулем остальных кухонных розеток в кухонной соединительной коробке. По сему после двух УЗО у Вас соединены нули и по этому нулю идет утечка.
Сообщение отредактировал Viktor2004 - 30.6.2018, 22:54
Saymon93aga
сообщение 30.6.2018, 23:07
Проводку делали ремонтная бригада. Все нули заведены на одну гребёнку. Так нельзя делать?
А УЗО тоже должны быть заведены на ноль? Или заводят только каждую группу автомата?
Viktor2004
сообщение 30.6.2018, 23:10
После УЗО фазы и нули могут только разветвляться, но ни в коем случае не пересекаться с другими ветвями.
Saymon93aga
сообщение 30.6.2018, 23:22
Не совсем понял, что значит "могут только разветвляться, но ни в коем случае не пересекаться с другими ветвями" ?
УЗО нужно на ноль подключать? Если нужно, то не на одну рейку с другими проводами?
Viktor2004
сообщение 30.6.2018, 23:46
С какой целью Вы УЗО подключили? Кто надоумил?
Почитайте что такое УЗО, для чего оно нужно, как работает, как его нужно подключать. В сети полно популярной информации
Saymon93aga
сообщение 30.6.2018, 23:49
Видео на ютубе смотрел. Там чувак подключал УЗО на нулевую рейку. Правда для каждого УЗО у него своя рейка была.
Viktor2004
сообщение 1.7.2018, 0:03
Я на ютубе видел как чувак аппендицит другому вырезает. Но я бы за это не взялся.
Чувак на разные рейки подключал что бы ноль после одного узо не пересекся с нулем после другого узо. Иначе будет утечка между двумя узо и самое слабое из двух узо вышибет
Сообщение отредактировал Viktor2004 - 1.7.2018, 0:05
Ваня Иванов
сообщение 1.7.2018, 0:25
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Уважаемый Saymon93aga! Я Вам "адын умны вэщ скажу, толка Вы нэ абыжайтэс" - по Вашей схеме понять невозможно, где могли накосячить монтажники, она слишком упрощённая, а при слишком "грамотных" специалистах, которые фазу от нуля отличить не могут, а тем более защитный РЕ-проводник от нулевого рабочего Ν-проводника, это неудивительно, что могли и перепутать где-то эти проводники!
Внимательно изучите хотя бы вот эту схему и сравните со своей, возможно что-то и прояснится.
шахтер
сообщение 1.7.2018, 6:37
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317
Причина может быть банальная, например в одной из розеток при установке ее на место провод РЕ случайно замкнул на провод Ноль. Я на такое нарывался, мозги чуть не сломал. Сперва у автора нужно узнать когда выбивает, при подаче напряжения или как? Потом автору нужно выключить все автоматы после УЗО, включить напряжение и неторопясь включать автоматы по одному. И найти при включении какого автомата УЗО сработает. Если УЗО выбивает даже при всех выключенных автоматах, зовем умного электрика. Так же автору нужно задуматься не было ли конфликта у него с бригадой , делающей проводку, если был, то зовем ОЧЕНЬ ОЧЕНЬ умного электрика. Интересно еще вот что, смотрю схему на вводе общий автомат на 63 ампера, это что если сеть однофазная, не много? ТАК же добавлю, последнее время меня просто достали начитанные люди, начинаются форумов, насмотрятся киношек на ютубе, а что все просто и легко. Потом налепят тех УЗО и автоматов в своем шкафу десятка два, и прибегают в истереке, ВЫБИВАЕТ ПОСМОТРИ ЧТО НЕ ТАК. Пойдёшь искать так оно еще и советует как искать, и где искать.. Не парни не хожу из принципа, сам делал, сам и ищи.
ВАНЯ ТУТ ТЫ ПРАВ НА 120%.
Ixtim
сообщение 1.7.2018, 7:53
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245
Цитата(шахтер @ 1.7.2018, 7:37) *
...меня просто достали начитанные люди, начинаются форумов, насмотрятся киношек на ютубе, а что все просто и легко. Потом налепят тех УЗО и автоматов в своем шкафу десятка два, и прибегают в истереке, ВЫБИВАЕТ ПОСМОТРИ ЧТО НЕ ТАК. Пойдёшь искать так оно еще и советует как искать, и где искать.. Не парни не хожу из принципа, сам делал, сам и ищи...
+100500...
яростно плюсую за данный тезис!
нет ничего более геморройного, чем разгребать чужие сопли, сделанные по рекомендациям ютуба...
Сообщение отредактировал Ixtim - 1.7.2018, 7:55
сообщение 1.7.2018, 8:49
Saymon93aga, нарисуйте (хотя бы для себя) нулевые и защитные проводники. Хотя бы в квартирный щиток будет что приклеить. icon_wink.gif
Ваня не зря привёл Вам привёл схему с грубой ошибкой, чтобы учиться на чужих, а не на своих. Найдёте её - приобретёте плюсы к экспириенсу.
Viktor2004
сообщение 1.7.2018, 10:03
Разве там только одна ошибка?
сообщение 1.7.2018, 11:14
Saymon93aga
сообщение 1.7.2018, 12:07
Думаю, что проблема в пересечении нулей. Переподключу и отпишусь потом, о результате.
сообщение 1.7.2018, 12:26
Именно так, нельзя.
Автору. Сколько УЗО, перед группами автоматов, столько и нулевых шинок... плюс одна перед УЗО (может и отсутствовать).
При наличии нагрузок не будет взводится и второе УЗО.... а могли и сразу отказаться работать оба...
Viktor2004
сообщение 1.7.2018, 13:33
Автор, выложите фото щитка, что бы по максимуму было видно подключение проводов.
УЗО тоже ремонтная бригада подключала?
Сообщение отредактировал Viktor2004 - 1.7.2018, 13:33
сообщение 1.7.2018, 13:50
На вскидку там пять ошибок, причём, грубейших. А посему, картинка должна быть размещена в разделе примеров, под грифом "Не повторять!"
Цитата(Roman D @ 1.7.2018, 11:14) *
Не подсказывайте
Учитывая, что у нас тут не викторина, на явные ошибки стоит указать:
1. Два однополюсных АВ на вводе.
2. Проводник РЕ "вылупился" из шины N после коммутаионного аппарата
3. Номинал второго УЗО должен быть 40/0,03
4. Аналогично третье УЗО
5. Аналогично четвёртое УЗО
А вот пункты нормативки, которые нарушены, пусть уж автор картинки ищет самостоятельно...
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.1.2025, 9:41
