48 страниц V  « < 9 10 11 12 13 > »
Вопросы по DC-AC
brainmo
сообщение 11.7.2018, 9:47
Сообщение #201
Пользователь №: 53671
навряд ли конечно это сыграет решающую роль, но тут лучше пере бдеть чем не до бдеть.
С этим осцилятором реально ходьба по краю.. я мультиметр один убил уже, решил померить общую ёмкость подающего кондёра, но забыл его доразрядить, а в нём всегда остаётся неплохой заряд, этот заряд при суете можно направить куда не надо..
Shaman 74
сообщение 11.7.2018, 9:54
Сообщение #202
Из: Россия
Пользователь №: 46330
Да,было такое,пришлось новый купить.
Еще можно зарядную емкость немного уменьшить. Иногда помогает.
oleg1ma
сообщение 11.7.2018, 11:03
Сообщение #203
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
и еще полезно паралельно емкости повесить разрадный резистор icon_biggrin.gif, хотя-бы для того что-бы приборы не жечь.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 11.7.2018, 11:04
Shaman 74
сообщение 11.7.2018, 13:48
Сообщение #204
Из: Россия
Свой утрешний экспромт заменил,кое что еще исправил.
dik01
сообщение 11.7.2018, 18:11
Сообщение #205
Из: Донецк
Пользователь №: 43523
Shaman 74 преобразователь DC/DC для ADUM так и просится на плату ,да и для кнопки не помешает . icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
Shaman 74
сообщение 11.7.2018, 18:38
Сообщение #206
Из: Россия
Да точно,на 5 вольт наверно не так дорого будет стоить.Как то искал на 18в,так цены были заоблачные,может только для меня. icon_smile.gif
На Али,стоят по 600р за5 шт.DC/DC_15v-5v
Сообщение отредактировал Shaman 74 - 11.7.2018, 19:10
dik01
сообщение 12.7.2018, 5:31
Сообщение #207
Из: Донецк
Для жителей Украины на космодроме по 41 гр.
ТУТ
Shaman 74
сообщение 12.7.2018, 7:29
Сообщение #208
Из: Россия
Надо с 15вольт,с 5вольт потребление большое. На али с 5в тоже были,полно.
sergey777.68
сообщение 12.7.2018, 8:08
Сообщение #209
Пользователь №: 24348
добрый день.начну с начала smoke.gif колечко на оптроне ставят если он вынесен за плату.стабилизатор на 5в надо делать импульсный(что я и сделал на новой плате).питания на кнопку надо делать от источника не связанной с сетью(аккумулятор).одеть колечко на провода кнопки и если это возможно свить провода в рукаве(я делал рукав для плазмы сам).в фирменных аппаратах на дежурке делают отдельную обмотку для кнопки отделив своим экраном от остальных.если питания брать от с.тр то как он вкл если нет шима?.
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 12.7.2018, 8:21
sss
сообщение 12.7.2018, 11:32
Сообщение #210
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16068
sergey777.68,
Сварочник с батарейками?
Чтото серийных таких не видел.
sergey777.68
сообщение 12.7.2018, 13:42
Сообщение #211
Радиолюбитель с ветки п.а давно работает с китайским шокером и 5в аккумулятором. icon_eek.gif он один из первых спалил кучу дежурных б.п пока не выяснил в чем дело.вот и я предложил в поиске сбоя цп .проц.запитать кнопку от батарейки.
oleg1ma
сообщение 12.7.2018, 13:49
Сообщение #212
Из: Глобино UA
есть еще и питатели компактные сетевые, зарядки от мобилок, как импульсные так и тр-торные, а то вдруг нужно что быстренько приварить, а вместо этого прийдется заряжать аккум icon_biggrin.gif. Как по мне, я разьвязку делал маленькой 5в релюшкой, которрые питает и процик, никаких проблем с глюками совершенно не наблюдал, осцилятор самый простой семовский от сетевого питания.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 12.7.2018, 14:30
dik01
сообщение 13.7.2018, 6:41
Сообщение #213
Из: Донецк
Если правильно все развести осциллятор не помеха у меня на ТДКС уже не один год работает кино
eger
сообщение 23.7.2018, 20:12
Сообщение #214
Пользователь №: 13910
Подскажите кто знает. Автор на самопале для проверки замыкающей емкости в параллель ей включал два 1n5819 соединенные последовательно их не должно пробивать только в одной полярности включения или в обоих ? у меня при одной полярности при включении осцилятора они остаются целые разворачиваю диоды включаю осцилятор диоды пробивает замыкающая емкость 0.1мкФ хотя по схеме 0.47. так должно быть или в обоих направлениях не должно пробивать ?
dik01
сообщение 23.7.2018, 21:09
Сообщение #215
Из: Донецк
Замыкающая емкость выбирается исходя из емкости осциллятора обязательно - замыкаюшая емкость не менее разрядной. Дохнуть 200 вольтовые диодеры не должны. Емкость должна быть хорошего качества Пробивать не должно в любом направлении диодов.Видео
Сообщение отредактировал dik01 - 24.7.2018, 6:39
eger
сообщение 24.7.2018, 13:02
Сообщение #216
в том и дело что емкость замыкающая уже в 3 раза больше разрядная у меня всего 30нан . может у меня их о току пробивает. сегодня кд 213 попробую
eger
сообщение 24.7.2018, 19:36
Сообщение #217
проверил кд213а один выдерживает при любой полярности .значит 5819 убивало током
Lemm
сообщение 24.7.2018, 23:19
Сообщение #218
Из: Киев
Пользователь №: 15658
Они спокойно работали даже в сетевых мостах (встречал такое) icon_mrgreen.gif запаса хватает .
Сообщение отредактировал Lemm - 24.7.2018, 23:20
brainmo
сообщение 30.7.2018, 21:20
Сообщение #219
где вы там такие большие ёмкости нашли!
Вообщем отпишусь , настроил я! сейчас разрядная 0.022(если ставить больше то сила искры становиться мощнее, я сделал по слабже), замыкающая 0.033, резистор в параллель разрядной убрал, кнопку подключил через оптопару, но изредко пробивало помеху.
До этого , как оказалось реле на 220в давало очень сильные помехи в сеть при отключении подачи, я его шунтировал резистором, и ёмкость весил на неё 1мкф(), очень помогло,но изредка почемуто проскакивала помеха с неё, и проц перегружался, сетевой фильтр на бп не помогал.
В итоге выкинул я 220вольтовое реле и поставил ваз, + маленткий бп от ноутбука добавил к нему, но и отнего помеху ловил проц, повесил 1мкрф на реле(вообщем странная эта история с релюшками). Сейчас работаю с осцилятором., и учусь подавать проволку
кстати на снаббре резистор в 100 ом 20ватт, очень сильно грелся, заменил на 3 шт 300ом 10ватт, блин тоже греются, но оставил.
sss
сообщение 31.7.2018, 14:26
Сообщение #220
Из: Украина, Киев
brainmo, напомните, по какой схеме осцилятор?
12 чел. читают эту тему (гостей: 12, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.2.2025, 21:25
