На счет клемников wago |
Гость_Гость_$continue$_*_* |
17.8.2017, 21:12
Доброго времени суток. Я правильно понимаю, как используются клемники wago: есть 2 кабеля, ноль входит в 1 гнездо, фаза входит в 2 гнездо и с 2 проводом так же? Тогда вопрос: зачем 5 гнезд? 1 гнездо под землю что ли?
Заранее спасибо. |
17.8.2017, 21:34
Доброго времени суток. Я правильно понимаю, как используются клемники wago: есть 2 кабеля, ноль входит в 1 гнездо, фаза входит в 2 гнездо и с 2 проводом так же? Тогда вопрос: зачем 5 гнезд? 1 гнездо под землю что ли? Заранее спасибо. ты расколи свое ваго молотком как орех и все поймешь, только по концу не попади а то больно будет |
17.8.2017, 21:40
Я правильно понимаю... Абсолютно не правильно. В клемнике все гнёзда (2, 3, 4 или 5) соединены. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
17.8.2017, 23:12
17.8.2017, 23:46
А тогда как соединяются между собой 2 кабеля? Двумя клемниками 2х-контактными, если кабели 2х-проводные, или тремя 2х-контактными, если трёхпроводные.-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
18.8.2017, 0:10
Спасибо, понял. питающий кабель, фаза в ваго1, выходящий кабель, фаза в ваго1, питающий кабель, ноль в ваго2, выходящий кабель, ноль в ваго2.
Надеюсь правильно понял! |
2.7.2018, 12:32
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 21.6.2018 Из: Казань Пользователь №: 54340 |
Как местные электрики относятся к клемникам такого типа?
Они надежны или стоит поменять на что-то другое? Использую пару таких в эмпра. Сообщение отредактировал Down-autist - 2.7.2018, 12:37 |
2.7.2018, 13:58
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 681 Регистрация: 29.7.2014 Из: Ивановская область Пользователь №: 40592 |
Если используются по назначению и без перегрузки по току, то достаточно надежны.
2.7.2018, 14:16
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 |
Как местные электрики относятся к клемникам такого типа? Они надежны или стоит поменять на что-то другое? Использую пару таких в эмпра. Вот именно такими как на вашей фотографии это 222 серия,у меня подключены мастерская и гараж к дому. В гараже компрессор, сварка, наждак, сверлильный. В мастерской циркулярка двигатель 4кВт,токарный по дереву. Ну и куча ручного электроинструмента. Сколько лет не помню, но думаю не меньше семи. Пока проблем нет, в прошлом году открывал коробку, смотрел. Стоят как вчера поставил. |
Текстовая версия | Сейчас: 30.1.2025, 10:13 |
