Вопросы по DC-AC |
Вопросы по DC-AC |
11.7.2018, 9:47
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 29 Регистрация: 15.2.2018 Пользователь №: 53671 |
навряд ли конечно это сыграет решающую роль, но тут лучше пере бдеть чем не до бдеть.
С этим осцилятором реально ходьба по краю.. я мультиметр один убил уже, решил померить общую ёмкость подающего кондёра, но забыл его доразрядить, а в нём всегда остаётся неплохой заряд, этот заряд при суете можно направить куда не надо.. |
11.7.2018, 9:54
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 117 Регистрация: 6.8.2015 Из: Россия Пользователь №: 46330 |
Да,было такое,пришлось новый купить.
Еще можно зарядную емкость немного уменьшить. Иногда помогает. |
11.7.2018, 11:03
11.7.2018, 13:48
11.7.2018, 18:11
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 188 Регистрация: 15.1.2015 Из: Донецк Пользователь №: 43523 |
Shaman 74 преобразователь DC/DC для ADUM так и просится на плату ,да и для кнопки не помешает .
11.7.2018, 18:38
Shaman 74 преобразователь DC/DC для ADUM так и просится на плату ,да и для кнопки не помешает . Да точно,на 5 вольт наверно не так дорого будет стоить.Как то искал на 18в,так цены были заоблачные,может только для меня. На Али,стоят по 600р за5 шт.DC/DC_15v-5v Сообщение отредактировал Shaman 74 - 11.7.2018, 19:10 |
12.7.2018, 5:31
Для жителей Украины на космодроме по 41 гр.
ТУТ |
12.7.2018, 7:29
Надо с 15вольт,с 5вольт потребление большое. На али с 5в тоже были,полно.
12.7.2018, 8:08
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2224 Регистрация: 20.9.2011 Из: Челябинск Пользователь №: 24348 |
добрый день.начну с начала колечко на оптроне ставят если он вынесен за плату.стабилизатор на 5в надо делать импульсный(что я и сделал на новой плате).питания на кнопку надо делать от источника не связанной с сетью(аккумулятор).одеть колечко на провода кнопки и если это возможно свить провода в рукаве(я делал рукав для плазмы сам).в фирменных аппаратах на дежурке делают отдельную обмотку для кнопки отделив своим экраном от остальных.если питания брать от с.тр то как он вкл если нет шима?.
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 12.7.2018, 8:21 |
12.7.2018, 11:32
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 274 Регистрация: 3.11.2009 Из: Украина, Киев Пользователь №: 16068 |
sergey777.68,
Сварочник с батарейками? Чтото серийных таких не видел. |
12.7.2018, 13:42
Радиолюбитель с ветки п.а давно работает с китайским шокером и 5в аккумулятором. он один из первых спалил кучу дежурных б.п пока не выяснил в чем дело.вот и я предложил в поиске сбоя цп .проц.запитать кнопку от батарейки.
12.7.2018, 13:49
есть еще и питатели компактные сетевые, зарядки от мобилок, как импульсные так и тр-торные, а то вдруг нужно что быстренько приварить, а вместо этого прийдется заряжать аккум . Как по мне, я разьвязку делал маленькой 5в релюшкой, которрые питает и процик, никаких проблем с глюками совершенно не наблюдал, осцилятор самый простой семовский от сетевого питания.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 12.7.2018, 14:30 |
13.7.2018, 6:41
Если правильно все развести осциллятор не помеха у меня на ТДКС уже не один год работает кино
23.7.2018, 20:12
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 602 Регистрация: 23.3.2009 Пользователь №: 13910 |
Подскажите кто знает. Автор на самопале для проверки замыкающей емкости в параллель ей включал два 1n5819 соединенные последовательно их не должно пробивать только в одной полярности включения или в обоих ? у меня при одной полярности при включении осцилятора они остаются целые разворачиваю диоды включаю осцилятор диоды пробивает замыкающая емкость 0.1мкФ хотя по схеме 0.47. так должно быть или в обоих направлениях не должно пробивать ?
23.7.2018, 21:09
Замыкающая емкость выбирается исходя из емкости осциллятора обязательно - замыкаюшая емкость не менее разрядной. Дохнуть 200 вольтовые диодеры не должны. Емкость должна быть хорошего качества Пробивать не должно в любом направлении диодов.Видео
Сообщение отредактировал dik01 - 24.7.2018, 6:39 |
24.7.2018, 13:02
в том и дело что емкость замыкающая уже в 3 раза больше разрядная у меня всего 30нан . может у меня их о току пробивает. сегодня кд 213 попробую
24.7.2018, 19:36
24.7.2018, 23:19
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 787 Регистрация: 25.9.2009 Из: Киев Пользователь №: 15658 |
проверил кд213а один выдерживает при любой полярности Они спокойно работали даже в сетевых мостах (встречал такое) запаса хватает . Сообщение отредактировал Lemm - 24.7.2018, 23:20 -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
30.7.2018, 21:20
Подскажите кто знает. Автор на самопале для проверки замыкающей емкости в параллель ей включал два 1n5819 соединенные последовательно их не должно пробивать только в одной полярности включения или в обоих ? у меня при одной полярности при включении осцилятора они остаются целые разворачиваю диоды включаю осцилятор диоды пробивает замыкающая емкость 0.1мкФ хотя по схеме 0.47. так должно быть или в обоих направлениях не должно пробивать ? где вы там такие большие ёмкости нашли! Вообщем отпишусь , настроил я! сейчас разрядная 0.022(если ставить больше то сила искры становиться мощнее, я сделал по слабже), замыкающая 0.033, резистор в параллель разрядной убрал, кнопку подключил через оптопару, но изредко пробивало помеху. До этого , как оказалось реле на 220в давало очень сильные помехи в сеть при отключении подачи, я его шунтировал резистором, и ёмкость весил на неё 1мкф(), очень помогло,но изредка почемуто проскакивала помеха с неё, и проц перегружался, сетевой фильтр на бп не помогал. В итоге выкинул я 220вольтовое реле и поставил ваз, + маленткий бп от ноутбука добавил к нему, но и отнего помеху ловил проц, повесил 1мкрф на реле(вообщем странная эта история с релюшками). Сейчас работаю с осцилятором., и учусь подавать проволку кстати на снаббре резистор в 100 ом 20ватт, очень сильно грелся, заменил на 3 шт 300ом 10ватт, блин тоже греются, но оставил. |
31.7.2018, 14:26
brainmo, напомните, по какой схеме осцилятор?
Текстовая версия | Сейчас: 9.2.2025, 21:21 |
