Универсальный инструмент для работы с кабелем |
6.7.2018, 12:00
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 26.6.2018 Пользователь №: 54357 |
Приветствую! Кто чем с проводами работает? Может посоветуете что-нибудь универсальное, чтобы можно было одним инструментом и зажать и обрезать и изоляцию снять и гильзы поджать? Надоело таскаться с кучей пассатиж в сумке, только вес прибавляют...
6.7.2018, 12:26
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 862 Регистрация: 24.9.2013 Из: Москва Пользователь №: 35665 |
Пользуюсь таким стриппером WS-04A 61668 от КВТ (не реклама!!!!!!!) для маленьких сечений идеален, не заменит разве что плоскогубцы. В остальном есть всё что нужно. И снятие изоляции и кусачки, и обжим.
Сообщение отредактировал ___VITOS___ - 6.7.2018, 13:18 |
6.7.2018, 17:52
Простите, а что можно опрессовать этим стриппером? Он же сдохнет от ГМ/ГМЛ.... Далеко ему до универсальности...
7.7.2018, 11:40
НШВИ для щитков - просто прелесть как пресуются.
А соединения делаем либо на проваренных скрутках в термоусадке либо на вагах, в зависимости от объекта. Гильзы почти не используем. Весь инструмент всегда под нужды, я не говорил что именно это подойдёт ТС, а мне подходит прекрасно. Сообщение отредактировал ___VITOS___ - 7.7.2018, 11:42 |
9.7.2018, 11:53
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 20.6.2018 Пользователь №: 54333 |
Может посоветуете что-нибудь универсальное, чтобы можно было одним инструментом и зажать и обрезать и изоляцию снять и гильзы поджать? Лично я пользуюсь Книпексом, вот уж действительно универсальный инструмент) Все что тебе надо найдешь в клещах 13 02 160 например.
Причина редактирования: реклама удалена
9.7.2018, 13:30
НШВИ для щитков - просто прелесть как пресуются. "Прелесть" для НШВ/НШВИ, это когда прессовка по всей длине наконечника, остальное баловство... или же прессовать указанным стриппером в 4-5 захода... ИМХО -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
9.7.2018, 19:07
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1346 Регистрация: 27.2.2006 Из: село Самбек Пользователь №: 4940 |
Stripax plus 2.5 от Weidmuller - режет провод, зачищает, обжимает наконечником типа ншви. Провод до 2,5 мм2. Сечение обжима - трапеция. Фишка - в отсек под крышкой ручки вставляется кусок ленты с наконечниками, вставляешь зачищеный провод в отверстие сбоку (наконечник там уже ждёт), нажимаешь - готово. Но если нет наконечников в ленте, можно и как обычно, вставить туда провод с уже одетым наконечником, тоже обожмёт. Удобно для монтажа всякой автоматики в шкафах и подобных дел. Но довольно дорогой.
-------------------- энге елдыбабай!
Текстовая версия | Сейчас: 21.1.2025, 22:36 |
